Радик 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба Дана такая схема (приложение), необходимо описать ее работу. Я описал, но на зачете спросили про резистор R4 для чего она? Подскажите, пожалуйста, все элементы и для чего они нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Радик сказал: ... Подскажите, пожалуйста, все элементы и для чего они нужны. Ну, это уже перебор... Вы учитесь-то зачем? А с R4 - всё просто - он ограничивает выходной ток элемента DD1.2. Представьте - на выводе 8 DD1.2 - логическая единица (+5 )Вольт, на базе VT2 = 0,7 Вольт. Считаем ток через резистор R4 - (5В - 0,7В)/1к=4,3мА... Дальше -сами... Изменено 14 декабря, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 14.12.2020 в 22:03, варп сказал: R4 - всё просто - он ограничивает выходной ток элемента DD1.2 Неверное по сути, но забавное объяснение. Рискну продолжить аналогию - спираль в электроплитке нужна для того, чтобы ограничить ток из розетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 6 часов назад, wim сказал: Неверное по сути, но забавное объяснение. Рискну продолжить аналогию - спираль в электроплитке нужна для того, чтобы ограничить ток из розетки. Напрасно иронизируете... В первую очередь надо не превысить допустимый выходной ток D1.2, иначе, он просто выйдет из строя, а уже после думать о токе базы VT2..., если Вы об этом... Ради приличия хоть бы озвучили Ваш вариант... От Вашей иронии толку ещё меньше, чем от моего комментария... Насладились превосходством? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Радик 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 15.12.2020 в 00:03, варп сказал: Ну, это уже перебор... Вы учитесь-то зачем? Учусь чтобы научиться, а то что не знаю спрашиваю. Спасибо что ничего не объяснили. Рад за вас, что вы никогда не падали с велосипеда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба R4 задаёт ток базы VT2, а насчёт выходов из строя, здесь VT3 — первый кандидат, работает в негарантированном производителем режиме. Встречалось много издохшего, произведённого в СССР,— ну так там такие фортели были рядовым явлением, как раз из-за них и дохло, и вот теперь оказывается, что никто не виноват, потому что как раз этому их и учили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Спасибо, Plain. ----------------- 53 минуты назад, Радик сказал: Учусь чтобы научиться, а то что не знаю спрашиваю. Спасибо что ничего не объяснили. Рад за вас, что вы никогда не падали с велосипеда... Спрашиваете? Да не спрашивать надо, а рыть рогом интернет... За минуты можно найти ответ на любой вопрос. Вы даже своего интернетного счастья не понимаете... Не поленился, посчитал у себя - вот таких закладок в браузере 128 штук...И это только закладки... А Вам интернет зачем? Кино смотреть? При желании, теперь, за время учёбы можно в десять раз больше, чем двадцать лет назад, знаний в голову запихать... Только, почему-то, Вы об этом не догадываетесь...Читать надо больше литературы по электронике, начиная с азов... Понимание придет..., позже, если знания будут.... Изменено 16 декабря, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Радик 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, варп сказал: Спрашиваете? Да не спрашивать надо, а рыть рогом интернет... А кто объяснит правильный вариант? В каждом форуме по разному объясняют, тут вот так а там вот не так. Кому верить? толкового объяснения не найти. Вот пример 1 варианта ответа в подобном форуме: Это активное сопротивление в цепи базы. Вы считаете это ответом на вопрос "Для чего нужен резистор R4?". Далеко не надо ходить. Вы тоже не объяснили ничего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Почитай литературу по схемам на биполряных транзисторах, там всё есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 44 минуты назад, Радик сказал: . Далеко не надо ходить. Вы тоже не объяснили ничего А как Вам объяснишь, если Вы не знаете ничего... Не знаете - 1. Как работает транзистор. 2. Что такое "ключевой режим" транзистора. 3. Что такое "коэффициент передачи тока базы". 4. Как связан ток коллектора с током базы. 5. Как рассчитать ток коллектора VT2 в данной схеме. 6. Как, зная ток коллектора, рассчитать необходимый ток базы. 7. И ,наконец, как,зная ток базы, рассчитать R4... Разберётесь с первыми шестью пунктами, поймёте то, о чём я написал в первом ответе.... А Вы как хотели? Хотите понимать - надо пахать и пахать... ------------- Изменено 16 декабря, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, варп сказал: Так это recommended. Это когда выходное напряжение еще находится в допустимых для последующей логики пределах. А поскольку у нас следом идет транзистор - достаточно, чтобы это напряжение было чуть больше 0.6 В. Тут уже надо другую таблицу смотреть, где максимальный ток указан. Или по выделяемому теплу прикидывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Согласен... Но будет, хотя бы, знать, что такой параметр есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Этот параметр да, относится к логическим уровням. Реально без R4 ток не превысит 25 mA, вряд ли опасный для выходного каскада (равно как и для перехода VT2). Там и при КЗ на "землю" не больше 30 mA (для 74xx). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Да,да -я уточнил... - для TTL "кз" при логической единице на выходе не столь опасны ... А вот для серии КМОП выход лучше поберечь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 14 часов назад, варп сказал: после думать о токе базы VT2 Для объяснения работы схемы о токе базы нужно думать сразу, потому что биполярный транзистор - это прибор, управляемый током. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
