Перейти к содержанию
13 минут назад, Uladzimir сказал:
Только корпуса тоже по типу
Именно так, у меня только 2 библиотеки посадочных сгруппированы SOIC-SON и SOT-TO.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И снова, здравствуйте!
В готовый проект пришлось вносить коррективы (заменить компонент из-за нереального срока), соответственно "поползла" нумерация (по причине дополнительной обвязки).
После правки, в сборочном чертеже (draftsman) остались следы от прошлой нумерации.
Можно ли их удалить (импорт сделан, и не раз, но не помогло) или проще начать новый чертеж?
И еще.
В том же драфтсмане, при первой вставке  платы, размер шрифта у элементов разный и пока не сдвинешь надпись не меняется. Можно ли как-то задать шрифт на все элементы?
Ссылка на сообщение
1 Поставьте автопозицию.
2 Если используете Fit в настройках задается диапазон размера (минимальный, максимальный) установите эти значения одинаковыми
Ссылка на сообщение
С размером шрифта все получилось.
А вот со следами - оказалось проще и быстрее вставить все заново, чем тратить время на борьбу с ветряной мельницей.
Ссылка на сообщение
Altium 20.1.7
При экспорте из drafstman в dxf  получаются прозрачные компоненты (каркасное представление) при виде с боку.
У меня даже на виде TOP 1 элемент, который выходит за пределы платы виден сквозь (с нижнего слоя Bottom). С этим можно бороться? Настроить не прозрачность при экспорте.
Ссылка на сообщение
Вышло обновление 4.
https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/release-notes-for-altium-designer
Почитаешь, что исправили, тоска берет. Как же пользователи всё это принимали?
Ссылка на сообщение
Коллеги, такой вопрос.
Можно ли в 3Д виде задать цвет паяльной маски и шелкографии?
Ели да, то где искать?
Так сам спросил, сам нашел в настройках лайер манеджера можно выбрать цвет маски
Ссылка на сообщение
Когда уже эти "программисты" научатся рисовать координатную сетку точно в координатах? Позор!
P.S. Забыл. В обновлении 21.4 как раз устранили эту многолетнюю ошибку. Молодцы! :gamer4:
Ссылка на сообщение
в 3D режиме в окне View Cofiguration
Ещё, так же в 3D режиме, можно пощёлкать тут:
Изменено пользователем moon333
Ссылка на сообщение
Создаю в библиотеке схемный символ. Задаю параметры (Manufacturer, PartNumber), размещаю их внутри символа, чтобы не болтались в чистом поле. Жму глаза невидимости, жму снова - делаю видимыми. Оп, положение параметров изменилось! Расположились под символом. То есть, стоит только параметр расположить внутри прямоугольника, ограниченного выводами символа, как АД выбрасывает их оттуда! Есть ли способ прекратить эту услугу?
Хорошо, хоть видимые параметры не трогает! А то, стоит только на глаз два раза щелкнуть, и параметр улетает наружу.
Это всегда так было, или новая особенность АД?
Ссылка на сообщение
Последняя версия Альтиум 21.4.1 вылетает при генерации герберов из Outjob файла, при этом сами герберфайлы генерируются, пока правда не проверял их корректность, но на этапе открытия либо добавления в проект вылетает со следующей ошибкой: 1533508861_.png.61c186ca1f1fcc6852df18affa3587cb.png
проверил на двух разных проектах.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, ViKo сказал:
Снимите флаг автопозиции в настройках  параметра
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Uladzimir сказал:
У меня сняты эти флажки. Может, не везде. АД безграничен в настройках.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
