Herz 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post 27 минут назад, alver сказал: в шуриках ставят тоже приличной мощности. 500Вт - норм, без запаса, Я такой "шурик" хочу. Переставлю из него мотор на свой токарный станок. А то на нём всего 350Вт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alver 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 (edited) · Report post 19 минут назад, Herz сказал: Переставлю из него мотор на свой токарный станок. А то на нём всего 350Вт. Посмотрите на Ali типоразмера 4268-4274 (42мм диаметр), например Hobbywing. Не уверен, что подойдут для долгой непрерывной работы, обмотки горят. Edited December 14, 2020 by alver Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 1 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post http://radiomasterinfo.org.ua/pitanie-akkumulyatornyh-shurupovertov-ot-seti-220-v/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
izerg 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post 34 minutes ago, Herz said: Я такой "шурик" хочу. Переставлю из него мотор на свой токарный станок. А то на нём всего 350Вт. На токарный лучше что-нибудь такое: https://brushless.zone/blog-post-2-72-lathe/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pnp_mechanic 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post Ради интереса замерил ток "Макиты" 24 вольтовой Ток холостого хода до 7А. доходит, саморезы закручивал до 30А доходило. 500 Вт самое то... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KARLSON 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post А чем не подходит для понимания работы блок питания от ПК. Там и 12 В и мощность 500 найдёте и защиты есть. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post 1 hour ago, pnp_mechanic said: Ради интереса замерил ток "Макиты" 24 вольтовой Ток холостого хода до 7А. доходит, саморезы закручивал до 30А доходило. 500 Вт самое то... Это не шуруповерт даже рядом. 4А - еще можно поверить, но никак не 7. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post 1 час назад, izerg сказал: На токарный лучше что-нибудь такое: https://brushless.zone/blog-post-2-72-lathe/ Интересная штука, спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 3 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post 30 minutes ago, rkit said: Это не шуруповерт даже рядом. 4А - еще можно поверить, но никак не 7. 4А - это отвертка, шуроповёрт 20 легко. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
крупный радиолюбитель 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post 9 hours ago, shf_05 said: Как у такой схемы с КПД будет? В топологиях "а ля электронный трансформатор" динамическии потери при переключении свести к минимуму очень просто, поэтому с КПД все будет хорошо. У биполяров другой недостаток – область безопасных режимов при выключении маловата из-за явления вторичного пробоя, существенных перегрузок, даже кратковременных, при выключении они не терпят. Эмиттерная коммутация нивелирует эту проблему. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
borodach 0 December 14, 2020 Posted December 14, 2020 · Report post Мда. 12-14 вольт и 40 ампер как раз годятся для изучения основ силовой электроники. Можно даже шестьдесят. А ещё лучше 100 ампер. А если новичков несколько, то сразу двести. Можно сразу подстанцию строить. Силовая же электроника. Чему может научить учитель, который сам спрашивает, как это сделать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
крупный радиолюбитель 0 December 15, 2020 Posted December 15, 2020 · Report post 14 hours ago, borodach said: Можно даже шестьдесят. А ещё лучше 100 ампер. А если новичков несколько, то сразу двести Не разделяю Вашего сарказма. По таким источникам поднабрался опыта, при токоограничении менее 20 Ампер крутящего момента зачастую не хватает, имеется ввиду непродолжительный режим работы, кратковременный и вполне себе штатный. Тридцать - сорок Ампер - совсем не страшно, даже для новичка. Я охотно берусь за перевод на сетевое питание, потому что это хороший повод для обкатки своих новых фантазий. Самые удачные мои решения – полумостик с удвоением сетевого напряжения на биполярах с эмиттерной коммутацией и с токоограничением на дросселях насыщения. Однако, 600 Вольт (удвоенная сеть) - не фунт изюма, в этом случае требуется продуманный конструктив с обязательным покрытием платы изоляционным лаком. Другой, пмсм, интересный вариант – мост с ЧМ-токоограничилкой, моделька прилагается: мост c защелкой4.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
borodach 0 December 15, 2020 Posted December 15, 2020 · Report post 1 minute ago, крупный радиолюбитель said: Тридцать - сорок Ампер - совсем не страшно, даже для новичка Эта фраза великолепна! Разрешите взять её на вооружение? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
крупный радиолюбитель 0 December 15, 2020 Posted December 15, 2020 (edited) · Report post Не провоцируйте на флуд. И никогда, слышите, - никогда не берите в руки батарею аккумуляторов. В ней живут сорок, а то и все двести Ампер. Edited December 15, 2020 by крупный радиолюбитель Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
крупный радиолюбитель 0 December 15, 2020 Posted December 15, 2020 · Report post On 12/14/2020 at 10:48 AM, Baza said: в режиме чуть выше резонанса, полумостовой делитель сделать так, чтобы суммарная ёмкость образовывала резонансную, ёмкости зашунтировать диодами. Да, такой вариант интересен, но я бы стремился в равенству резонансной и рабочей. Резонансник хорошо женится с простейшим синхронным выпрямителем, особенно если тактовая частота равна резонансной. В принципе, уход частоты коммутации от Fрез контура не смертелен, пострадает лишь нагрузочная характеристика, что для данной задачи совершенно несущественно. Интересный вариант синхронного выпрямителя для резонансника предложил коллега Гиратор, в таком виде нет обратной закачки из выходного конденсатора в первичную цепь (в случае, когда Fрез>Fраб). Замена автогенераторной части на вариант полумоста-резонансника с самотактируемым драйвером только приветствуется, соглашусь, это значительно проще в реализации для новичков. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
