aaarrr 63 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Valua said: Суть, при подключении флешки не происходит ровным счетом НИ ЧЕГО. Вопрос: а что было проверено? Наличие и качество питания +5В у флешки, целостность линий данных? При всей корявости представленной платы, хоть что-то должно происходить при подключении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Valua сказал: Нужно один раз выполнить танец с бубном, ибо девайс подразумевается делать в серию и каждый раз танцевать, бубнов не напасешься. Чтобы замахиваться на серию, бубном не обойтись. Нужно не один раз выполнить танец, а один раз сделать по правилам. То, что на рисунке - это пародия, обречённая на вечный танец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Valua сказал: Соответственно подозрение на линии данных. ПОЧЕМУ так происходит не понятно. Примерно в трех сообщениях звучал вопрос: у вас разъемы расположены на одной или разных сторонах платы? Если хотите получить помощь - потрудитесь хотя-бы отвечать на уточняющие вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valua 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Сергей Борщ сказал: Примерно в трех сообщениях звучал вопрос: у вас разъемы расположены на одной или разных сторонах платы? Если хотите получить помощь - потрудитесь хотя-бы отвечать на уточняющие вопросы. Все элементы находятся на одной стороне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Valua said: Все элементы находятся на одной стороне Тогда следующий вопрос: USB_IN - это разъем, или провода? Если последнее, проверялась ли правильность монтажа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valua 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, aaarrr сказал: Тогда следующий вопрос: USB_IN - это разъем, или провода? Если последнее, проверялась ли правильность монтажа? USB_IN это хвост 10 см, для подсоединения 3м переходника к телевизоруUSB_OUT Это разъем мама. 45 минут назад, Herz сказал: Чтобы замахиваться на серию, бубном не обойтись. Нужно не один раз выполнить танец, а один раз сделать по правилам. То, что на рисунке - это пародия, обречённая на вечный танец. Можно подробнее про правила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 48 минут назад, Valua сказал: правила? В прежние времена телевизоры чинили методом деления пополам. Выпаяйте преобразователь и замкните питание разъёмов напрямую. Если работает - значит, проблема в преобразователе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: Да уж... Во первых, что подразумевается под "флешкой"? а чего гадать, внизу на плате инверсно написано - ТС хочет запитать usb box hdd, а там либо hdd либо ssd для начала надо выяснить ТТХ преобразователя, потом все состегнуть, подключить и проверить что есть 5В, потом послушать что hdd издает характерные "хр-р-р, тр-рр" ну а потом выкинуть этот колхоз и купить usb хаб с внешним питанием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Valua сказал: Все элементы находятся на одной стороне тогда у вас крест по D+ и D- между разъемами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valua 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, Jury093 сказал: тогда у вас крест по D+ и D- между разъемами Где пересекаются D+ и D-? Не вижу Изменено 7 декабря, 2020 пользователем Valua Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Jury093 said: тогда у вас крест по D+ и D- между разъемами Там же провода. Белый должен быть ближе к краю платы, зеленый - ближе к разъему 12В. Но цвета иногда путают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 47 минут назад, aaarrr сказал: Там же провода. Белый должен быть ближе к краю платы, зеленый - ближе к разъему 12В. Но цвета иногда путают. да, погорячился, нет входного разъема - нет креста.. 1 час назад, Valua сказал: Где пересекаются D+ и D-? Не вижу нет пересечения, я ошибся, т.к. разъема нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
