Помогите разобраться с ОУ
Всем привет, хочу понять, почему так ведет себя схема на ОУ, а именно есть генератор импульсных сигналов от 0 до 3В, при подаче на 1 усилитель я меняю среднюю точку на 10В, далее сигнал попадает на 2 усилитель, где усиливается сигнал от 0 до 20В, затем идет на преобразователь напряжения в ток. Но когда меняю на генераторе импульсных сигналов напряжение от 0.5 до 2.5В, то есть оставляю среднюю точку 1.5В, затем подаю сигнал на 1 усилитель, тем самым поднимаю среднюю точку до 10В, далее когда сигнал переходит на 2 усилитель и усиливает сигнал от 2.45 до 16.45В. И самое главное вопрос! почему сигнал не остался в 0, а сместился до 2.45В, и как-нибудь можно это исправить, чтоб он оставался в 0?
8 часов назад, lyaksandrov сказал:
Добрый день! Вы уже составили систему уравнений, описывающую работу вашей схемы? Без аналитических расчётов у вас не получится ожидаемого результата. Рекомендую воспользоватьсяя этой книгой. Её можно найти в интернете.
какая у вас непосредственная задача? или вам нужно доработать именно эту схему?
4 часа назад, 1113 сказал:
Нужно доработать эту, понять почему напряжение смещается, а не остается в 0
Edited by lyaksandrov
в усилителе постоянного тока происходит две фиксированных примитивных операции - усиление и перенос. подобрав напряжение смещения первого усилителя вы задали перенос таким образом, чтобы 1,5В входного сигнала трансформировались в 10В выходного. а задав усиление - получили из входного сигнала амплитудой 3В выходной амплитудой 20В. изменив амплитуду входного сигнала до 2В (не поменяв его смещение в 1,5В) вы ожидаемо получили на выходе изменение амплитуды выходного сигнала при том же смещении 10В
если вы хотите чтобы входной уровень 0В трансформировался в выходной уровень 0В, то и опорным уровнем вашего усилителя постоянного тока должен быть 0В
либо это должен быть не усилитель постоянного тока, а что-то более сложное
Автор, придумайте для темы более осмысленное название. "Помогите разобраться с ОУ" - слишком общее, таких тем тут может быть через одну.
