shf_05 0 Posted December 14, 2020 · Report post Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Хочу подключить шасси прибора в нескольких местах к элементам платы через контакты типа "donuts" винтами. Контактные площадки не соединены между собой по слоям (TOP, BOT) платы, соединение через шасси. При этом к площадкам подключены на плате некоторые элементы. Можно ли при трассировке указать, что площадки соединены через внешнее шасси, чтобы не наблюдать rats, unrouted nets и т.п. Не нравится мне вариант - разбивать цепи в PCB едиторе, и затаскивать назад в схему, т.е. соединять "куски" платы по с шасси, делать много "земель". И создавать изначально несколько земель (GND1, GND2 и т.д.), подключенных к кускам схемы. Может быть есть умный способ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_pv 0 Posted December 14, 2020 · Report post если эти контакты не отдельными падами делать, а засунуть в один компонент "крепление к корпусу", в том же альтиуме вроде был способ у компонента указать что пады соединены внутри. тип jumper если не ошибаюсь. в каденсе наверняка что-нибудь похожее должно быть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted December 14, 2020 · Report post А в чем проблема соединить площадки на плате между собой? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shf_05 0 Posted December 15, 2020 · Report post On 12/14/2020 at 3:33 PM, _pv said: если эти контакты не отдельными падами делать, а засунуть в один компонент "крепление к корпусу", в том же альтиуме вроде был способ у компонента указать что пады соединены внутри. тип jumper если не ошибаюсь. в каденсе наверняка что-нибудь похожее должно быть. спасибо, неплохая идея. можно даже alt symbol под разное число "пинов" сделать. On 12/14/2020 at 4:22 PM, Uree said: А в чем проблема соединить площадки на плате между собой? по плате нет проводников "земля", зазор большой от земли до других цепей. плата здоровая примерно формата А2, соединение некоторых цепей через железный корпус (шасси, масса). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted December 15, 2020 · Report post Ничего не понял - земли на плате нет, но что-то с чем-то через шасси нужно соединять... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
forummailandlogin 0 Posted December 16, 2020 · Report post Нельзя использовать корпус прибора в качестве дорожки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vervs 0 Posted December 16, 2020 · Report post например, у многих АТХ БП Y конденсаторы фильтра и земля выхода соединяются с корпусом, но не соединены между собой на ПП. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
forummailandlogin 0 Posted December 16, 2020 · Report post 12 минут назад, vervs сказал: например, у многих АТХ БП Y конденсаторы фильтра и земля выхода соединяются с корпусом, но не соединены между собой на ПП. Читать умеете? 14.12.2020 в 12:55, shf_05 сказал: Не нравится мне вариант - разбивать цепи в PCB едиторе, и затаскивать назад в схему, т.е. соединять "куски" платы по с шасси, делать много "земель". vervs, в этом случае, ток по корпусу не течет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shf_05 0 Posted December 16, 2020 · Report post 15 hours ago, Uree said: Ничего не понял - земли на плате нет, но что-то с чем-то через шасси нужно соединять... Здоровая плата монтируется к железной плите, эта плита называется например Chassis. В местах крепления платы есть контакт к плите через винты и стойки. В эту плату вставляем другие платы, соединенные через разъемы. Минус питания плат и соединен с железом RC цепочкой. Мне не нужно соединять между собой все винты, но не хочется делать 20 цепей Chassis. 7 hours ago, forummailandlogin said: Нельзя использовать корпус прибора в качестве дорожки. это почему? видел и не раз, как массу применяют для передачи тока в том числе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted December 16, 2020 · Report post 26 minutes ago, shf_05 said: Мне не нужно соединять между собой все винты, но не хочется делать 20 цепей Chassis. Но, видимо, придется. Иначе от неразведенных цепей не избавиться. Только тогда есть смысл создать символ для схемы и футпринт для платы. И все крепежные ввести через схему. Ни либо минимум те, которые используются для таких подключений. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shf_05 0 Posted December 16, 2020 · Report post 18 minutes ago, Uree said: Только тогда есть смысл создать символ для схемы и футпринт для платы. Сейчас так и есть. ПС - Перерисовал схему под 16 земель, соединил их в общую группу, хотя бы так. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
forummailandlogin 0 Posted December 16, 2020 · Report post 1 час назад, shf_05 сказал: Здоровая плата монтируется к железной плите, эта плита называется например Chassis. В местах крепления платы есть контакт к плите через винты и стойки. В эту плату вставляем другие платы, соединенные через разъемы. Минус питания плат и соединен с железом RC цепочкой. Мне не нужно соединять между собой все винты, но не хочется делать 20 цепей Chassis. это почему? видел и не раз, как массу применяют для передачи тока в том числе. Я видел как дорогу в не положенном месте переходят. О чём вообще речь? О самоделке-всистоперделке или о оборудовании производимым предприятием? Если первое - то делайте как хотите. Если второе - то обратитесь к вашему нормоконтролёру, он объяснит если сами не понимаете. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shf_05 0 Posted December 16, 2020 · Report post Это "макетка" для прототипа, который возможно будет производиться. Технолог не увидел криминала. Растолкуйте, пожалуйста, если вам не трудно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
forummailandlogin 0 Posted December 16, 2020 · Report post Прототип чего? Блока управления двигателями на электростанции или прототип карманного фонарика? Видеомагнитофона или айфона. Вытяжки кухонной или фотоаппарата? От чего питается это устройство? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shf_05 0 Posted December 16, 2020 · Report post Примерно попали "блок управления приводом на электростанции". ИП - TDK Lambda HWS100, его минус питания в данном случае подключается или наглухо через резисторы 0 Ом или через Y конденсаторы или Y+R (10-100 Ом) в железо "шасси". Кроме этой "дорожки" на плате есть "островки", имеющие отношение к этому "-", соединяемые также с железом "шасси", но "шасси" по плате не разводится. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
