Как лучше трассировать CLK для SPI. Два варианта
08.12.2020 в 20:06, def_rain сказал:
2. Разбить микросхемы на 3 группы (так удобнее на плате, микросхемы разные по назначению) и провести CLK звездой. При этом подтягивающие резисторы поставить в конце каждого из трех ответвлений звезды. В этом случае плата 6 слойная и дорожки по длинне в 2 раза короче.
Какой вариант будет предпочтительнее?
Любой вариант. Если фронты затяните при помощи RC, то передавайте хоть  на 3м.
Главное ограничение  при передаче сигнала задержка сигнала. Отсюда и гуляйте. Можете особо и не согласовывать.
3 часа назад, Александр Мылов сказал:
Это только при скоростях выше 1Gbps.
Нет , это зависит от длинны линии,её емкости и бывает уже на десятках мегагерц.
9 hours ago, aaarrr said:
способность приемника собрать наносекундный мусор. Частота при этом может быть любой.
Вот вот, это скорее всего и будет главной проблемой.
В одном из проектов передаю данные с одной плис на три других по SPI на частоте 75 MHz 3.3V длина линии до первой мс ~5 см, до последней ~12 см.
Пока на всех приёмниках не включил триггеры-шмитта для сигнала клока было всё печально.
Ничего не согласовывал.
Есть еще один вопрос по моей теме.
Линия CLK как видно из фото в моем посту на первом листе, имеет три ответвления. В конце каждого ответвления я поставил pullup подтяжку к 3.3В по 4.7кОм каждый, что бы нагрузить линию. Не будет ли это проблемой?
С одним подтягивающим резистором все было в порядке, но тогда CLK проходил последовательно по всем микросхемам и у последней микрухи я ставил подтяжку.
По хорошему подтяжка нужна в случае ОЭ/ОС. И в случае звезды, скорее всего одна у источника, а не у каждого приемника.
Я делал подтяжку именно в конце линии, возле приемника, из соображений что бы вся дорожка была дополнительно нагружена током. Так сложнее навестись на неё каким нибудь помехам из вне.
Не зря же датчики с токовым выходом 4-20 мА считаются помехозащищенными.
10.12.2020 в 01:55, Lmx2315 сказал:
Согласование в КВ-диапазоне требуется в мощных передатчиках и производится как правило, при помощи коаксиальных трансформаторов.
Возможны помехи, потому что в 20 мм над этой платой на стойках установлена вторая плата с большим количеством реле, которые коммутирую токи но несколько ампер AC и DC, также есть пусковые токи.
Вот это и будет основной проблемой.
Поэтому основное внимание нужно уделить ЭМС.
09.12.2020 в 18:26, def_rain сказал:
У меня стоят ферритовые бусинки на SPI. Они как раз и ставились, чтобы немного сгладить фронты.
У меня все дорожки полностью спрятаны. Если конкретно, то сигнальные проводники я трассировал в слоях 5В и 3.3В, т.е. эти слои комбинированные питание+сигнальные. Опорные полигоны земли для этих двух комбинированных слоев находятся в соседних слоях в стеке (на расстоянии 0.152мм ).
Стек:
ТОП
Земля
Комбинированный (питание+сигнальные)
Земля
БОТ
Импеданс дорожек SPI получился 55 Ом (расчет в Аллегро)
1. С точки зрения помехозащищенности предлагаю нестандартный стек:
земля
сигнал
Питание (полигон)
Земля (полигон)
Сигнал
Земля
2. Привести все согласования к 50 ом.
3.  Все элементы на нижнем слое
4.  Особое внимание точки заземления
10.12.2020 в 02:49, zombi сказал:
На такой частоте нужно уже задуматься о согласовании.
Очень важен фронт нарастания сигнала. Поэтому и предложил RC (ФНЧ) чтобы избавиться от дрожания сигнала( см. выше).
Но можно обойтись и без RC и бусинок если выполнить выше написанное.
Да и еще
5. Выполнить Stitch хотя бы через каждый 1см.
При первом прочтении не обратил внимания.
Вы имеете в виду просто кондеров 0402 0.1мкФ разбросать по плате.
Так то у меня дорожки строго вплотную с опорными полигонами идут  и без разрывов в них.
Два сигнальный слоя, два полигона GND в плотную к ним (на расстоянии 0.15мм по стеку).
Там где дорожки переходят с одного сигнального слоя на другой и где уходят с ТОПа в сигнальные слои, я просто с переходным отверстием ставлю земляную переходнушку, чтобы возвратные токи нашли себе через неё кратчайший путь.
16 часов назад, def_rain сказал:
Нет.
А вообще делайте как удобно.
Затем загоните плату в Ansys Siwave (очень удобная и хорошая прг) и увидите все свои огрехи.
Один раз пройдете этот путь потом уже интуитивно будете проектировать платы без ошибок.
Позвольте задать в своей теме еще вопрос про шину SPI.
Есть стек 6 слойной платы:
1- Top
(0.15мм база препрег)
2- GND
(0.152мм препрег)
3- 3.3V-signal
(0.8мм база препрег)
4- 5V-signal
(0.152мм препрег)
5- GND
6- BOT
Обратите внимание, что сигнальные проводники проходят в полигонах питания 3.3 и 5В. Сами эти полигоны питания цельные, на всю плату и не рвутся на куски сигнальными дорожками которые проходят в них.
Подразумевается, что опорный слой для сигналов со слоя 3 является GND слоя 2. А опорный слой для сигналов со слоя 4 - GND слоя 5. Расстояние между этими опорными и сигнальными слоями 0.152мм.
Расстояние между 3- 3.3V-signal и 4- 5V-signal = 0.8мм, это для того чтобы чтобы исключить влияние сигнальных проводников на этих слоях друг на друга.
Есть два вопроса.
1. Сам подход трассировать шину SPI (или что либо другое) в полигонах питания не является ли заведомо не правильным?
2. Не будет ли перекрестных помех между этими сигнальными проводниками на слоях 3 и 4, ведь между ними нет полигона, однако есть 0.8мм препрега?
PS
Плату не хочу делать 8 слойной. Видел референс дизайны плат, в которых сигнальные проводники трассировались в слоях питания.
09.12.2020 в 20:55, Lmx2315 сказал:
0,5 мм дорожка с препрегом 0,25  дает примерно 5 нГн/см и 0,7 пФ/см.
пусть длина будет 50 см (точка-точка), получается 250 нГн и 35 пФ, частота резонанса будет порядка 55 МГц, а -3дБ отметка порядка 80 Мгц.
Эти все рассуждения по гонки фронтов и прочее, из разряда городских легенд, SPI не тот интерфейс, чтоб серьезно разгонять за требования к п/п, особенно если плата насыщена кучей ВЧ интерфейсов и он вспомогательный.
Приложил файл (в помощь "начинающему радиолюбителю"), все что характерно для I2C с легкостью можно и для SPI применять.
09.12.2020 в 21:49, zombi сказал:
Ошибку в разработке выдавать за достижение не нужно, вся цифровая электроника на триггерах, никто не "шлепает" реалтайм, особенно в малосигнальных цепях, где характерно сильное влияние ЭМС на качество сигнала.
layout_design_guide.pdf
24.03.2022 в 15:35, fighter_161 сказал:
В вашем файле дана рекомендация для i2c Max trace length (Fast Mode) <200mm (is mainly limited by the capacitive load).
Если это использовать как рекомендацию для SPI то надо длину ещё сильнее урезать? Частоты spi-я повыше будут.
12 часов назад, Lmx2315 сказал:
Частоты  частотами, но у и2ц и spi есть ещё и различие в способе заряда/разряда ёмкости линии. в случае I2C линия будет заряжаться через подтягивающий резистор, а в случае SPI через открытый транзистор.
24.03.2022 в 19:35, fighter_161 сказал:
но не так чтобы прямо 1 к 1
