MrBearManul 0 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Все норм. Но не работает. Перепаял МК - заработало. Полностью подтверждаю. В своё время VDDA немало попортило настроения в STM32F051. Микроконтроллер упорно отказывался прошиваться пока аналоговое питание не подали через LC-фильтр. Странно. Но ситуация была повторяема. Потом, позже, всё работало и без фильтра. Так до сих пор и не могу объяснить себе это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 · Жалоба 7 минут назад, MrBearManul сказал: Потом, позже, всё работало и без фильтра. Так до сих пор и не могу объяснить себе это. У меня, кстати, в том проекте тоже STM32F051. На AVDD 3.3В завожу через RC НЧ-фильтр 10Ом + 0.1мкФ. Никаких дросселей в виде ферритбидов не ставлю ибо бесполезные. На самом деле у меня практически в 99% случаев "магия" с программатором лишь из-за настроек самого STLink Utility. Ну и в те самые 1% как раз попал случай с забытым резистором в 10Ом на AVDD. На чужих железках тоже бывает магия, не знаю из-за чего. Hot Plug помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, Arlleex сказал: На AVDD 3.3В завожу через RC НЧ-фильтр 10Ом + 0.1мкФ. Да, по-моему этот способ ркомендует официальная документация. 44 минуты назад, Arlleex сказал: Никаких дросселей в виде ферритбидов не ставлю ибо бесполезные. Мы использовали ЧИП-индуктивности 270 нГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба Ферритовые бусины тут и в самом деле бесполезны - их цель: давить "иголки" от "сквозняков" высокоскоростной цифровой логики, и рабочие частоты там - десятки и сотни МГц. При этом в качестве побочного эффекта возникают антирезонансы, когда на области относительно низких частот индуктивность бусины имеет уже какую-то ощутимую добротность и начинает образовывать с конденсаторами PDN эти самые антирезонансы. По этой же причине применение дросселей является не очень хорошей идеей. Для небольших токов потребления, как в случае AVDD МК действительно эффективным решением является фильтр в виде RC цепочки, как был сказано выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 14 часов назад, MrBearManul сказал: Полностью подтверждаю. В своё время VDDA немало попортило настроения в STM32F051. Микроконтроллер упорно отказывался прошиваться пока аналоговое питание не подали через LC-фильтр. Странно. Но ситуация была повторяема. Потом, позже, всё работало и без фильтра. Так до сих пор и не могу объяснить себе это. Плохое питание было. Вот же схема(из даташита F070) - там PLL питается, и где-то еще видел что и генераторы. А вот и текст: VDDA = from VDD to 3.6 V: external analog power supply for ADC, Reset blocks, RCs and PLL (minimum voltage to be applied to VDDA is 2.4 V when the ADC is used). The VDDA voltage level must be always greater or equal to the VDD voltage level and must be provided first. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 16 минут назад, HardEgor сказал: Плохое питание было. Вот же схема(из даташита F070) - там PLL питается, и где-то еще видел что и генераторы. Скорее всего так и было. Но за давностью лет (2013 год) уже плохо помню подробности. Но точно помню, что питался от линейного лабораторного блока питания. "Было и прошло...")))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 20 часов назад, Arlleex сказал: Я однажды забыл запаять SMD-перемычку на AVDD в STM32F0. Запустил питание - контроллер не определяется. Запаял перемычку - не определяется. Все перезвонил, перепроверил на КЗ - фиг там. Все норм. Но не работает. Перепаял МК - заработало. Мне коллеги давали плату на STM32L151 отловить странный глюк - программа перезапускается в момент включения PLL. Оказалось - монтажники вместо ферритовой бусины в цепи AVdd впаяли очень похожий внешне конденсатор. После замены конденсатора на бусину плата заработала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
