Siluan 0 December 9, 2020 Posted December 9, 2020 · Report post Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой как контроль чередования последовательности фаз в трехфазном сигнале. Сигнал трехпроводный, нейтрали не выведено. Зарисовки осциллограм. Синхронизация выбрана по фазе А, период сигнала обозначен красными линиями. С чего посоветуете начать. Варианты когда оборваны 2 или три фазы можно не рассматривать, на всех выходах будет низкий уровень. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexvu 4 December 9, 2020 Posted December 9, 2020 · Report post Для начала посмотрите схемы выпускаемых реле контроля фаз. Кстати, непонятно, относительно какого нуля Вы привели "осциллограммы", особенно при обрыве фазы. Например, почему при обрыве фазы А на ней становится напряжение такое же, как на В (а не как на С)? Если сделаете схему получения "нуля" - делитель из 3 резисторов, то от него будут напряжения при обрыве выглядеть по-другому. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Siluan 0 December 9, 2020 Posted December 9, 2020 · Report post Схемы я смотрел, большинство из них работают при выведенном четвертом проводе. А здесь выходят только три. Осциллограмы именно такие, при обрыве одной из фаз образутся две противофазные. изначально была задумка смотреть лигические комбинации в начале периода, но обрыв С такой же как и при правильном порядке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 30 December 10, 2020 Posted December 10, 2020 · Report post 13 часов назад, Siluan сказал: Осциллограмы именно такие, при обрыве одной из фаз образутся две противофазные. изначально была задумка смотреть лигические комбинации в начале периода, но обрыв С такой же как и при правильном порядке. непонятно, что вам непонятно :) По переходу 0->1 фазы А проверяем были ли переходы других фаз в этот момент. Были - обрыв какой-то фазы. По комбинации переходов вычисляем у кого. Если не были - замеряем относительно А задержки между переходами 0->1 фаз, если неправильные - значит неправильная фазировка. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart_pic 4 December 12, 2020 Posted December 12, 2020 (edited) · Report post Если сигналы на входах уже сформированы и мы не касаемся вопросов формирования сигналов, то настройте прерывание по изменению состояний на порте В. При изменении сигнала на любом из трех входов будет сформировано прерывание, читаем состояние на входах и производим анализ. Все достаточно просто. Или метод номер два. Организуем прерывание по входу . Далее делаем чтение входов по рерываниям таймера 16-32 раза и проводим анализ. Edited December 12, 2020 by smart_pic Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
