makc
Варианты Via-in-Pad для копусов с КП на нижней поверхности (QFN/DFN, etc)
6 minutes ago, makc said:
снижает надёжность ПО.
А каков механизм?
Не могу сказать, что мне самому нравится это решение, но по сравнению с ручным удалением протекшего припоя и рисками некачественного нанесения пасты на второй стороне, оно представляется гораздо меньшим злом.
22 минуты назад, aaarrr сказал:
А каков механизм?
В процессе изготовления плат в таких ПО не происходит полноценная промывка, в результате остаются химикаты, которые в итоге могут приводить к разрушению металлизации в отверстиях. Понятное дело, что нет гарантии, что это 100% приведет к проблемам, но технологи того же НКАБа крайне не рекомендуют так делать. И не только они.
Например, покрытия HAL/HASL, в которых используются довольно активные флюсы.
PS: я тоже не технолог, хорошо бы увидеть здесь комментарии от кого-то из них. Или найти информативные статьи на эту тему, но мне пока ничего такого не попалось.
Ну, в моём случае финиш ENIG. Должны были остаться пустые платы, надо будет посмотреть, как маска себя вела.
Повторюсь, мне не нравится такой вариант, но ручное удаление протекшего припоя сборщиками нравится еще меньше.
28 минут назад, aaarrr сказал:
Для ENIG по сути те же проблемы. Последовательность процесса нанесения иммерсионного золота с подслоем химического никеля:
  • кислая очистка;
  • микротравление;
  • активация;
  • химическое осаждение подслоя никеля;
  • нанесение иммерсионного золота.
30 минут назад, aaarrr сказал:
Мне тоже, поэтому я и задался вопросом что ещё можно сделать без повышения сложности и цены ПП. Solder mask defined thermal pad c VIA в сетке кажется очень даже хорошим вариантом, хотя и непривычным.
8 часов назад, aaarrr сказал:
Закрываю маской с противоположной стороны, D = 0.2 mm
Можно чуть подробнее, не совсем понял про 0.2мм. У вас в отверстия 0.2мм протекает? Или крышка на отверстии со стороны термопада 0.2мм? Какое же тогда отверстие?
Собственно, ничем не обоснованное моё мнение, что технологи А-контракта собаку съели на сложных платах (знакомые у них весьма сложные вещи с очень хорошей серийностью заказывают), но они мне ничего не говорили про необходимость закрывать переходные под термопадами.
По опыту ручной пайки, протекает до состояния "надо убирать" только если очень долго греть и постоянно флюс добавлять, т.е., видимо, снижать силу поверхностного натяжения.
2 часа назад, makc сказал:
А вы чисто полюбопытствовать или для какого-то конкретного производителя? Почему бы непосредственно с его технологами не поговорить?
33 минуты назад, Карлсон сказал:
Нет, что вы, я не на столько любопытен. Речь про Резонит и Fastprint, но вообще я бы хотел найти универсальное решение, которое бы требовало минимальных модификации или не требовать вообще при переходе к другому производителю. Согласитесь, иметь одну библиотеку почти на все случаи очень приятно, а править футпринты перед каждым заказом не самое хорошее решение.
Технологи производства ПП это не технологи монтажа изделий с этими ПП. Каждому своё, а разработчик оказывается между двух огней. Вот я и хотел понять, какие есть потенциальные проблемы у предлагаемых решений, которые предполагают закрытие ПО паяльной маской сразу с двух сторон кругами или даже сеткой.
Посмотрите статьи в первом сообщении темы. Там есть хорошие иллюстрации протекания. Хотя понятно, что степень протекания зависит от количества пасты и диаметра ПО. Поэтому одна из рекомендаций по защите от протекания - увеличение диаметра ПО.
Да, отверстия 0.2мм
Вообще, надо будет с технологом сборки поговорить, т.к.:
- раньше не текло
- жаловались на один тип плат, на другие платы с такими же параметрами отверстий нареканий не было и нет
6 часов назад, aaarrr сказал:
- раньше не текло
Возможно проблему частично нивелировали с помощью трафарета, чтобы паста не попадала на отверстия.
Возможно скорректировали трафареты. Кто, кстати, их готовил? Вы или технологи сборки?
Всю свою сознательную жизнь никогда не делал маску на брюхе leadless корпусов, т.е. пятак всегда полностью вскрыт от маски, Паяльная паста кладется неким паттерном, а не сплошняком, и количество via максимально разумное. Как правило на боттоме стоят конденсаторы/резисторы и тп, одним концом к паду, другим к via до ноги м/с. Via в брюхе на боттоме закрыты маской. Проблем с пайкой никогда не возникало.
ЗЫ, к вопросу о ненадежности в смысле непромывки или чего то такого, подумайте над тем, что слепые виа таки могут не заполнятся и не промываться, так что это не аргумент.
ЗЗы. Не всегда термопад выполняет функцию именно термопада. Часто, это именно земля, причем максимально низкоимпедансная, привет RF или импульсники.
1 час назад, bloody-wolf сказал:
Для них подобные дефекты известны и описаны, но все они на совести производителя ПП, а не её разработчика. В этой теме речь о том, что сделал/не сделал разработчик, чтобы не было потом проблем при производстве ПП и сборке изделий на их основе.
В экзотических случаях никто не отменяет заполнение смолой или токопроводящим компаундом. Но здесь речь не о них.
Собственное производство последние 20 лет.
Их слова: "почти" не протекает в отверстие 0.25 мм и меньше
Были проблемы не из-за протекания, а из-за факта неровности прощадки.
Были, сейчас мы ставим в заказе "Capped via" компаунд+крышечки. за это китайцы просят +5-10%
И у всех (конструкторов, технологов, производства) проблемы исчезли
Полностью поддерживаю. Жаль, что Резонит вроде пока так не умеет. Или умеет, но с пересылкой в Китай.
Edited by Inanity
