Перейти к содержанию
Прибор для отладки RS-485
Озадачился что неплохо бы  иметь прибор для отладки RS-485. И не нашёл...
Что интересно:
 - индикатор напряжений или наличия А, В и их разницу
 - индикатор токов по линиям А и В.
 - индикатор перепутанных А и В
 - может быть отображения формы напряжения на линиях А, В и разницы.
 - может быть какой-то функционал лог. анализатора
 - хотелось бы небольшой размер, где-нибудь 100х100 мм.
 - автономный, хотя можно и powerbank использовать
Вдруг кому-то встречался похожий прибор? Только не за 5000 долларов :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что интересно:
назавается осциллограф с логическим анализатором, ну или самому сделать
Ссылка на сообщение
16 часов назад, HardEgor сказал:
А кому это надо?
ИМХО, проблемы с неправильным подключением находятся практически сразу.
С излишним потреблением или неправильными напряжениями, драйверов, вроде как, не выпускают.
Вот лог. анализатор - это да, удобно, и то на этапе отладки. А в готовой сети - чего там смотреть анализатором?
Ну а вот форму сигналов порой смотреть очень нужно, это да. Но тут обычный осциллограф в помощь - любой портативный.
У меня, например, девайсы умеют проводить некую самодиагностику. Если кто-то отвалился, я об этом узнаю прямо или косвенно.
Просто, КМК, китайцы давно уже изобрели бы, будь оно ликвидно и необходимо:wink:
P.S. Видел такой приборчик для CAN. Умел все из вышеперечисленных и даже больше - но видел я его один раз, в железном кейсе и за много тыщ денег.
Ссылка на сообщение
Вы поиском пробовали? или ждете ...?
а то есть lineeye и их бесплатные diy аналоги...
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, izerg сказал:
спасибо, хоть одно название подходящее, а то все осциллограф предлагают :)
35 минут назад, Arlleex сказал:
Универсальность не всегда плюс. И в желаемый размер осциллограф не влезет, тем более с кабелями :)
И самодиагностику можно только на работающей сети получить.
Ссылка на сообщение
ну - значит слово "поиск" и google / yahoo / bing - вам не знакомы ?
очень рекомендую - может понравится.
По теме - из карманного готового - берете например "M5Stack" и ставите туда бесплатный uart monitor, допиливаете нужные вам функции.
Про ток в линии - я ничего не понял - зачем его мерять? что-бы увидеть - что?
про осциллограф - вам все правильно говорят. кто работал с rs-485 - на осциллографе увидит сразу и все,
то что неудобно смотреть осциллографом ( большие пакеты данных) проще смотреть в терминале на любом (мелком, слабом, б.у.) ноутбуке.
для любителей "дешево и карманно"  - опять  же - пользуйтесь поиском!
Но еще раз - смысла в этом нет.
"в поле" - некогда разбираться, ремонтируется заменой на заведомо исправное.
"в лаборатории на столе" - нет смысла в карманных приборах.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, izerg сказал:
А он умеет +-10 вольт измерить и не сгореть? Это риторический вопрос.
Допилить, расширить и углубить я могу и свои приборы.
23 минуты назад, izerg сказал:
Ага, вот так сразу, если не работает -  все приборы с кабелями снять и заменить :)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
не , ну конечно, если кабель обрубили или залили водой на всю длинну - можете не снимать и не менять...как оно будет работать - и так понятно.
Если выход частотника подключили по ошибке в сигнальную линию - тоже можете "угольки" не менять  :)
32 minutes ago, Vasily_ said:
ТС не хочет осциллограф :)
Ссылка на сообщение
7 минут назад, izerg сказал:
А придется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
