Атарасий 1 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 56 минут назад, apg сказал: Если цена САТУРНа 720.000 рублей с НДС при той-же конфигурации Уточнил по сатурну, 720 т.р. это цена без питателей, итоговая стоимость будет выше, наверное, раза в полтора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apg 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Атарасий said: Уточнил по сатурну, 720 т.р. это цена без питателей, итоговая стоимость будет выше, наверное, раза в полтора. Тогда понятно... будем наверно все-таки пока рассматривать ТАКСИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 23 hours ago, Атарасий said: Неоден 4 в Китае стоит те же ~700 т.р., а до нас доезжает по цене в два раза выше и уже не воспринимается конкурентом сатурну и такси. А кто мешает найти китайского партнёра, который купит Неоден4 как для внутреннего рынка и отправит его Вам? Или товарищи с Дальнего востока, занимающиеся импортом-экспортом из Китая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 14.12.2021 в 14:04, Атарасий сказал: Неоден 4 в Китае стоит те же ~700 т.р., а до нас доезжает по цене в два раза выше Что мешает купить в европе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атарасий 1 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба 21 час назад, ENIAC сказал: А кто мешает найти китайского партнёра, который купит Неоден4 как для внутреннего рынка и отправит его Вам? Или товарищи с Дальнего востока, занимающиеся импортом-экспортом из Китая. Мне никто не мешает. Я изначально и писал что подобных дешевых китайцев вполне можно рассматривать как конкурентов ТАКСИ и тем более САТУРНУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrMarchello 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба Вставлю свои 5 копеек. ИМХО Неоден-4 - выглядит, конечно, очень презентабельно. И при малой номенклатуре компонентов и изделий вполне себе аппарат. Но конкретно в нашем случае, он хроменькая лошадь, по сравнению с СМД-ТАКСИ. Ну невозможно оперативно перестраиваться на Неодене с проекта на проект, очень мало питателей (которые по хорошему тоже требуют допиливания), присоски фиксированные (на TAXI используем 6 присосок практически в каждом проекте) и еще куча мелочей. Не зря иностранцы Неоден зачастую переводят на OpenPNP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrMarchello 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба Да, совсем забыл. Ставим в последнее время в основном 0402, SOD523, SC70, QFN с 0,5 шагом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атарасий 1 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба 12 часов назад, DrMarchello сказал: Ну невозможно оперативно перестраиваться на Неодене с проекта на проект, очень мало питателей (которые по хорошему тоже требуют допиливания), присоски фиксированные (на TAXI используем 6 присосок практически в каждом проекте) и еще куча мелочей. Не зря иностранцы Неоден зачастую переводят на OpenPNP Ну это все логично, неоден и сам заметно компактнее такси, плюс, по сути, он настольного исполнения. Но мы же рассматриваем самый низший ценовой сегмент, вероятно, и там, и там будут какие-то ограничения. Вот только не уловил связи между конструктивными ограничениями и переводом на OpenPNP... 12 часов назад, DrMarchello сказал: Да, совсем забыл. Ставим в последнее время в основном 0402, SOD523, SC70, QFN с 0,5 шагом. Скажите, а большие микросхемы, типа TQFP-100 и больше пробовали ставить? Если да, то как такси их ставит? У неодена с ними проблема в том, что вся мс не помещается в камеру и он при поиске центра фотографирует ее с двух диагональных углов, в итоге центр редко определяется точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apg 0 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба Я так понял, что и в ТАКСИ проблема с большими компонентами.. но тут есть вариант доустановки таких компонентов вручную (если руки правильные :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атарасий 1 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба Только что, apg сказал: Я так понял, что и в ТАКСИ проблема с большими компонентами.. но тут есть вариант доустановки таких компонентов вручную (если руки правильные :)) Мне в ручную это сильно сложнее. В моем случае гораздо проще аккуратно опустить мс на свое место без видеоцентрирования, а потом пинцетом подвинуть, паста густая и не смазывается, а отклонение обычно составляет не более 0,5 мм. Вообще, установщик с конвеером сильно оптимизирует работу, пока первая плата выезжает на инспекционный стол, осматривается, поправляются и доставляются компоненты, установщик сам затягивает следующую плату и начинает сборку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrMarchello 0 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Атарасий said: Вот только не уловил связи между конструктивными ограничениями и переводом на OpenPNP... В моем ответе получилось, что одно вытекает из другого. Я имел ввиду, что и по софту Неодену есть к чему стремиться. Quote Скажите, а большие микросхемы, типа TQFP-100 и больше пробовали ставить? Если да, то как такси их ставит? У неодена с ними проблема в том, что вся мс не помещается в камеру и он при поиске центра фотографирует ее с двух диагональных углов, в итоге центр редко определяется точно. Самое большое, что мы ставим это TQFP-44 c 0,8 шагом, габариты 12мм х 12мм. В принципе TQFP-100 c 0,5 шагом имеют размер 14мм х 14мм, думаю проблем не должно быть. Много зависит от настроек распознавания компонентов. 6 hours ago, Атарасий said: Мне в ручную это сильно сложнее. В моем случае гораздо проще аккуратно опустить мс на свое место без видеоцентрирования, а потом пинцетом подвинуть, паста густая и не смазывается, а отклонение обычно составляет не более 0,5 мм. Вообще, установщик с конвеером сильно оптимизирует работу, пока первая плата выезжает на инспекционный стол, осматривается, поправляются и доставляются компоненты, установщик сам затягивает следующую плату и начинает сборку. В этом смысле, да, Неоден интереснее. У нас есть один проект, размеры платы 150мм х 100мм, минимальный размер компонентов 0603 и компонентов в целом немного, около 40 шт на стороне. Так вот в данном варианте на Неодене с конвеером гораздо быстрее и удобнее получится, поскольку половину времени оператор занимается заменой заготовки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба On 12/17/2021 at 9:49 AM, Атарасий said: Скажите, а большие микросхемы, типа TQFP-100 и больше пробовали ставить? Если да, то как такси их ставит? У неодена с ними проблема в том, что вся мс не помещается в камеру и он при поиске центра фотографирует ее с двух диагональных углов, в итоге центр редко определяется точно. Используем Такси года три-четыре (не помню точно). В основном - 0402. Ставим QFN с шагом 0.4, QFP128 с шагом 0.4, прямоугольные QFP128 с шагом 0.5 ставили. Не без проблем, но вполне нормально. Сравнивать особо не с чем, но о покупке ни разу не пожалели. Ребята контактные и отзывчивые, что однозначный плюс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 7 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба Чуть не в тему, про Neoden - On 12/16/2021 at 8:05 PM, DrMarchello said: Ну невозможно оперативно перестраиваться на Неодене с проекта на проект, очень мало питателей (которые по хорошему тоже требуют допиливания), присоски фиксированные (на TAXI используем 6 присосок практически в каждом проекте) и еще куча мелочей. Не зря иностранцы Неоден зачастую переводят на OpenPNP Перевод на OpenPnp - это только разговоры ниочём. Истории успеха както ненаблюдаются. Такая мысль обычно возникает у буржуев на первой неделе общения с Китайскими творениями, однако потом приходит понимание что всё не так плохо как изначально кажется. On 12/17/2021 at 4:05 PM, DrMarchello said: В моем ответе получилось, что одно вытекает из другого. Я имел ввиду, что и по софту Неодену есть к чему стремиться. Идеальный софт невозможен по определению. Также как и идеальное железо. Как и любая другая вещь, требует некоторого приручения. Но вполне работоспособен, если чуть вникнуть в Китайское мышление. Ну и строго соблюдать правило, что относительно "первого компонента" недолжно быть компонентов с отрицательными координатами. Установка больших компонентов - там также и беда в недостаточной дискретизации угла поворота. Да и не суть - в основном он хорош для расстановки рассыпухи. 0603 и больше. Остальное - ну... TQFP144 точно не его.... On 12/15/2021 at 5:42 PM, Vasily_ said: Что мешает купить в европе ? Цена выше в полтора раза, крутись, как хочешь. Разве что НДС на котором можно сэкономить при некотором раскладе. Однако фидера однозначно брать в Китае напрямую, ибо их порядка 40 штук докупать, и разница получается ощутимой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба On 12/10/2021 at 5:28 PM, apg said: Михаил. А выложить фото станков у себя на производстве можете ? Прямо убил) Со всей любовью, 4 smd-taxi это только для фанатов)) При таких оборотах реальный человек уже давно вражеского настоящего понюхает) и боюсь не в пользу такси( Выигрыш будет и в производительности, и в надежности, точности, в размере коллектива для обслуживания линии - во всех смыслах. Реклама отличная, но перебор. Такси хорошая машина, с отличным отношением цена-качество. Но лучшая лишь в своем ценовом диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
