PantesGRP 0 Posted May 15, 2021 · Report post 13 минут назад, Uladzimir сказал: Только корпуса тоже по типу Именно так, у меня только 2 библиотеки посадочных сгруппированы SOIC-SON и SOT-TO. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр77 0 Posted May 25, 2021 · Report post И снова, здравствуйте! В готовый проект пришлось вносить коррективы (заменить компонент из-за нереального срока), соответственно "поползла" нумерация (по причине дополнительной обвязки). После правки, в сборочном чертеже (draftsman) остались следы от прошлой нумерации. Можно ли их удалить (импорт сделан, и не раз, но не помогло) или проще начать новый чертеж? И еще. В том же драфтсмане, при первой вставке платы, размер шрифта у элементов разный и пока не сдвинешь надпись не меняется. Можно ли как-то задать шрифт на все элементы? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 25, 2021 · Report post 1 Поставьте автопозицию. 2 Если используете Fit в настройках задается диапазон размера (минимальный, максимальный) установите эти значения одинаковыми Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр77 0 Posted May 25, 2021 · Report post Спасибо. С размером шрифта все получилось. А вот со следами - оказалось проще и быстрее вставить все заново, чем тратить время на борьбу с ветряной мельницей. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aleksandr 0 Posted May 29, 2021 · Report post Altium 20.1.7 При экспорте из drafstman в dxf получаются прозрачные компоненты (каркасное представление) при виде с боку. У меня даже на виде TOP 1 элемент, который выходит за пределы платы виден сквозь (с нижнего слоя Bottom). С этим можно бороться? Настроить не прозрачность при экспорте. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted May 31, 2021 · Report post Вышло обновление 4.https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/release-notes-for-altium-designer Почитаешь, что исправили, тоска берет. Как же пользователи всё это принимали? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр77 0 Posted June 12, 2021 · Report post Коллеги, такой вопрос. Можно ли в 3Д виде задать цвет паяльной маски и шелкографии? Ели да, то где искать? Так сам спросил, сам нашел в настройках лайер манеджера можно выбрать цвет маски Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted June 17, 2021 · Report post Когда уже эти "программисты" научатся рисовать координатную сетку точно в координатах? Позор! P.S. Забыл. В обновлении 21.4 как раз устранили эту многолетнюю ошибку. Молодцы! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
moon333 0 Posted June 17, 2021 (edited) · Report post On 6/12/2021 at 5:54 PM, Александр77 said: Коллеги, такой вопрос. Можно ли в 3Д виде задать цвет паяльной маски и шелкографии? Ели да, то где искать? Так сам спросил, сам нашел в настройках лайер манеджера можно выбрать цвет маски в 3D режиме в окне View Cofiguration Ещё, так же в 3D режиме, можно пощёлкать тут: Edited June 17, 2021 by moon333 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр77 0 Posted June 18, 2021 · Report post moon333, спасибо Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted June 18, 2021 · Report post Создаю в библиотеке схемный символ. Задаю параметры (Manufacturer, PartNumber), размещаю их внутри символа, чтобы не болтались в чистом поле. Жму глаза невидимости, жму снова - делаю видимыми. Оп, положение параметров изменилось! Расположились под символом. То есть, стоит только параметр расположить внутри прямоугольника, ограниченного выводами символа, как АД выбрасывает их оттуда! Есть ли способ прекратить эту услугу? Хорошо, хоть видимые параметры не трогает! А то, стоит только на глаз два раза щелкнуть, и параметр улетает наружу. Это всегда так было, или новая особенность АД? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SergeiGaidashyov 0 Posted June 18, 2021 · Report post Последняя версия Альтиум 21.4.1 вылетает при генерации герберов из Outjob файла, при этом сами герберфайлы генерируются, пока правда не проверял их корректность, но на этапе открытия либо добавления в проект вылетает со следующей ошибкой: проверил на двух разных проектах. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted June 18, 2021 · Report post 46 минут назад, ViKo сказал: Создаю в библиотеке схемный символ. Задаю параметры (Manufacturer, PartNumber), размещаю их внутри символа, чтобы не болтались в чистом поле. Жму глаза невидимости, жму снова - делаю видимыми. Оп, положение параметров изменилось! Расположились под символом. То есть, стоит только параметр расположить внутри прямоугольника, ограниченного выводами символа, как АД выбрасывает их оттуда! Есть ли способ прекратить эту услугу? Хорошо, хоть видимые параметры не трогает! А то, стоит только на глаз два раза щелкнуть, и параметр улетает наружу. Это всегда так было, или новая особенность АД? Снимите флаг автопозиции в настройках параметра Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted June 18, 2021 · Report post 3 минуты назад, Uladzimir сказал: Снимите флаг автопозиции в настройках параметра У меня сняты эти флажки. Может, не везде. АД безграничен в настройках. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted June 18, 2021 · Report post этот флаг индивидуален для каждого параметра Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
