r_dot 0 Posted December 13, 2020 · Report post Самое смешное, что когда-то делал документацию с такими катушками, но забыл напрочь, а сейчас поиском вообще ничего похожего найти не могу. Наверное не те ключевые слова ввожу... Подскажите, как на Э3 обозначается (конструктивная?) катушка индуктивности, выполненная проводником на печатной плате. Вроде просто как L2, L3 на Э3 обозначать нельзя, и ПЭ3 вроде вообще не должно быть, это же не покупной элемент, в спецификации не укажешь... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
V_G 0 Posted December 14, 2020 · Report post 3 часа назад, r_dot сказал: Вроде просто как L2, L3 на Э3 обозначать нельзя, Почему нельзя, понять не могу. В Альтиуме делаю футпринт под такую, только слой проводника. На схеме тип элемента - Standard (No BOM) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
SII 0 Posted December 14, 2020 · Report post 31 minutes ago, V_G said: Почему нельзя, понять не могу. В Альтиуме делаю футпринт под такую, только слой проводника. На схеме тип элемента - Standard (No BOM) У человека вопрос не про техническую возможность сделать и обозначить такую катушку в некоей САПР, а про то, как это требуется оформлять по ЕСКД. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Kiber99 0 Posted December 14, 2020 · Report post 4 часа назад, r_dot сказал: Вроде просто как L2, L3 на Э3 обозначать нельзя, и ПЭ3 вроде вообще не должно быть, это же не покупной элемент, Почему нельзя, смотрите ГОСТ 2.701-2008 рисунок 7. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
forummailandlogin 0 Posted December 14, 2020 · Report post 4 часа назад, r_dot сказал: Подскажите, как на Э3 обозначается (конструктивная?) катушка индуктивности, выполненная проводником на печатной плате. Вроде просто как L2, L3 на Э3 обозначать нельзя, и ПЭ3 вроде вообще не должно быть, это же не покупной элемент, в спецификации не укажешь... Обычная индуктивность. В требованиях пишется следующее:"1. Индуктивности L2, L3 показаны условно и являются конструктивными элементами печатной платы в виде спирали с шириной проводника 0,25 мм имеющие по 5 витков каждая и зазором между витками 0,25 мм." Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
juvf 0 Posted December 14, 2020 · Report post 5 часов назад, forummailandlogin сказал: Обычная индуктивность. В требованиях пишется следующее:"1. Индуктивности L2, L3 показаны условно и являются конструктивными элементами печатной платы в виде спирали с шириной проводника 0,25 мм имеющие по 5 витков каждая и зазором между витками 0,25 мм." В требованиях пишется следующее:"1. Индуктивности L2, L3 показаны условно и являются конструктивными элементами печатной платы в виде спирали с шириной проводника 0,25 мм имеющие по 5 витков каждая и зазором между витками 0,25 мм." 10 часов назад, r_dot сказал: Вроде просто как L2, L3 на Э3 обозначать нельзя, и ПЭ3 вроде вообще не должно быть, это же не покупной элемент, в спецификации не укажешь... Их НУЖНО обозначать на схеме. В ПЭ3 их обязательно обозначать как L2 ххх мГн, в примечаниях "конструктивный элемент" или "выполнен дорожками ПП", чтобы закупка и конструктор понимали, что покупать и устанавливать не нужно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Yra 0 Posted December 18, 2020 · Report post Катушку, обозначенную на схеме будут пытаться в ведомости покупных купить и в спецификации отразить. Проще зюзюку самому на печатной плате нарисовать как надо, чем со всеми службами бодаться... Нервы сэкономите. На схеме для себя придумайте систему обозначений, не противоречащую требованиям ЕСКД (застрявшим в 70-х годах прошлого века). Для AD я мутил скрипты по перекрашиванию подобных вещей (а именно классов цепей, диф пар и др.) в цвет фона (для нормоконтроля) и обратно (для себя). Их на замечательном Visual Pascal без классов там писать надо. Как крыса последняя.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
malshin 0 Posted December 18, 2020 · Report post 13 minutes ago, Yra said: Катушку, обозначенную на схеме будут пытаться в ведомости покупных купить и в спецификации отразить. Конструктивные элементы самой ПП не вносятся в ВП и СП. Сама плата является покупаемым или заказываемым на аутсорсе ПКИ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
razrab83 0 Posted December 19, 2020 · Report post 11 часов назад, Yra сказал: Катушку, обозначенную на схеме будут пытаться в ведомости покупных купить и в спецификации отразить. Проще зюзюку самому на печатной плате нарисовать как надо, чем со всеми службами бодаться... Нервы сэкономите. Ни с кем бодаться не нужно. Не вы первый, не вы последний. Принципиальная схема, прежде всего должна отображать принцип работы. Если есть в схеме катушки, конденсаторы или аттенюаторы - они должны быть отображены на схеме. Если элемент выполнен дорожками, то в перечне элементов делается пометка и ни с кем бодаться не нужно. В альтиуме такой компонент создается с пометкой No BOM и тогда в покупную ведомость он не попадает. 11 часов назад, Yra сказал: Для AD я мутил скрипты по перекрашиванию подобных вещей (а именно классов цепей, диф пар и др.) в цвет фона (для нормоконтроля) и обратно (для себя). Их на замечательном Visual Pascal без классов там писать надо. Какие-то велосипеды, пскали, скрипты.... фэйспалм. В альтиуме давным давно для этого есть "No BOM". ps а как вы нумеруете элементы? допустим у вас 150 катушек L1...L150. Катушка L12 конструктивная. Вы руками проставляете все номера L12, L13 и т.д.? потом добавили добавили катушку между L3 и L4 - всю нумерацию катушек по новой руками делаете? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Иннокентий 0 Posted December 19, 2020 · Report post Аналогичная проблема... Печатная индуктивность с сердечником - как ее правильно закладывать в ПЭ3? Просто как феррит? 13 часов назад, Yra сказал: Проще зюзюку самому на печатной плате нарисовать как надо, чем со всеми службами бодаться... Нервы сэкономите. А потом какой-нибудь рационализатор - оптимизатор выкинет зюзюку из рисунка ПП и премию получит. Плавали, знаем... На Э3 обязательно рисовать! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
forummailandlogin 0 Posted December 19, 2020 · Report post 3 минуты назад, Иннокентий сказал: Аналогичная проблема... Печатная индуктивность с сердечником - как ее правильно закладывать в ПЭ3? Просто как феррит? Да. Установка описывается словами в требованиях. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
malshin 0 Posted December 19, 2020 · Report post 8 hours ago, Иннокентий said: Печатная индуктивность с сердечником - как ее правильно закладывать в ПЭ3? Просто как феррит? Это как с сердечником? Как-то не раньше сталкивался, чтобы у печатной индуктивности на ПП был еще и сердечник. Пример привести можете? Клеится на ПП поверх индуктивности, что ли? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Сергей Борщ 0 Posted December 19, 2020 · Report post отсюда: И еще. 21 час назад, Yra сказал: не противоречащую требованиям ЕСКД (застрявшим в 70-х годах прошлого века). В детстве встречал на схемах ПТК (переключателей телевизионных каналов) 60-х годов индуктивности, роль которых выполняли провода навесного монтажа. В чуть более поздних ПТК роль подобных индуктивностей выполняли дорожки печатной платы. Ни первые, ни вторые схемы никаким требованиям ЕСКД не противоречили. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
malshin 0 Posted December 19, 2020 · Report post 1 hour ago, Сергей Борщ said: отсюда: А, ну это я такое видел, но это хоть и печатная индуктивность, но в виде отдельной КЕ, я уж думал, что это когда сердечник на планарной индуктивности, расположенной прямо на большой ПП с кучей ЭРИ - вот с такими не сталкивался. В принципе теоретически такое тоже возможно, но тогда сердечник будет входить в состав платы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Сергей Борщ 0 Posted December 19, 2020 · Report post 3 часа назад, malshin сказал: я уж думал, что это когда сердечник на планарной индуктивности, расположенной прямо на большой ПП с кучей ЭРИ Вот по второй ссылке нашел за 30 секунд: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
