evgen2 0 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба Не знаю, где в каком разделе спросить. Есть ESP8266, который посажен на UART, уарт неважно куда подсоединен, например на свисток USB to COM, поведение аналогичное. Прошивка родная, интерфейс через AT-команды В нормальном состоянии при соединении с WiFi пишет, что WiFi connected и что получен IP (по DHCP, который включен) AT+CWJAP_CUR="wifi_server","pwd" WIFI CONNECTED WIFI GOT IP В ненормальном соединяется, но не получает IP и отваливается таймауту (CWJAP:1) AT+CWJAP_CUR="wifi_server","pwd" WIFI CONNECTED +CWJAP:1 FAIL WIFI DISCONNECT переход в ненормальное состояние происходит непонятно в какой момент, но такое ощущение что на вайфай роутере включается какая-то защита. Причем этот переход похоже происходит как минимум в двух случаях - при отладке программы, когда относительно часто идет подключение и роутер стоит рядом и в рабочих условиях, когда плохая связь и соединение то устанавливается, то отваливается, и программа идет переподключаться по циклу. Выход из ненормального состояния при отладке происходит только тупым выключением и включением роутера, после чего все отличное соединяется и разъединяется. Получается что ESP8266 вроде бы тут не причем, т.к. ему просто не дают IP адрес по какой-то причине Соответственно вопрос - что это такое и как с этим бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 16 минут назад, evgen2 сказал: Есть ESP8266, который посажен на UART, уарт неважно куда подсоединен А какое всё это имеет отношение к ARM?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen2 0 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: А какое всё это имеет отношение к ARM?? ну. вообще-то тут есть подфорум TI, Allwinner, Nordic Semiconductor, Espressif Systems, etc., вот Espressif и есть ESP8266, хотя дело похоже не в нем, поэтому в первой строке и пишу, что неясно где спрашивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, evgen2 сказал: ну. вообще-то тут есть подфорум TI, Allwinner, Nordic Semiconductor, Espressif Systems, etc., И что? Во-первых: Вы написали не в ту ветку, а в эту. Во-вторых: Корневая ветка - "ARM", а значит все вложенные её - касаются только МК на ядре ARM от конкретного производителя. ESP8266 - это не ARM. В-третьих: Вопросы в ветке "ARM" касаются вопросов разработки на МК с ядром ARM. Где в вашем вопросе речь про разработку чего-то на ARM-ядре? (даже если бы ESP8266 был ARM-ом) 2 минуты назад, evgen2 сказал: вот Espressif и есть ESP8266, хотя дело похоже не в нем, поэтому в первой строке и пишу, что неясно где спрашивать Как же вы спрашиваете, даже не понимая о чём спрашиваете?? Опустите глаза ниже - там есть ветка про WiFi. PS: Касательно существа вопроса: Поменяйте роутер или замените прошивку на ESP8266 (что такое "родная" - не знаю; знаю только про прошивки с конкретными номерам версий). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen2 0 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, jcxz said: Как же вы спрашиваете, даже не понимая о чём спрашиваете?? Опустите глаза ниже - там есть ветка про WiFi. так там не про тот WiFi который в роутерах... Quote PS: Касательно существа вопроса: Поменяйте роутер или замените прошивку на ESP8266 Откуда такая уверенность, что тут нужно что-то менять, а не происходит срабатывание какой-нибудь защиты в роутере типа "Защита от DoS-атак"? Quote что такое "родная" - не знаю; знаю только про прошивки с конкретными номерам версий AT+GMR AT version:1.2.0.0(Jul 1 2016 20:04:45) SDK version:1.5.4.1(39cb9a32) v1.0.0 Mar 11 2018 18:27:31 OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, evgen2 сказал: так там не про тот WiFi который в роутерах... А что, WiFi бывают разные: "которые в роутерах", и иные??? Не знал... спасибо что просветили Цитата Откуда такая уверенность, что тут нужно что-то менять, а не происходит срабатывание какой-нибудь защиты в роутере типа "Защита от DoS-атак"? Причём тут какие-то атаки, если вы говорите про подключение/неподключение к WiFi-точке? А уверенность потому, что я тоже работал с ESP8266, и многократно перезапускал её. Часами. И никаких проблем с подключением к точке доступа при этом не испытывал. Цитата AT+GMR AT version:1.2.0.0(Jul 1 2016 20:04:45) SDK version:1.5.4.1(39cb9a32) v1.0.0 Mar 11 2018 18:27:31 OK Если бы Вы сразу дали себе труд поискать на форуме соответствующую ветку про WiFi, то нашли бы там не одну тему про ESP8266. И скорей всего нашли бы там решение своего вопроса. Например: А у Вас какая-то старая прошивка. В старых AT-прошивках ESP8266 куча багов, там многое глючит. И в этой теме это долго обсуждалось. Почитайте. И лучше перешить. У меня прошивка из сообщения по ссылке, работает уже давно и без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 18 часов назад, evgen2 сказал: Соответственно вопрос - что это такое и как с этим бороться? Рекомендую обновить прошивку. Кста, у вас модуль с каким объемом памяти? Нужно на стороне ESP8266 включить DHCP-клиента для STA-режима. В некоторых роутерах есть логи - можно их посмотреть. Посмотреть какие регионы выбраны для WiFi на стороне роутера и на стороне esp8266. Ну, и питание, антенна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen2 0 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба On 11/25/2020 at 1:17 AM, jcxz said: А у Вас какая-то старая прошивка. В старых AT-прошивках ESP8266 куча багов, там многое глючит. И в этой теме это долго обсуждалось. Почитайте. И лучше перешить. У меня прошивка из сообщения по ссылке, работает уже давно и без проблем. On 11/25/2020 at 9:29 AM, adnega said: Рекомендую обновить прошивку. Спасибо. Обновили. Вроде все работает. Просто удивительно, как оно до этого у нас работало, правда скорее в нерегулярных тестах, а потом как будто счетчик какой набежал и включился режим "глючить" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба 6 минут назад, evgen2 сказал: Просто удивительно, как оно до этого у нас работало, правда скорее в нерегулярных тестах, а потом как будто счетчик какой набежал и включился режим "глючить" В старой версии SDK, говорят, много проблем было. Я сам долгое время не мог гарантировать работу esp8266 даже на своей прошивке. Просто, библиотечная функция либо возвращала бред, либо не возвращала управление вообще. Больше всего напрягало, что с течением времени модуль вроде как забывал таблицу ARP и переставал то ли отправлять, то ли принимать пакеты - нужна была постоянная активность. Не знаю как сейчас с этим - слышал пофиксили, но сам дотошно не разбирался и не тестировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
