toshas
Altium Designer 21
Из списка исправленных багов:
SCH:
Quote
Pin Swapping did not work in the Schematic.
PCB:
Quote
The 'BoardOutlineClearance' rule disappears from the waived violations when the PCB is reopened.
The Unrouted Net violation was not detected for an unconnected pad.
Мягко говоря, очень неприятные баги.
Перестал работать Undo после перехода на AD21.1.0. Пункт меню Undo всегда серый, что бы не делал.
Все настройки были после инсталляции перенесены из предыдущего  AD21.0.9.
Потом  AD21.0.9   снесен.
Но  в  AD21.0.9 undo работал.
Может AD21.1.0 снести и поставить заново?
Как это Undo вообще в Altium-e работает?
Работает у меня
3 minutes ago, Владимир said:
Работает у меня
Дык я не сомневаюсь что по жизни Undo работает.
Но что надо сделать не так, чтобы оно перестало работать. Вот в чем вопрос!
Раньше такое бывало -- когда выскакивало нехорошее сообщение --- перегрузка восстанавливала.
Сейчас сдуру, только в Preference глянуть -- может там нули записаны.
Короче снес все подчистую, и поставил заново. Undo заработал.
Похоже перенос установок с предыдущей версии глючит.
Мне казалось, что где-то было написано при "чистую" установку.
Да на чистый компьютер может все и чисто бы вышло.
Но на моем-то чего только нет, и клинеры регистра, и касперский, и синхронизаторы, и контроли версий ...
Где-то видать кто-то не поделил права на доступ к чему-то.
Нет , под "чистой", я имею ввиду новую инсталляцию без Update и наследования Preference.
Это у меня под запретом уже давно, после непредсказуемых глюков при переносе.
После чистой установки AD21.0.9 апдейт до AD21.1.0 прошёл без приключений.
Можно ли в редакторе схем менять свойства объекта при копи-пасте? В какой-то древней версии это работало, а в 21-й меняются свойства не копии объекта, а оригинала.
То есть происходит так: копирую какой-нибудь объект на схеме, скажем, Net Label, делаю вставку – скопированный объект привязался к курсору и ждёт, пока его положат на схему. Далее нажимаю Tab – открывается окошко Properties, но это свойства не копии, привязанной к курсору, а оригинала. Если перед вставкой снять выделение с оригинала, то при нажатии на Tab открываются свойства документа.
Возможность менять свойства при вставке теперь где-то в настройках запрятана? Или безвозвратно утеряна?
AD21.1.1 К счастью, использую пока чисто поржать, получается. 3D вид платы. На степ конденсаторов 0603 подтянул степки присутствующих тут же бусинок в том же размере, только повернул их и утопил в плату (имена футпринтов и самих степок отличаются). 1830382838_.thumb.png.7c10b998cb4966fa321c7370ca405646.png
В Draftsman визуально видит правильное изображение конденсатора. В step тоже правильно передается.
Это у них очередной глюк, такое уже было в каких-то версиях AD20. Поправьте эти компоненты в библиотеке AD21, всё встанет на свои места, но не факт, что в следующих релизах это снова не вылезет. Поэтому, если хотите выводить PDF-3D, то просто загрузите файл в AD более ранней версии, где этого глюка нет.
Уже 21.2 доступен.
Никто не подскажет, где можно скачать расширения для АД с оффлайн установкой? Без регистрации на сайте АД.
This topic is now closed to further replies.
