Перейти к содержанию
Схема плавного заряда входного сетевого конденсатора (bulk capacitor)
Всем бобра! Раздумываю над плавной зарядкой сетевого конденсатора. Понятно что через резистор, потом замыкать, но чем? Реле не  хочется, слишком большое. Тиристор тоже не хочется, на нем будет падать 1,5В и рассеиваться мощность аж 1Вт при 300Вт. Хочется на МОСФЕТе и включать его только после запуска основной схемы через оптрончик, но как реализовать питание на перваичной стороне? Есть вспомгательный источник 12 на первичной стороне, но его минус висит на минусе сетевого конденсатора. Поэтому его использовать не получится т.к. при включении в сеть, изза броска зарядного тока, будет происходит кратковременный "подлет" этого минуса почти на 300В
Изменено пользователем arthuru
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
39 minutes ago, wim said:
NTC греется, его тоже замыкают в нормальных ИП
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, arthuru сказал:
В ИП на 300 Вт? Ни разу не видел, чтобы их замыкали. Есс-но он греется, это его сущность такая - греться, чтобы уменьшить свое сопротивление.
Ссылка на сообщение
в китайских не замыкают, в дорогих фирменных и в 100ваттных замыкают если Грин, там за кажную долю ватта борются). Даже размыкают мегаомный резистор который на входе фильтра паралельно EMC X-конденсатору
Ссылка на сообщение
Относительно какой точки? и фатально ли это? Если да, перенесите NTC туда, где он не будет мешаться.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, wim сказал:
Ну почему, вопрос влияния на стоимость. Да и окупается часто при питании от изолированной сети IT за счет исключения дифвыключателя при длинных проводах.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, arthuru сказал:
Ага, и не иначе микроконтроллером.
Ссылка на сообщение
А на нижней границе питающей сети тепловыделение составит аж 2.5Вт. Вполне соизмеримо с мощным NTC диаметром 12-16мм, который будет стоять поодаль всех компонентов где-то в фильтре ЭМС и никому не отсвечивать своим теплом
Ссылка на сообщение
там закрытый ящик без вентиляционных отверстий, чем меньше тепла тем более лучше)
Ссылка на сообщение
В таком случае источник на триста ватт с таким охлаждением будет сам по себе далеко не компактным адаптером от ноута. Туда и не греющееся реле поместится, чем не вариант? Полно на свете источников с релейной коммутацией NTC
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, borodach сказал:
В замыкании термистора нет смысла — при кратковременных повторяющихся перебоях электросети остыть он не успеет, а значит БП всё равно может выгореть.
Ссылка на сообщение
тогда уж наоборот, если ntc разогрет, то кратковременный перебой приведёт к броску тока. А зашунтированный ntc холодный и всегда готов как гагарин и титов
Ссылка на сообщение
36 минут назад, borodach сказал:
Реле разомкнет контакты за 5 - 10 мс, что никак не способствует "плавному" заряду конденсатора при провалах входного напряжения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
