Samum421 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Ищем очень крутых специалистов по CAN шине. На наших системах мониторинга, шина CANopen не позволяет подключить достаточное количество датчиков, максимум 6-8 штук. Что то не в порядке то ли с драйверами, то ли с библиотекой то ли с загрузкой. Может кто то взяться разобраться? http://188.167.172.214:130/ [email protected] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Процессоры Allwinner A20 и Nuvoton NUC976DK61YC http://188.167.172.214:130/ Login: guest Password: guest Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба А сканер что говорит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 49 минут назад, x893 сказал: А сканер что говорит ? Нет у меня сканнера и я вообще не специалист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Just now, Samum421 said: Нет у меня сканнера и я вообще не специалист Обычно подключается сканер и записывается лог. потом анализируется. Что там и как. Какая скорость передачи ? Согласование линии есть ? Или хотя бы осциллографом есть кому посмотреть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, x893 сказал: Обычно подключается сканер и записывается лог. потом анализируется. Что там и как. Какая скорость передачи ? Согласование линии есть ? Или хотя бы осциллографом есть кому посмотреть ? Ну я собственно и ищу специалистов на это. Только что, Samum421 сказал: Ну я собственно и ищу специалистов на это. Есть SSH доступ, это да. Согласование 120 ом в конце линии. Скорость передачи 1 Mbit. Осциллограф могу поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, Samum421 said: Ну я собственно и ищу специалистов на это. Есть SSH доступ, это да. Согласование 120 ом в конце линии. Скорость передачи 1 Mbit. Осциллограф могу поставить. Это конечно хорошо, но пока мало поможет. А драйвер говорит сколько ошибок при передаче при увеличении устройств ? Какой город (посёлок / деревня / ПГТ) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба ПГТ в настоящее время, Братислава. Все что знаю, что во время конфигурирования в мастер модуле большое количество ошибок принятых пакетов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба О - значит какая то хрень в линии. Топология подключения по стандарту сделана (не только 120 ом) ? https://www.mikroe.com/blog/can-bus Первая картинка Неужели в ПГТ Братислава не найти CAN сканер ? Но для начала надо осциллографом посмотреть в разных точках. А если повторы передачи выключить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, x893 сказал: О - значит какая то хрень в линии. Топология подключения по стандарту сделана (не только 120 ом) ? Неужели в ПГТ Братислава не найти CAN сканер ? Но для начала надо осциллографом посмотреть в разных точках. Нам проще в Россию отослать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба https://www.mikroe.com/blog/can-bus Первая картинка Витая пара ? Общая длина какая ? Stub length < 0.5 m ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Телефонный кабель, 2 метра между датчиками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, Samum421 said: Телефонный кабель, 2 метра между датчиками Попробуйте поменять на витую пару - уж этого добра в любом ПГТ навалом. И внутренние узлы не более 0.5 метра от шины. Можно взять RJ-45 разъемы и вилки или для проверки прямо шину припаять к внутренним узлам. и на концах 120 ом. Сразу все узлы соедините и начните со 125 Кб и посмотрите как будет до 1Мб https://www.kmpdrivetrain.com/paddleshift/practical-tips-can-bus/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, x893 said: Сразу все узлы соедините и начните со 125 Кб и посмотрите как будет до 1Мб Извините, но я не могу удержаться от комментария... - на 2х метрах витая пара не нужна. Проверено многокартно. Причем если датчиков мало, то легко проверить на 10, 20 метрах и убедиться. что дело не в форме сигнала - чтобы изменить частоту с текущей на 125Кб надо как минимум иметь рабочий проект с исходниками. А вам сказали, что оно доступно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, bgc said: Извините, но я не могу удержаться от комментария... - на 2х метрах витая пара не нужна. Проверено многокартно. Причем если датчиков мало, то легко проверить на 10, 20 метрах и убедиться. что дело не в форме сигнала - чтобы изменить частоту с текущей на 125Кб надо как минимум иметь рабочий проект с исходниками. А вам сказали, что оно доступно? Не надо коментариев - предлагайте пути решения. Можно и 120 на концах не ставить (интересно почему именно 120 а не 150 ?). Зачем ? И так пойдет - проверено многократно. Но начинающие, типа меня, иногда пользуются гуглом. https://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf?ts=1606894539285&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Ну и софт конечно, но уже совсем другая история. Можете с неё начинать, или параллельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
