TORNIS 0 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба Приветствую! Столкнулись с проблемой. В проекте использовался чип SI4463 с ревизией B1. Получили чип с новой ревизией - C2. При запуске партии устройств выяснилось, что выходная мощность устройства не соответствует. Ревизия В1 выдает свои +20дБм. Новая ревизия только +0дБм. Цепи согласования те же. Перекидывая чипы, с С2 на В1 и обратно, на той же плате, еще раз убедился, что проблема в чипе. И видимо в конфигурации чипа. Даташит на чип ни о чем не говорит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В какую сторону копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, TORNIS said: Приветствую! Столкнулись с проблемой. В проекте использовался чип SI4463 с ревизией B1. Получили чип с новой ревизией - C2. При запуске партии устройств выяснилось, что выходная мощность устройства не соответствует. Ревизия В1 выдает свои +20дБм. Новая ревизия только +0дБм. Цепи согласования те же. Перекидывая чипы, с С2 на В1 и обратно, на той же плате, еще раз убедился, что проблема в чипе. И видимо в конфигурации чипа. Даташит на чип ни о чем не говорит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В какую сторону копать? У меня не знаю какая ревизия, но свои 20dBm выдает, правда максимальна мощность не волнует, т.к. использую усилитель мощности до 1Вт. А так никто конечно не поможет, надо писать в si. Они блюдут культуру и всегда отвечают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TORNIS 0 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба On 11/24/2020 at 5:15 PM, MW_Юрий said: У меня не знаю какая ревизия, но свои 20dBm выдает, правда максимальна мощность не волнует, т.к. использую усилитель мощности до 1Вт. А так никто конечно не поможет, надо писать в si. Они блюдут культуру и всегда отвечают. Разобрался. "Диверсити" причина. Подключая к прибору первую антенну, мы ухудшаем условия приема этого входа. Соответственно сигнал лучше слышала вторая антенна и туда отдавала ожидаемую мощу. Вообщем, прошелся по своим аккуратно выложенным граблям :/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба SI4463 использовал в "промежутке" при переходе с SI4432, перешел без проблем на SI4468. Лучше по некоторым параметрам, в часности прием по соседнему каналу. Проверяно, померяно. SI4463 не выпускают, распродают то что на складах остались. Диверсити не пользую давно, не работает оно в реалии. Юзаю MIMO, но не на этих чипах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
