makc
Варианты Via-in-Pad для копусов с КП на нижней поверхности (QFN/DFN, etc)
2 часа назад, peshkoff сказал:
Были, сейчас мы ставим в заказе "Capped via" компаунд+крышечки. за это китайцы просят +5-10%
И у всех (конструкторов, технологов, производства) проблемы исчезли
Не понял, какой тип VIA по IPC-4762 Вы имеете в виду?
1 час назад, Inanity сказал:
Полностью поддерживаю. Жаль, что Резонит вроде пока так не умеет. Или умеет, но с пересылкой в Китай.
Вроде бы была информация, что запустили новое оборудование и теперь заполнение они могут делать и у себя, в России. Или я путаю?
On 11/28/2020 at 12:01 PM, AlexandrY said:
Все говорит о том, что via под термопадами почти не влияют на тепловое сопротивление.
Заливка переходных припоем соответственно тоже не даст существенного эффекта ( в пределах единиц процентов )
Т.е. если ставить via, то именно для того чтобы не было неконтролируемых пустот при пайке.
Надо отводить тепло в стороны толстой медью, например влево и право :
Это имеет мало смысла, согласно той же статье TI AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance
А переходные в дальней зоне (2 мм от корупуса и дальше) вообще ничего не дают. Пустая трата времени сверловщика.
Самый важный - это следующий нижний слой. Он должен быть сплошным плэйном и на минимальной дистанции к верхнему слою.
Там делаются глухие via, и это будет самый оптимальный вариант.
Сегментация пасты на термопаде или пустоты тож не оказывают практичеккого влияния на теплопередачу. Речь идет о единицах градусов.
Скажу по своим наблюдениям.
1. Технологи не очень любят тентирование маской переходного отверстия с одной стороны.
2. Рекомендуемые посадочные места всяких QFN-микросхем не требуют никаких хитрых масочных сеток.
3. Чем меньше диаметр переходного отверстия, тем меньше проблем от несоблюдения пунктов 1, 2.
Сам я пользуюсь переходными 0.2мм, тентированными на противоположной стороне маской. Пока что еще не было проблем с автоматическим монтажом.
2 часа назад, _4afc_ сказал:
Надо отводить тепло в стороны толстой медью, например влево и право...
Куда столько переходных? Зачем?
Практика показала, что отвод тепла по текстолиту хуже чем по столбикам переходных.
5 минут назад, _4afc_ сказал:
Это да. Только мне не совсем понятно. Вы изрешетили всю плату этими переходными.
А под QFN-корпусами хоть бы одно найти - их нет! Вы правда считаете это тру-дизайном?
Там 4 больших стоит.
Но вы правы теперь я делаю иногда так:
В принципе вы правы. Опытным технологам по барабану как вы сделаете маску под пасту.
У них никогда ничего не перельется.
Я делал и так -
и так -
В худшем случае получалось так -
При выборе маски под пасту играют роль другие факторы. Например чтобы компоненты не уплывали вбок.
Еще важно чтобы металл в слое шел без разрывов как можно дальше. На разрывах металла сразу большой градиент температур:image.png.838b35bbe8849528f9e01275142ad5fd.png
Потому что только поверхность выделяет тепло. Переходные тепло не выделяют.
Заметьте, на плате много переходных и на обратной стороне есть мощный источие тепла >100  град. , но переходные не светятся. Они не работают как основные каналы передачи тепла со слоя на слой.
Бывает и так: тестолит светится ярко, вскрытая от маски медь - холодная, а переходные - ярче меди...
На вскрытую медь и вообще блестящий металл не смотрят. Термовизоры ее неправильно измеряют.
Недавно заказывал плату 8-слоёв, 5 класс точности, в процессе оформления заказа подобной опции не заметил, большего и не знаю, если честно.
Через via 0.2 проливается, так что это реально актуальная проблема.
QFN_Old_Paste_Mask_2017-05-30_07-02-38.p
Что еще нужно человеку, измученному нарзаном  PCB design-ом? Разве что немного скруглить прямые углы в квадратиках в трафарете?
Термальное сопротивление - сильно лучше не сделаешь, по ВЧ характеристикам - тоже..
А вот это:
уже баловство, трафарет может вызывать проблемы.
12 минут назад, _Sergey_ сказал:
Идеальных решений, как известно, нет. Мы меняем одни проблемы на другие проблемы и пытаемся выбрать из нескольких зол меньшее. В данном случае не требуется изменять технологию изготовления трафарета, зато упрощается технология изготовления ПП, что удешевляёт её и изделие в целом.
PS: Критикуя предлагай. (с) Что Вы можете предложить в качестве более оптимального варианта?
Если вы не ходите за 6-8 ГГц, то этого достаточно.
Рассеивать тепло на типовую плату особого смысла нет, она имеет достаточно большое тепловое сопротивление.
