Aleksey_Serov 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Начал делать цифровой гетеродин CORDIC в VHDL, решил модули выполнять с минимального уровня, то есть сумматор расписывал как ряд однобитных сумматоров, в тех в свою очередь логические операции, сигналы std_logic_vector, вычитание или сложение в следующей итерации определял по старшему 28 биту результата сложения двух опять же 28 битных чисел (старший 29-й бит отбрасывался) проверку в железе тоже делал - самодельная плата с xilinx spartan-3, и обнаружил какую-то ошибку - в некоторых итерациях (всего их 20) появляется расхождение на единицу, до меня смутно доходит что дело в преобразовании положительных чисел в отрицательные. Я использовал twos compliment с добавлением дополнительной единицы после инверсии. Думаю дело в этом, может быть где-то это делать не надо или надо сделать второй раз после сложения. Арктангенсы записаны в отдельный модуль как положительные числа, в зависимости от знака предыдущего результата инвертируются. В чем может быть дело? Проверяю если что в EXEL - составил таблицу и теперь вот добиваюсь чтобы было как в ней. Да, речь идет только о столбце Z, знаки кторого уже рулят вычитанием/сложением в последующих итерациях самой величины Z и в столбцах X и Y Изменено 30 ноября, 2020 пользователем Aleksey_Serov Добавление текста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Сделайте тестбенч, посмотрите на поведение вашего сумматора. Если все ОК, то в железе подключите чипскоп, чтобы поймать момент сбоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_Serov 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба С самим сумматором оказалось все в порядке, а вот модуль инвертора знака - я там напутал немного - "раздваивал" сигнал в зависимости от управляющего бита на инвертированный и неинвертированный, инвертированный инкрементировал а потом "соединял два сигнала" элементами "или" и забыл "заблокировать неиспользуемый", теперь все нормально, к тому же, нашел схему сумматора-вычитателя, по сути, то же самое что у меня но проще в описании. А еще хотел спросить, если выполнять преобразования векторов в integer и наоборот, это не увеличивает задержку сигнала, или в ПЛИС все будет скоммутировано также, а разница только в VHDL описании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 57 минут назад, Aleksey_Serov сказал: А еще хотел спросить, если выполнять преобразования векторов в integer и наоборот, это не увеличивает задержку сигнала, или в ПЛИС все будет скоммутировано также, а разница только в VHDL описании? В железе никаких интежеров нет. Соответственно, нет никаких преобразований. Другой вопрос, зачем вы строите сумматоры из триггеров? Авторы стандартной библиотеки VHDL и авторы синтезаторов всё для вас написали, только пользуйтесь. Соревноваться с оптимизирующим компилятором бессмыссленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, Aleksey_Serov said: сумматор расписывал как ряд однобитных сумматоров А сколько разрядный сумматор планируете? У Вас же там последовательный перенос - как бы эта задержка переноса не порезала рабочую частоту... Пока писал пост - уже выше дали правильный совет. Изменено 1 декабря, 2020 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_Serov 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Я вначале хотел написать в модуле c:=a+b как в примерах но почему-то требует c=>a+b, (я уже напрягся) уж в зависимости от бита вычитание или сложение я вообще не осилил, хотя в примерах есть. Также нашел кучу примеров, в том числе и книгу Бибило где сумматоры расписываются с базовых блоков, поэтому решил что так можно. А задержка переноса как порежет частоту до 30 МГц, если сделать конвейер и выдавать каждую итерацию по спаду/нарастанию клока, должно успеть, провернуть всю колонку из 20 сложений это конечно не успеет. Конечно, написать как в Си проще, кто же спорит, я когда за ПЛИС взялся, то мыслил категориями микроконтроллерщика, наверно не я один такой, сейчас в другую крайность наверно ударился, "собирая" все из логических элементов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Aleksey_Serov said: Я вначале хотел написать в модуле c:=a+b как в примерах но почему-то требует c=>a+b, (я уже напрягся) задаете разрядность операндов. используете c <= a+b; Всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 8 hours ago, andrew_b said: Соревноваться с оптимизирующим компилятором бессмыссленно. ...и порой даже вредно On 11/30/2020 at 2:44 PM, Aleksey_Serov said: вычитание или сложение в следующей итерации определял по старшему 28 биту результата сложения двух опять же 28 битных чисел (старший 29-й бит отбрасывался) действительно необходима такая точность кордика или это учебный проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_Serov 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Doka сказал: действительно необходима такая точность кордика или это учебный проект? Скорее учебный, разбираюсь пока, потом хочу на нч ЦАП сигнал подать, потом на высокочастотный, передатчик чм реализовать, короче, много еще в этом модуле поменяется если вообще не переделаю. Сделать сумматор записав c <= a+b; это получается, но вот приладить туда сигнал z std_logic, который в соответствии с case заставлял бы в одном entity складывать или вычитать - вот это никак пока И еще глюк, не знаю, может это так и должно быть, перед объявлением каждого нового entity нужно писать все включенные библиотеки, а не только в начале файла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 56 minutes ago, Aleksey_Serov said: Сделать сумматор записав c <= a+b; это получается, но вот приладить туда сигнал z std_logic, который в соответствии с case заставлял бы в одном entity складывать или вычитать - вот это никак пока И еще глюк, не знаю, может это так и должно быть, перед объявлением каждого нового entity нужно писать все включенные библиотеки, а не только в начале файла так может ну его этот VHDL, раз вся затея ради just for fun, в мире ведь столько всего прекрасного: verilog, HLS, python... srsly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 36 минут назад, Doka сказал: так может ну его этот VHDL, раз вся затея ради just for fun, в мире ведь столько всего прекрасного: verilog, HLS, python... srsly vhdl - прекрасный язык. Зря вы так... Просто им уметь пользоваться надо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 9 hours ago, Aleksey_Serov said: Сделать сумматор записав c <= a+b; это получается, но вот приладить туда сигнал z std_logic, который в соответствии с case заставлял бы в одном entity складывать или вычитать - вот это никак пока И еще глюк, не знаю, может это так и должно быть, перед объявлением каждого нового entity нужно писать все включенные библиотеки, а не только в начале файла прочитайте любой учебник по VHDL, хотя бы того же Сергиенко, куча вопросов снимутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Вы бы хоть код выложили. А то непонятен смысл этого: Цитата Сделать сумматор записав c <= a+b; это получается, но вот приладить туда сигнал z std_logic, который в соответствии с case заставлял бы в одном entity складывать или вычитать - вот это никак пока И еще глюк, не знаю, может это так и должно быть, перед объявлением каждого нового entity нужно писать все включенные библиотеки, а не только в начале файла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба process(clock) begin if rising_edge(clock) then c <= a - b when z else a + b; end if; end process; Как то так не пробовали? 13 hours ago, Aleksey_Serov said: Сделать сумматор записав c <= a+b; это получается, но вот приладить туда сигнал z std_logic, который в соответствии с case заставлял бы в одном entity складывать или вычитать - вот это никак пока Писал по памяти, может надо c <= a - b when ??z else a + b; Зависит от контекста Изменено 2 декабря, 2020 пользователем Strob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_Serov 0 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Вобщем сделал вычислительную часть, считает синус (Ну и косинус) правильно, все это сделал особым "стилем "(по выражению как написано в книге бибило) стиль в том что сумматоры побитно расписаны и все сигналы - битовые векторы, может это и не совсем правильно - запись громоздкая но судя по той же книге "и чего такого", ни одной записи вроде a+b, только хардкорная логика, может быть переделаю в "другой стиль", осталось только модуль генерации фазы написать вот так выглядит сумматор -------------------------- -------------------------- -- -- aa===|---|===cc -- |add| -- z ---| | -- bb===|---| -- -------------------------- -------------------------- library ieee; use ieee.std_logic_1164.ALL; use ieee.numeric_std.ALL; library UNISIM; use UNISIM.Vcomponents.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use IEEE.numeric_std.all; use ieee.std_logic_misc.all; entity ADSN is port( in_aa: in std_logic_vector (28 downto 0); in_bb: in std_logic_vector (28 downto 0); zn_b:in std_logic; zn_c:out std_logic; out_cc: out std_logic_vector (28 downto 0)); end ADSN; architecture abb_sum of ADSN is signal shina_carry_p: std_logic_vector (27 downto 0); signal shina_data_b: std_logic_vector (28 downto 0); ----------------------------------- ----------------------------------- component adder_other port( aa: in std_logic; bb: in std_logic; ssmm: out std_logic; inperenos:in std_logic; ouatperenos: out std_logic ); end component; ---------------------------- component adder_msb port( aa: in std_logic; bb: in std_logic; ssmm: out std_logic; ssnn: out std_logic; inperenos:in std_logic ); end component; ---------------------------- component invertor port( inp_b:in std_logic; inp_z: in std_logic; otp_b: out std_logic ); end component; begin obvadderother00:adder_other port map( aa=>in_aa(0), bb=>shina_data_b(0), ssmm=>out_cc(0), inperenos=>zn_b, ouatperenos=>shina_carry_p(0) ); makeobv: for i in 1 to 27 generate sostavobvadders:adder_other port map( aa=>in_aa(i), bb=>shina_data_b(i), ssmm=>out_cc(i), inperenos=>shina_carry_p(i-1), ouatperenos=>shina_carry_p(i) ); end generate; obvadderother28:adder_msb port map( aa=>in_aa(28), bb=>shina_data_b(28), ssmm=>out_cc(28), ssnn=>zn_c, inperenos=>shina_carry_p(27) ); makeinver: for ii in 0 to 28 generate sostavinvq:invertor port map( inp_b=>in_bb(ii), inp_z=>zn_b, otp_b=>shina_data_b(ii) ); end generate; end abb_sum; ----------------------------------- ----------------------------------- library ieee; use ieee.std_logic_1164.ALL; use ieee.numeric_std.ALL; library UNISIM; use UNISIM.Vcomponents.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use IEEE.numeric_std.all; use ieee.std_logic_misc.all; entity adder_other is port( aa: in std_logic; bb: in std_logic; ssmm: out std_logic; inperenos:in std_logic; ouatperenos: out std_logic); end adder_other; architecture sum_elem02 of adder_other is begin ssmm<= ((not aa) and (not bb) and inperenos)or (aa and (not bb) and (not inperenos))or ((not aa) and bb and (not inperenos))or( aa and bb and inperenos); ouatperenos<= (aa and inperenos) or (inperenos and bb) or (aa and bb); end sum_elem02; ----------------------------------- ----------------------------------- library ieee; use ieee.std_logic_1164.ALL; use ieee.numeric_std.ALL; library UNISIM; use UNISIM.Vcomponents.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use IEEE.numeric_std.all; use ieee.std_logic_misc.all; entity adder_msb is port( aa: in std_logic; bb: in std_logic; ssmm: out std_logic; ssnn: out std_logic; inperenos:in std_logic ); end adder_msb; architecture sum_elem03 of adder_msb is begin ssmm<= ((not aa) and (not bb) and inperenos)or (aa and (not bb) and (not inperenos))or ((not aa) and bb and (not inperenos))or( aa and bb and inperenos); ssnn<= ((not aa) and (not bb) and inperenos)or (aa and (not bb) and (not inperenos))or ((not aa) and bb and (not inperenos))or( aa and bb and inperenos); end sum_elem03; ----------------------------------- ----------------------------------- library ieee; use ieee.std_logic_1164.ALL; use ieee.numeric_std.ALL; library UNISIM; use UNISIM.Vcomponents.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use IEEE.numeric_std.all; use ieee.std_logic_misc.all; entity invertor is port( inp_b:in std_logic; otp_b: out std_logic; inp_z: in std_logic ); end invertor; architecture inverdd of invertor is begin otp_b<=(inp_b and (not inp_z))or((not inp_b) and inp_z); --if inp_z==1 then inp_z_bits are inverted end inverdd; -------------------------- -------------------------- -- -- aa===|---|===cc -- |add| -- z ---| | -- bb===|---| -- -------------------------- -------------------------- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
