Shutest 0 Posted December 1, 2020 (edited) · Report post Господа, добрый день. Вопрос. Построил в microwave office Н аттенюатор на -5дб. И такая ситуация, что график схемы ровный КСВ 1 и ослабление -5дб, но построив топологию, начались проблемы. График безбожно едет вниз, и никак я не могу его сделать саломальски ровным. Вопрос в том, как сделать график ровным. Данные следующие Резисторы R2,3 площадь 1.52 Проводимость 50-100 res/sq Толщина диэлектрического слоя 0.25мм Толщина полсков 0,035 или 0,017 Тангенс потерь 0.0001 Edited December 1, 2020 by Shutest Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted December 1, 2020 · Report post 13 минут назад, Shutest сказал: График безбожно едет вниз, и никак я не могу его сделать саломальски ровным. Между резисторами есть емкость. Расположить плечи звездой? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 0 Posted December 1, 2020 · Report post 8 часов назад, Shutest сказал: Вопрос в том, как сделать график ровным. Никак. Надо задаться допустимым для данной задачи отклонением и подгонять под него. Что Вы хотите увидеть от идеальных резисторов в схемной модели? В дополнение к сказанному HardEgor применить пленки с разным уд. сопр., чтобы уменьшить их размеры и снизить реактивности резисторов (технологически сложнее). Либо вообще к П-топологии свести как вариант. т.к. по сути это П-схема и есть, только топологически симметрированная у вас. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Shutest 0 Posted December 2, 2020 · Report post 18 часов назад, EUrry сказал: Никак. Надо задаться допустимым для данной задачи отклонением и подгонять под него. Что Вы хотите увидеть от идеальных резисторов в схемной модели? В дополнение к сказанному HardEgor применить пленки с разным уд. сопр., чтобы уменьшить их размеры и снизить реактивности резисторов (технологически сложнее). Либо вообще к П-топологии свести как вариант. т.к. по сути это П-схема и есть, только топологически симметрированная у вас. Дело в том, что задача стоит именно построить Н аттенюатор. Но я попробую использовать разные пленки. Спасибо. 01.12.2020 в 13:38, HardEgor сказал: Между резисторами есть емкость. Расположить плечи звездой? Топология должна быть именно такая. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted December 2, 2020 · Report post 3 часа назад, Shutest сказал: Топология должна быть именно такая. Так бы и сказали, что вам надо букву Н нарисовать. Остается укорачивать плечи и увеличивать расстояние между ними. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Shutest 0 Posted December 3, 2020 · Report post 11 часов назад, HardEgor сказал: Так бы и сказали, что вам надо букву Н нарисовать. Остается укорачивать плечи и увеличивать расстояние между ними. Спасибо. Я начинающий, потому не шарю, а литературы очень мало Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 0 Posted December 3, 2020 · Report post 02.12.2020 в 15:22, Shutest сказал: Дело в том, что задача стоит именно построить Н аттенюатор. Ну, вообще это не Н-аттенюатор в своем смысле, только в неком топологическом. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Shutest 0 Posted December 4, 2020 · Report post 9 часов назад, EUrry сказал: Ну, вообще это не Н-аттенюатор в своем смысле, только в неком топологическом. Ну, выглядит как буква Н. Мне такой вид надо заделать Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
