Потери в феррите SMD дросселя
Всем привет!
Вопрос: как оценить потери в феррите smd дросселя ?
И вообще, как понять, для какой частоты преобразователя данный дроссель подходит ?
В документациях не вижу указаний на это.
Почему спрашиваю:
В силовом DC/DC  дроссели   SRP1265A-4R7M  , SRP1265A-1R0M греются, причём явно больше, чем рассеивается на сопротивлении обмотки.
Поэтому хочу понять, как в таких и подобных дросселях оцениваются потери на перемагничивание.
Заранее спасибо !
SRP1265A.pdf
Иногда указывается материал в даташите,  у вас там есть. Еще может провод не литц, можно разобрать, посмотреть. Еще там приводится Q можно пересчитать на частоте 100кГц сопротивление и похоже на высокой частоте там сопротивление в несколько раз больше чем на дс, похоже не литц.
Я такие использовал, но со значительным запасом по току.
Изменено пользователем den913
Тут еще стоит помнить, что номинальная частота преобразователя - не главный параметр, важнее скорость перемагничивания. Например, при  DCM и/или малом заполнении ШИМ эта скорость намного больше, чем соответствующая тактовой частоте, и потери больше.
Максимальная продолжительность импульса тока дросселя для DC инвертора должна быть меньше четверти периода его собственной резонансной частоты, что соответствует минимальному значению потерь в нём. Для регулировки частоты составной индуктивности из нескольких дросселей их можно соединять параллельно - последовательно.
В моём варианте дроссели типа ДМ соединялись последовательно, а оптимальная максимально возможная длительность импульса накачки дросселя  и количество дросселей составной индуктивности проверялась экспериментально изменением длительности импульса тока накачки от минимально возможного до максимального значения, что соответствует четверти периода резонансной частоты группы дросселей.
Следует помнить, что только экспериментально можно найти оптимальные параметры, учитывающие потери на диоде и конденсаторе-накопителе.
Какая именно резонансная частота имеется в виду ?  В документации указано ~10МГц. На плате резонансы после ступеньки ~2МГц, определяются ёмкостями ключей.
Но длительность импульса преобразователя не меньше, а наоборот больше, у меня частота преобразователя 100-300КГц
Как понимать из документации "Q=10 @ 100КГц" ? Имеется в виду, что если сделать колебательный контур с идеальным конденсатором, таким что его частота получится 100КГц. то определённая потерями в индуктивности добротность будет 10 ?
Может быть речь о количестве перемагничиваний за единицу времени ? Наверно, за  одно перемагничивание рассеивается фиксированная энергия, независимо от скорости (крутизны фронтов) ?
Импульсный ток значительно больше рабочего. Сердечник запросто может попадать в область насыщения, отсюда и повышенный нагрев.
5 часов назад, MiklPolikov сказал:
Для начала прочитать документацию, в которой четко указано, что материал сердечника SRP1265A - не феррит, а распыленное железо.
греются
Есс-но греются, потому что удельные потери в распыленном железе в несколько раз больше, чем в феррите.
Нет, потери при одном перемагничивании (а лучше говорить о двух - туда и обратно, так обозначается ширина петли гистерезиса, определяющая потери) зависят от скорости перехода (что от количества переходов, это очевидно). Другими словами. если при  той же тактовой частоте сжать процесс (ну, например, обратноходовой с короткими и прямым, и обратным ходом), то потери увеличатся. Насколько - определяется свойствами материала, в том числе теми самыми частотными, а еще точнее - формой частных петель гистерезиса.
12 часов назад, MiklPolikov сказал:
длительность импульса (ДИ) преобразователя не меньше, а наоборот больше, у меня частота преобразователя 100-300КГц
  Если ДИ больше, то, возможно, феррит дросселя заходит в зону насыщения. Для увеличения энергии в индуктивности возможен вариант увеличения числа параллельно соединённых дросселей, как сказано ранее. Наличие резонансов, кроме основного, означает неоптимальную схему подвода тока к ключу дросселя.
Да, верно, Q=2*pi*f*L/R
Для этих дросселей добротность Q измеряется на частоте 100кГц и переменном 1 В (см. таблицу), тогда эквивалентное сопротивление на 100кГц, Re=2*pi*f*L/Q. Для 4,7мкГн Q=20, Re~0,148 Ом. Это конечно не 7 мОм на постоянном, а в 20 раз больше и уже не о каких 13,5 А речи идти не может. Хотя прежде всего надо смотреть форму тока через дроссель.
Идете на https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
ставите там свой дроссель и получаете достоточно точный расчет по его тепловыделению.
On 12/9/2020 at 1:27 PM, MikeSchir said:
Ошибка
Изменено пользователем MikeSchir
Спасибо всем откликнувшимся, стало понятнее.
Обнаружил, что контроллеры синхронного выпрямления  UCC24612-1DBV   не умеют работать в Descontinious Mode.  Когда ток дросселя ещё течёт в нагрузку, т.е. ключ выпрямителя открыт, и открывается ключ дросселя, то ключ выпрямителя не успевает закрыться.  Полагаю, иначе и быть не могло, ведь транзистор имеет конечное время переключения.
Ещё: Сейчас стало много микросхем контроллеров PFM (pulse frequency modulation) , и этот режим производителями представлен как какое-то современное достижение. Так ведь в этом режиме, в отличие от "старого" ШИМ , как раз и будет макс.амплитуда изменения тока дросселя. Зачем его вообще делают ?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
