starter48 7 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Многие [китайские] производители плат предъявляют такие требование к шелкографии: высота символов >0,8 мм; толщина символов >0,15 мм. Каким шрифтом можно сделать такие мелкие символы, чтобы они остались читабельны? Интересует как Stroke Font, так и TrueType Font. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Использую GOST Type A, высота 0.75 мм, толщина 0.2 мм. Все читабельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, rat сказал: Использую GOST Type A, высота 0.75 мм, толщина 0.2 мм. Все читабельно. Попробовал gost-type-a.ttf {Copyright © 1996-2008. ASCON Ltd. GOST type A 10.0 (12.11.07)}, но он оказался слишком тонким: при высоте буквы D равной 0.8 мм, толщина линий даже в режиме bold получается всего 0.08 мм. Более того, если его толщину увеличить в 2 раза, то некоторые символы перестанут быть читабельными. Может у тебя какой-то другой GOST Type A ? Изменено 16 декабря, 2020 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 36 минут назад, starter48 сказал: Попробовал gost-type-a. А что мешает родные пикадовские использовать. Там и высоту символа и толщину линий можно ставить такие как нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, musa сказал: А что мешает родные пикадовские использовать. Там и высоту символа и толщину линий можно ставить такие как нужно При большой толщине линий по отношению к высоте, символы становятся нечитабельны - линии сливаются и некоторые символы становится похожими на кляксу. Я уже подумываю свой шрифт запилить... Изменено 16 декабря, 2020 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Я новый шрифт почти сделал. Но уже хочется более гладкий, в большей матрице сетки. Толщину линий шелкографии 0.150 мм задаю. Меньше чревато. А высоту, пусть, 1 мм. Иначе будет клякса, starter48 прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 14 hours ago, starter48 said: Попробовал gost-type-a.ttf {Copyright © 1996-2008. ASCON Ltd. GOST type A 10.0 (12.11.07)}, но он оказался слишком тонким: при высоте буквы D равной 0.8 мм, толщина линий даже в режиме bold получается всего 0.08 мм. Более того, если его толщину увеличить в 2 раза, то некоторые символы перестанут быть читабельными. Может у тебя какой-то другой GOST Type A ? Такой (аттач) GOST_A.TTF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 32 минуты назад, rat сказал: Такой (аттач) GOST_A.TTF 44 kB · 0 скачиваний Визуально ничем не отличается от "моего" Как заставить PCAD казать его толщиной 0.15 мм, при высоте 0.8 мм (или 0.2 мм, при высоте 0.75 мм)? Ведь толщина линий для TTF не настраивается в явном виде, а можно лишь bold включать. З.Ы. Попробовал gost-type-b.ttf - он лучше (толще), но все равно слишком тонкий. Изменено 17 декабря, 2020 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Мой косяк, не обратил внимания, что это Пикадовская тема, я на Альтиуме работаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Начинаю разработку .chr шрифта (Stroke Font) пригодного для мелкой шелкографии. Шрифт не будет округлым, красивым, соответствовать стандартам, т.к. главной целью является хорошая читаемость при большой толщине линий. Пожелания приветствуются. Например, интересно знать какое бывает макс. соотношение толщина/высота символа шелкографии? Изменено 21 декабря, 2020 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 · Жалоба Критерий соответствия такого шрифта надуманным требованиям - один. Делать символы широкими, чтобы зазор между линиями оставался заметным. Это значит, что в схемах такой шрифт мало полезный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба Выложил первую версию шрифта для мелкой шелкографии SilkScr.chr: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1B2noLZ8M8c7vLp4YgRMoaAc_llZF66mm В архиве прилагается SilkScr.pcb со всеми символами шрифта для сравнения с Quality.chr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 3 января, 2021 Опубликовано 3 января, 2021 · Жалоба 24.12.2020 в 17:36, starter48 сказал: Выложил первую версию шрифта для мелкой шелкографии SilkScr.chr Мне не совсем нравится форма буквы A, а также пробел справа от l (л) и a. И ещё, подумываю точки над Ё и Ї поднять чуть выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 3 января, 2021 Опубликовано 3 января, 2021 · Жалоба 24.12.2020 в 13:36, starter48 сказал: Выложил первую версию шрифта Но ведь у производителя плат не будет ваших шрифтов и он будет ставить свои. Я как то на этом попался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 3 января, 2021 Опубликовано 3 января, 2021 · Жалоба Производителю gerber выдается, зачем ему иметь шрифты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
