Ivanii 2 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба Подскажите пожалуйста как проще организовать асинхронную задержку в EPM240/MAX II для получения короткого(2 - 10 нс) импульса по фронту?Нашел элемент LCELL и прогнать сигнал через неиспользуемые выходы - входы +- Input Delay, но нигде не нашел даже примерных цифр таких задержек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Ivanii said: Подскажите пожалуйста как проще организовать асинхронную задержку в EPM240/MAX II для получения короткого(2 - 10 нс) импульса по фронту?Нашел элемент LCELL и прогнать сигнал через неиспользуемые выходы - входы +- Input Delay, но нигде не нашел даже примерных цифр таких задержек. MAX II Device Family Data Sheet -> DC & Switching Characteristics -> Timing Model & Specifications -> Internal/External Timing Parameters Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба Если задействовать неиспользуемый вход-выход, то задержку можно наращивать внешним конденсатором и уменьшением выходной мощности пада (если это есть в данном чипе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, des00 сказал: MAX II Device Family Data Sheet -> DC & Switching Characteristics -> Timing Model & Specifications -> Internal/External Timing Parameters "MAX II IOE Programmable Delays, Input Delay from Pin to Internal Cells = 1 для –5 Speed Grade = Max 1,96 ns", это сколько 0,1, 1 или 1,5 нс? А Квартус кажет 2,1 нс! По этому и спрашиваю как лучше и реальные цифры. 7 часов назад, Aleх сказал: задействовать неиспользуемый вход-выход, то задержку можно наращивать внешним конденсатором и уменьшением выходной мощности пада Думал об этом + несколько выходов разной мощности и переключать часть в 3е состояние, с 4мя выходами можно получить условно от 4 до 28 мА току. Нашел новую проблему - "Input delay from pin to internal cells" с любой циферкой не включает Input pin-to-logic array delay, може я чото не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба Приветствую! 26 minutes ago, Ivanii said: "MAX II IOE Programmable Delays, Input Delay from Pin to Internal Cells = 1 для –5 Speed Grade = Max 1,96 ns", это сколько 0,1, 1 или 1,5 нс? А Квартус кажет 2,1 нс! По этому и спрашиваю как лучше и реальные цифры. Думал об этом + несколько выходов разной мощности и переключать часть в 3е состояние, с 4мя выходами можно получить условно от 4 до 28 мА току. Нашел новую проблему - "Input delay from pin to internal cells" с любой циферкой не включает Input pin-to-logic array delay, може я чото не так делаю? Реальные задержки в FPGA складываются из нескольких факторов: a: Задержки в физ. логике функциональных узлов (LE, IO, буферов, ..). Типичные диапазон значений (разброс) этих задержек приводится в даташитах. b: Задержки в трассировке соединений внутри FPGA. В какой то мере управлять диапазоном этих задержек возможно через timing констрейны роутинга и фиксации размещения узлов на кристалле. Реальные же задержки можно получить только после процесса Place & Route в отчете Static Timing Analysis. c: Все эти задержки не абсолютны, а зависят от температуры, напряжения питания, и тех. разбросов самой FPGA. Поэтому реальное значение нужно проверить только измерением в железе при разных условиях. И если стоят жесткие требования к стабильности то требуется делать узлы соответствующей калибровки и подстроки в процессе работы. Поэтому если если хотите сделать некую задержку например на цепочке LE то: Cмотрите тип. задержку 1 LE в даташите, прикидываете сколько таких надо в цепочку соединить. Компилируете (желательно зафиксировав расположение). Смотрите в STA какая получилась реальность. Меняете число элементов, повторяете несколько итераций для получения требуемой величины. Через 3-5 итераций вы будете иметь достаточное представление о соотношении задержек в LE и роутинге. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, RobFPGA сказал: Cмотрите тип. задержку 1 LE в даташите, прикидываете сколько таких надо в цепочку соединить. Компилируете (желательно зафиксировав расположение). Смотрите в STA какая получилась реальность. Меняете число элементов, повторяете несколько итераций для получения требуемой величины. Через 3-5 итераций вы будете иметь достаточное представление о соотношении задержек в LE и роутинге. Удачи! Rob. Спасибо, видимо так и придется делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба На LUT адекватные задержки не получились, получились на тригерах. Сделал элемент с 4мя входами 1 сигнальный, 2 цепляется к +питания через отдельную ножку, 3 и 4 выбор таймера или пропуск оригинального сигнала, длительность импульсов по моделированию 4,37, 8,31 или 16,65 нс. Покритикуйте пожалуйста, что задержки могут быть до 3х раз меньше и не совсем масштабно знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 · Жалоба Честно говоря, вообще не понял что делает схема, но - флопы подключены неверно. Они работают в режиме защелок, причем управление и данные поступают одновременно. Поскольку "одновременно" в реальности не бывает, на выходах этих флопов будут образовываться глитчи положительной или отрицательной полярности, а может и метастабильное состояние - зависит от разности фаз прихода сигнала на входы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба ALOAD и D подключены к + питания, они(триггеры) работают как повторители ASDATA именно на тригерах а не на LUT, а общий ALOAD собирает их(триггеры) в один блок. Изменено 3 декабря, 2020 пользователем Ivanii уточнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба Если нужен просто короткий импульс по фронту, то подайте фронт на триггер, D-входе его к 1, на сброс - выход триггера в соответствующей полярности. Если окажется, что ипульс коротоват, то можно вставлять LCELL в цепь сброса, но там некое шаманство с тем, чтобы отимизатор не удалил его. Или вывести на пин и подключить туда маленький конденсатор. Но, как было уже сказано выше, все это будет сильно плавать от темпертуры, экземпляра и погоды в Лондоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба On 11/27/2020 at 6:16 PM, Ivanii said: для получения короткого(2 - 10 нс) импульса по фронту? А в чём собственно проблема? Подаёте на чип частоту с периодом желаемой длины импульса (300 MHz максимум для MAXII), на триггере выделяете фронт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба В 42 минуты назад, zombi сказал: А в чём собственно проблема? В отсутствии высокочастотной тактовой. 1 час назад, Alex11 сказал: подайте фронт на триггер, D-входе его к 1, на сброс - выход триггера в соответствующей полярности. Спасибо, попробую и такой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, Ivanii said: В отсутствии высокочастотной тактовой. Так может лучше озаботиться получением высокочастотной тактовой, чем получением некоего зависящего от множества факторов и ничем не гарантированной длительности импульса ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 14 минут назад, zombi сказал: лучше озаботиться получением высокочастотной тактовой Не с этой железкой и не в этом проекте, я просто знакомлюсь с ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Ivanii сказал: том проекте, я просто знакомлюсь с ПЛИС. Раз только знакомитесь, то вот вам основной принцип: синхронный дизайн. Никакой асинхронщины. Вот когда наберётесь опыта, заматереете, таксть, тогда и будете асинхронщиной баловаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
