Dvorkin 1 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Было примерно то же самое - сборка в petalinux 2019.1 работала с NAND, а 2020.1 - нет, так же ругается на bbt. Боремся по сей день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба On 2/20/2021 at 11:26 AM, Dvorkin said: Было примерно то же самое - сборка в petalinux 2019.1 работала с NAND, а 2020.1 - нет, так же ругается на bbt. Боремся по сей день. В проекте решили проблему переходником на eMMC. Как я понял, проблема с MTD_NAND_ARASAN драйвером в ядре: с версией ядра 4.19 все работает (она у вас по дефолту в petalinux 2019.1), а с версией 5.4 (в petalinux 2020.1) нужно патчить драйвер, патч нашел, но уже необходимость отпала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorkin 1 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба On 2/23/2021 at 9:37 AM, Aleksei_Rostov said: с версией 5.4 (в petalinux 2020.1) нужно патчить драйвер, патч нашел Что за патч, можно глянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Dvorkin said: Что за патч, можно глянуть? Посмотрите эти ветки, там zip есть https://forums.xilinx.com/t5/ACAP-and-SoC-Boot-and/ZynqMP-Ultrascale-Boot-from-NAND-error-from-SD-good/td-p/1072801 https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/NAND-Flash-U-Boot-is-using-on-die-ECC-instead-of-HW-ECC/td-p/1020626 https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/PetaLinux-2019-1-with-micron-NAND-unable-to-write-bad-block/td-p/1070934 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorkin 1 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 42 minutes ago, Aleksei_Rostov said: Посмотрите эти ветки, там zip есть https://forums.xilinx.com/t5/ACAP-and-SoC-Boot-and/ZynqMP-Ultrascale-Boot-from-NAND-error-from-SD-good/td-p/1072801 https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/NAND-Flash-U-Boot-is-using-on-die-ECC-instead-of-HW-ECC/td-p/1020626 https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/PetaLinux-2019-1-with-micron-NAND-unable-to-write-bad-block/td-p/1070934 Это уже включено в 2020.1, но проблема не решилась... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 48 minutes ago, Dvorkin said: Это уже включено в 2020.1, но проблема не решилась... у меня еще запасной вариант был: сборка MTD модуля для Arasan вручную с пошаговой отладкой исходников, но до этого дело не дошло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
