flammmable 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба Конденсаторы по питанию ставятся максимально близко к потребителям как некие резервуары заряда потому, что длинный проводник обладает большой индуктивностью и не способен обеспечить стабильное напряжение питания при быстром изменении уровня потребления тока. Правда для истечения тока из конденсатора также есть препятствия: "у каждого пикофарада есть свой наногенри" (с). Поэтому зачастую ставят параллельно несколько отдельных конденсаторов. Или не отдельных, а объединенных в конденсаторную сборку. Например на остров терминирующего напряжения для DDR. Однако существуют конденсаторы в корпусах, где контакты расположены по длинным сторонам. Например LLL185R71H222MA01L. В чем разница между конденсаторной сборкой и длинным одиночным конденсатором? Каковы преимущества и недостатки одного и другого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба у LLLxxx сплошные преимущества, кроме одного: его фиг поставишь там, где нужно. у меня разработчик применил такой конденсатор, в итоге его пришлось ставить по краю плис. а нормальный можно было бы повесить прямо на выводы. менять отказывался, пусть сам свои наныгенри считает. не случайно этих конеденсаторов выкатили пачку, а потом они один за другим обсолетились вывод: не надо ремонтировать то, что и так работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 0 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 12 hours ago, peshkoff said: у LLLxxx сплошные преимущества, кроме одного: его фиг поставишь там, где нужно. у меня разработчик применил такой конденсатор, в итоге его пришлось ставить по краю плис. а нормальный можно было бы повесить прямо на выводы. менять отказывался, пусть сам свои наныгенри считает. не случайно этих конеденсаторов выкатили пачку, а потом они один за другим обсолетились вывод: не надо ремонтировать то, что и так работает Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Буквально по этому вопросу выкатил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 10.12.2020 в 00:12, peshkoff сказал: у LLLxxx сплошные преимущества, кроме одного: его фиг поставишь там, где нужно. Почему же, на AMD-шных процессорах видел, прямо сверху на корпусе стояли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Это на каких моделях? АМДшные процы полностью крышкой закрыты, где там такие конденсаторы? Да и снизу там пины торчат, тоже никаких компонентов нет. Может на Интелах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 0 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба On 12/11/2020 at 8:53 PM, dvf said: Буквально по этому вопросу выкатил. Чертовски любопытные симуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба 12.12.2020 в 01:31, Uree сказал: Это на каких моделях? АМДшные процы полностью крышкой закрыты, где там такие конденсаторы? AMD Duron разгоняли, а вот и конденсаторы: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба А, Вы о глубокой древности:) Тогда Ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
