psygash 0 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба Коллеги, планируем к применению отечественный преобразователь ПРПОМ-ЦФЛ01-2-L через специализированный разъем ОС144Е ЦСНК 430421.019ТУ. Так как с оптикой, а уж тем более отечественной, никогда ранее не работал, хотелось бы узнать заранее есть ли какие нюансы по применению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Да особо и нет. Разве что купите преобразователей побольше на несколько штук. Когда у нас только-только их начали применять, по неопытности сломали несколько оптических хвостов при монтаже. То изогнут слишком сильно при установке контакта в разъем, то передавят кабель шнур-чулком при подвязке к точке крепления. Не забывайте про минимальный радиус изгиба оптического кабеля. Они не хлипкие, но понежней привычных проводов МПО. Для кабельного ответного разъема ОС144, если правильно помню, нужен не просто "кожух", а "кожух прямой и переход КПЕ...". Иначе кожух не накрутится на разъем, мы на это налетели по первости. И в кожухе оптические кабели намертво не зажимайте. Во-первых, не передавИте их, а во-вторых, эти контакты подпружинены и при сочленении разъемов должны свободно перемещаться на несколько мм. Контакты в разъем вставляются несложно, но надо приноровиться, лучше потренироваться заранее на отдельном разъеме. Хорошо, когда внутри за ОС144 есть достаточно свободного места, у нас было очень тесно. Изменено 27 ноября, 2020 пользователем sorok-odin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Спасибо за советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
