phantom 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Доброго времени суток! Нужно развести несколько десятков простых плат "без наворотов" на частотах до 20Мгц. Поскольку изготовление будет на заводе, то хочу сделать трассировку автоматом - посоветуйте хороший автотрассировщик. Когда-то нравилась Cadence Spectra - она хорошо интегрировалась в PCAD - но не могу поставить ее на Win10+ Altium. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 31 минуту назад, phantom сказал: Поскольку изготовление будет на заводе, то хочу сделать трассировку автоматом Простите, а как связаны эти два явления? 31 минуту назад, phantom сказал: посоветуйте хороший автотрассировщик. Возможно, покажусь банальным в своём совете, но хороший автотрассировщик - это любой трассировщик с правильно написанными правилами. Впрочем, на этом мои советы и заканчиваются, ибо мы в конторе трассируем в ручном режиме. Используем Altium Designer. Изменено 1 декабря, 2020 пользователем MrBearManul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, MrBearManul said: Простите, а как связаны эти два явления? Возможно, покажусь банальным в своём совете, но хороший автотрассировщик - это любой трассировщик с правильно написанными правилами. Впрочем, на этом мои советы и заканчиваются, ибо мы в конторе трассируем в ручном режиме. Используем Altium Designer. Очень просто связаны: если делать ЛУТ-ом, то тогда ширина дорожек должна быть большой, и количество переходных отверстий желательно поменьше, поскольку... дальше, надеюсь, понятно. Автотрассировка в этом случае обычно не справляется. И совсем не любой трассировщик - результаты и стиль работы у всех разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, phantom сказал: но не могу поставить ее на Win10+ Altium. Ну тогда дам ещё один совет: воспользуйтесь виртуальной машино с операционкой, где эта связка работает. При этом всю основную работу можно сделать на "нормальной" машине, затем через расшаренную папку открыть в виртуалке и айда) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MrBearManul said: Ну тогда дам ещё один совет: воспользуйтесь виртуальной машино с операционкой, где эта связка работает. При этом всю основную работу можно сделать на "нормальной" машине, затем через расшаренную папку открыть в виртуалке и айда) Предположу, что за время, пока настраивается все это счастье, вполне можно ручками развести эту плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, vitzap сказал: вполне можно ручками развести эту плату. Гм... я не великий специалист по трассировке, это не совсем моя деятельность, но никогда не пользовался автотрассировщиком. Честно говоря, мне тоже проще вручную. Возможно, что это дело вкуса) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 45 minutes ago, MrBearManul said: Гм... я не великий специалист по трассировке, это не совсем моя деятельность, но никогда не пользовался автотрассировщиком. Честно говоря, мне тоже проще вручную. Возможно, что это дело вкуса) Если это штук 25-30 то как-то оно...день схему рисовать, день разводить. А так все же минус день. Итого - минус месяц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба В альтиуме есть автотрассировщик. Нажмите Autoroute\All. Посмотрите что получится. Если вдруг что то пойдет не так, править правила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg345 0 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 01.12.2020 в 11:21, phantom сказал: Доброго времени суток! Нужно развести несколько десятков простых плат "без наворотов" на частотах до 20Мгц. Поскольку изготовление будет на заводе, то хочу сделать трассировку автоматом - посоветуйте хороший автотрассировщик. Когда-то нравилась Cadence Spectra - она хорошо интегрировалась в PCAD - но не могу поставить ее на Win10+ Altium. Спасибо. Самый лучший из виденных TopoR. Сейчас автотрассировщик в целом интегрирован в систему Delta Design. Там можно импортировать библиотеки/дизайны из P-CAD и библиотеки Altium. Полнофункциональную версию на месяц можно загрузить на сайте www.eremex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба On 12/1/2020 at 3:12 PM, phantom said: Если это штук 25-30 то как-то оно...день схему рисовать, день разводить. А так все же минус день. Итого - минус месяц. Не забываем, что перед тем как плату разводить, нужно сначала компоненты расставить. На это ведь тоже нужно время... Если платки простые двухслойки, то после "правильной" расстановки компонентов разводка - дело максимум от силы пары часов, если руками, или пары минут автоматом и получаса правки ручками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба On 12/19/2020 at 10:44 PM, serg345 said: TopoR. Сейчас автотрассировщик в целом интегрирован в систему Delta Design...www.eremex.ru У них же можно скачать и отдельный модуль TopoR. Да, TopoR, вроде как самый грамотный. On 12/23/2020 at 1:01 PM, bigor said: Не забываем, что перед тем как плату разводить, нужно сначала компоненты расставить. На это ведь тоже нужно время... В TopoR, кстати, есть и авторасстановка. Практически в любом серьезном пакете для дизайна PCB есть автотрассировщик, будь то свой встроенный, либо подключаемый внешний. Как правило, опытные PCB дизайнеры их не любят, т.к. работают те все равно криво, и зачастую на 100% плату не разводят. Особенно, если на плате есть немного RF, SI, PI, PDN, для которых требуется либо работа мозгами, либо дополнительная симуляция (а лучше - и то, и другое). Из известных автороутеров есть еще: FreeRouting https://freerouting.mihosoft.eu/ MakeDo https://www.borntoroute.com/ JITX https://www.jitx.com/ DeepPCB https://deeppcb.ai/ Последние 2, кстати, используют искусственный интеллект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
