Перейти к содержанию
Кодовая последовательность для низких SNR
Ищу вариант кодовой последовательности с высокой автокорреляцией при низких SNR (-13dB) и модуляции BPSK для использования в качестве преамбулы с последующей символьной синхронизацией. Прогнал в модели на Octave разные варианты Barker до 36bit, но при SNR<-5dB начинают рассыпаться.
Может кто сталкивался с проблемой и подскажет что дополнительно прочитать и изучить, а может и дополнительно замоделировать варианты.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
эмм, для -13дб, на фоне шума, вам надо порядка 128 преамбулу,  на фоне шума и данных 512
Ссылка на сообщение
А источники где об этом можно прочитать или существующую математическую закономерность можете подсказать? А также где можно подсмотреть более длинные последовательности с высокой автокорреляцией больше 64?
Ссылка на сообщение
SNR = Offset - 10*log10(base, 10)
я пользуюсь инженерной прикидкой: чтобы найти что-то на уровне шума надо +6дб. Если к этому шуму добавлен еще сигнал своих данных, то еще +6дб. Итого Offset 6/12дб.
Формула дает завышенные значения, там все лучше получается, но зато ИМХО четко отбивает пороговый уровень)
Про последовательности, смотря что вам надо. Самое простое м-последовательности. Можно задова-чу или франка с определенным видом параметров.
Ссылка на сообщение
попробуйте последовательности Задоча-Чу ссылка
Ссылка на сообщение
1) Посмотрите картинку 4-4
http://dsp-book.narod.ru/RSAD/C1828_PDF_C04.pdf?fbclid=IwAR3dICt4EAIPuLOegUrD9xvRee9pKy-_pMlAZ0kZzbU5yov2xNlzt-RlPB0
Про вероятности обнаружения и ложной тревоги
2) Не совсем понял про высокую автокорреляцию. АКФ должна быть как можно лучше (меньше)? Или...?
3) Смотря, какая длина. Если примерно степень двойки, и АКФ должна быть не большой, а наоборот, то лучше М-последовательности вряд ли что-то найдёте.
Ссылка на сообщение
15.12.2020 в 17:17, dragonfly сказал:
m-последовательность не является идеальной для периодической ПАКФ в отличие от Задова-Чу. Так что надо определить критерий, по которому можно судить о "лучшести".
Ссылка на сообщение
Так ведь там ЛЧМ по сути. Не сказал бы, что такой сигнал сильно замечательный.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, dragonfly сказал:
Да. Для периодической АКФ у него боковые лепестки ноль, но противный в плане формирования и больших частотных отстроек (если еще и ОСШ мало, вообще плохо).
Ссылка на сообщение
АКФ у ЧЛМ вроде sinc
Если оцифровать ЛЧМ так, чтобы корреляционная функция считалась только там, где у sinc 0, то в некотором диапазоне наверное будет так, как Вы пишете. Но реальный сигнал непрерывен. Апсемплированная АКФ будет с боковыми лепестками.
Ссылка на сообщение
Упс.. Вру.
Мои слова про непрерывность и апсемплирование - в мусор.
Но по ссылке следует, что боковушки в АКФ таки есть.
Ссылка на сообщение
в статье автор еще взял самый простой случай, вы другие корни и длины возьмите и посмотрите как там все поедет))
зато они обрабатываются куда проще чем Чу)
Ссылка на сообщение
В качестве импортозамещения могу посоветовать поискать диссертацию Когновицкого Олега Станиславовича. Теория, методы и алгоритмы решения задач в телекоммуникациях на основе двойственного базиса и рекуррентных последовательностей.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
