Vasily_ 45 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, MW_Юрий сказал: Купил за 1 тыс и все. Можно и помечтать, трансформатор на 2квт. 44 минуты назад, MW_Юрий сказал: Они сформируют любое выходное напряжение Вы это серьёзно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MW_Юрий said: Очень странно действительно, особенно ваш пример??? Вы предлагаете съездить в Киев из Москвы Я предлагаю 1. заполнить профиль - чтоб было видно откуда. 2 - читать то что написано, и думать. специально для не читающих, прям вот по ссылке: 1 hour ago, MW_Юрий said: т.к. у них ничего нет, а они будут искать под заказ? Каждый меряет по себе, вы вот - по себе померяли... мне высылают то что есть в наличии. 1 hour ago, MW_Юрий said: Давайте фантазируйте дальше Троль? 57 minutes ago, MW_Юрий said: Есть такие PID термоконтроллеры 220В на 1000Вт и больше. Они сформируют любое выходное напряжение и будут держать нагрузку на много часов или суток :) Заменить трансформатор на 2,5 кВт - терморегулятором на 1000 - это сильно! Жду следующую тему - "почему горят симмисторы и чем их заменить". :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, izerg said: 2 - читать то что написано, и думать. специально для не читающих, прям вот по ссылке: Чувак с какого дуба ты рухнул? Вначале разберись, прозвони, спешись если советы даешь. В наличии у них ничего нет, даже если и были, то 10 т.р. за транс? Ты сикешь что есть рубль? Вот общении с ними "На сайте продавца цена за ПМЕ111-500 рублей. По телефону озвучивается 4900 рублей. На вопрос почему так дорого- ответ "Снято с производства и все уже на свалке. А в наличии нет." 1 hour ago, Plain said: Вторичные обмотки последовательно, 5 шт. · 12 В = 60 В. Да хоть 100 шт соединяй по 12В. Ток 30А не получишь никогда. Значит перемотка силового транса в каждом, далее замена в каждом транзисторов на силовые, далее никакой защиты. Малейшая перегрузка или кз летят все транзисторы, диоды, динистор, резисторы. И что с этим делать? Ремонт, разработка защиты. Китайский инвертор на 1500Вт 220В стоит 1500р. Давно купил бы. Напряжения до 36В, переделка. Но главное сейчас из китая все плетется 3-4мес или вообще никогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 17 минут назад, MW_Юрий сказал: Да хоть 100 шт соединяй по 12В. Ток 30А не получишь никогда Вы о чём? 500 Вт / 12 В = 42 А, и по закону Ома ток в последовательной цепи одинаковый, следовательно, 5 последовательно таких обмоток будут давать 42 А 60 В гарантированно. 21 минуту назад, MW_Юрий сказал: Значит перемотка силового транса в каждом, далее замена в каждом транзисторов Снова не понятно, о чём Вы, потому что в трансформаторах ничего, кроме меди, стали и изоляции между ними, нет — ни транзисторов, ни предохранителей, ни динисторов, ни т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, MW_Юрий сказал: Чувак с какого дуба ты рухнул? Вначале разберись, прозвони, спешись если советы даешь. В наличии у них ничего нет, даже если и были, то 10 т.р. за транс? Ты сикешь что есть рубль? Трансформатор МЭТЗ им Козлова на 2.5 будет стоить дороже 10 т.р., это если стандартный. Если ряд стандартный (можно посмотреть в прайсах дистибьютеров МЭТЗ), то большинство есть на складе в Москве или во Владимире. Дешевые ищите по барахолкам у частников. Еще достаточно дешевые и отвратительного вида делают в Костроме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, MW_Юрий said: Чувак с какого дуба ты рухнул? Чувак, на моем дубе тихо и спокойно, никто ни откуда не рухал. Я на прошлой неделе спокойно покупал трансформаторы ОСМ 1 кВт. Позвонил в 3 конторы, в итоге взял в одной со склада. Это осветительные / станочные трансформаторы - стандартное изделие, их выпускает куча заводов под разными марками. Их продают как старые с хранения, так и новые с производства. Станки, бывает разбирают, тогда по цене металла продают и трансформаторы. Да, надо напрячься (если хочется экономить деньги а не время). До этого заказывал намотку 2 кВт 6 обмоток. Неохота было самому челноком махать на торе, итог - нормально фабрично намотали 1 транс за неделю. Макет 2 кВт собирал из 4 шт от микроволновки. Перематываются проще простого. 25 minutes ago, MW_Юрий said: По телефону озвучивается 4900 рублей. "Нужен трансформатор однофазны 220В. Вторичное 55-65В, ток 25-30А. Или 220В на указанную мощность с возможностью намотки вторички." А теперь покажи - где ты написал хоть слово про цену в вопросе? 28 minutes ago, MW_Юрий said: Да хоть 100 шт соединяй по 12В. Ток 30А не получишь никогда Разбирайся как работает трансформатор, как соединять обмотки... у всех получается ток и больше 30... 31 minutes ago, MW_Юрий said: Малейшая перегрузка или кз летят все транзисторы, диоды, динистор, резисторы. Перегрузка - кз? ну ок, сработал предохранитель-автомат - цепь защиты :) Если после трансформатора схема не соответствует - проблема схемы. Трансформатор - настолько дубовая штука - сжечь - сильно постараться надо. 33 minutes ago, MW_Юрий said: Китайский инвертор на 1500Вт 220В стоит 1500р. Давно купил бы. И что мешает? Так шо - заказать готовый / или самому намотать - вобще не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Вы о чём? 500 Вт / 12 В = 42 А, А ссылку на такой трансформатор 500Вт можете дать? Я перед тем как писать просмотрел что есть галогенные трансформаторы. Это простейшие инверторы с выходным импульсным трансформатором на феррите и работают на частотах 20-100 кгц. А Вы имеете в виду что то другое? Я не имел дело ни с тем ни с другим. Если так ка Вы пишите, то действительно круто, но что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, Plain said: Ну да, я тоже нашел Трансформатор для галогенных ламп 220/12 600Вт цена 3400 руб. Умножаем на 3 получаем 17 тыс р. Классно! Если перемотать один вторичку на 55В, то с большим гемореем может и можно зайти, но за 5 я могу купить три сварочных аппарата. Ну при нагрузке 1500Вт расплавится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба On 12/12/2020 at 2:27 PM, MW_Юрий said: Нужен трансформатор однофазны 220В. Вторичное 55-65В, ток 25-30А. Или 220В на указанную мощность с возможностью намотки вторички. Топик можно закрыть. Купил два транса по 1500Вт с рабочей первичкой по 300Р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
