Alex77
Vivado Design Suite - HLx Editions - 2020.2
Vivado Design Suite 2020.2 is now available
  • Public access support for the Xilinx Versal product series
  • Petalinux now a part of Xilinx Unified Installer
  • Access Block Design container now to create team-based designs
  • Abstract Shell for Dynamic Function eXchange
  • 2020.2 Introduces Vitis HLS for Vivado flows
  • Add-on for MATLAB and Simulink (Unified Model Composer and System Generator)
пс: 43.1 Гб win
Много чего добавили и поменяли
Edited by Alex77
25.11.2020 в 07:12, Strob сказал:
Vitis HLS окончательно заменяет Vivado hls
Это простой редизайн старого хлс-а с новыми фишками, черным скином и старыми косяками синтеза хлс-а времен 2019.1.
Приветствую!
On 11/24/2020 at 9:30 PM, Alex77 said:
пс: 43.1 Гб win
И это в упакованном виде!  В макс. варианте требует ~100GB свободного места.  Ох вовремя я второй  2TB купил на пятницу :biggrin:
Удачи! Rob.
Это все понятно. Проблема в том, что лично для меня vitis hls 2020.1 совершенно непригоден для работы, т.к. не поддерживал работу с массивами в портах top функции ни в каком виде, отличном от bram
Edited by Strob
поставил по приколу почти всё (но только на младшие чипы до ултра, если все чипы то наверно ещё +30гб)
vivado 64гб
hls 4гб
vitis 22гб
по размеру инсталятора  - не забываем что там ещё есть бинарники для линукса и петалинукс.
Одно из приятных - доработали под git & svn. "исходники" отдельно от "генерируемых исходников".
и уже успело пару раз упасть на супер новых чипах (это про вивадо)
21 час назад, Strob сказал:
Для меня непригодным стал еще хлс 2019.1. В 2020.2 афторы постарались еще как могли - сделать порт axis с доп сигналом last просто не реально - попробовал разные варианты включая из их репы - выдает всякую чушь. Для привычного уже hls::stream со структурой, вместо добавления в порт сигнала last тупо расширяет data в 2 раза. Уже даже желания писать на их форум нет никакого - занятие бесполезное - написано было про косяк с генерацией интерфейса bram в хлс 2019.1 и с тех пор реакции никакой - написали что стоит в баглисте на исправление - 3 версии уже выпустили с тех пор. В текущем состоянии выдать работоспособное ядро из хлс 2020.2 нереально. То ли хотят похоронить хлс, то ли лавочку пора прикрывать - хз.
19 часов назад, Alex77 сказал:
Не заметил принципиальной разницы в папке project_my.srcs между 2018.3 и 2020.2 - размер для моего проекта как был 850 Мбайт в ней так и остался, а число папок и файлов уменьшилось незначительно, ненужный для хранения ipshared так и остался.
Взял один и тот же пример "spartan-7 + Microblaze" с "нуля созданный" (из комплекта примеров).
2020.1 project_1.srcs == 181mb
2020.2 project_1.srcs ==    2.6MB
остальное в project_1.gen == 191 mb
Это если экспортировать то структура каталогов остаётся прежней. не проверял
А что за косяк? С 2018 я сразу на 2020.1 прыгал. Вроде проблем не было.
Edited by Strob
27.11.2020 в 19:01, Strob сказал:
оригинал тут https://forums.xilinx.com/t5/High-Level-Synthesis-HLS/HLS-2019-x-and-2020-1-generate-incorrect-param-MEM-SIZE-for-bram/m-p/1115528
при размещении интерфейса брам в топе функции в параметрах ядра неправильно указывается необходимый размер брам и вивада выдает ошибку при проверке бд
27.11.2020 в 18:54, Alex77 сказал:
При конвертации проекта из старой версии формат должен измениться - для этого конвертации и делается, а перерисовывать бд из 300 компонентов ручками это перебор, может конечно через скрипт бд попробовать перенести, но какой толк тогда от конвертации?
