r2axz
Полноценный адаптер USB-Serial с 3 UART портами на STM32 Blue Pill
Попозже протестирую но только на w10. Теоретически могу сделать тестовую прошивку под 429disco для тестов другими опервционками
Кстати, использую vid  0xFFFF - от этого никаких проблем не получал
Ps: de ua1arn
Edited by GenaSPB
Ps: de ua1arn
Спасибо! Да, я понимаю, что можно было использовать любой VID. Но раз https://pid.codes дают, то чего бы не взять... Кроме того, у меня в дистрибутиве есть подписанный INF-файл для Win XP, 7, 8, мне хотелось подписывать "свой" VID/PID, просто по эстетическим соображениям. Но это чистой воды загон, да еще и денег стоило.
58 minutes ago, r2axz said:
Я могу ошибаться, но PL2303 не работает с CDC Class drivers, а требует своих драйверов. Почему потребовалось эмулировать именно его?
Потому что это — полноценный преобразователь USB-serial, а стандартный CDC идет еще и как модем (но мне подсказали, что в дескрипторах писать, чтобы modemd не захватывал устройство, в "семипортовом" я так и сделал; но все равно мне больше нравится /dev/ttyUSBx, чем /dev/ttyACMx ☺).
1 hour ago, r2axz said:
есть стандарт USB CDC,
Я "смотрел в книгу и видел фигу": не нашел вообще в стандарте, что должно по interrupt передаваться, поэтому и в реализации CDC я просто игнорирую эту точку (хоть в дескрипторе она и есть — но ведь все равно она IN, так что компьютер по ней ничего не пришлет).
Но я согласен, раз не нужны уведомления, ваш способ вполне имеет право на жизнь.
Так в том-то и дело, что никто не парится реализацией преобразователей USB-serial, их же как грязи! Другое дело — как в вашем случае, когда можно добавить "виртуальные интерфейсы" для каких-либо целей (типа настройки и управления). Я как-то на коленке сниффер RS-232 делал, вот, как раз такую штуку очень даже удобно будет использовать: Rx одного USART будет слушать Rx, а Rx другого — слушать Tx. Но здесь уже надо будет внутри устройства это дело объединять, чтобы в один CDC всю информацию засылать...
Если честно, то сомневаюсь в возможности получения PID для коммерческого устройства у STM в 2020 году.
Вот это, кстати, — одна из причин, по которой эмулировать PL2303 может быть выгодно: во-первых, нет проблем с VID/PID; во-вторых, "из коробки" работает почти на всех дистрибутивах (ну, в генте или слаке нужно будет модуль ядра собрать, но это — дело пары минут).
Можно, конечно, сделать "классический CDC" и использовать какие-нибудь незанятые VID/PID, но где гарантия, что через N лет их не займут? И в этом случае получится конфликт: udev создаст на чужую железку в вашей системе симлинк на /dev/ttyACMx, но фактически это будет какая-нибудь 3D-видеокамера…
Да, понимаю, эстетика далеко не самая последняя вещь в нашем деле.
Вот по этому адресу https://www.usb.org/document-library/class-definitions-communication-devices-12 есть архив, внутри архива есть файл PSTN120.pdf. В нем на странице 30 есть список Abstract Control Model Notifications и в них входит SerialState, который в свою очередь описан на странице 32. И вот его я как раз и использую для уведомлений о переполнении, ошибке четности, DSR и DCD.
Их и правда разных как грязи, но как только мне понадобились управляющие сигналы + композитное устройство + настройка инверсии, типов выходов, полярности + цена меньше пачки сигарет, то оказалось что и нет таких... Поэтому я и взялся за проект. Считаю, что сделал полезную вещь.
Я не хотел использовать чужие VID/PID. Опасность того, что Prolific может мне "предьявить" за использование их VID для меня недопустима. Тем более, что GitHub серьезно относится к нарушениям такого рода. Вот поэтому я и взял PID у pid.codes. Если внутри usb implementers forum не случится революция, то я в безопасности. А если случится, то у меня точно будет время подумать.
Вам спасибо за пояснения! Это интересно.
1 час назад, GenaSPB сказал:
А есть готовая программа для показа состояния RI например под винды?
Некоторые терминалки это умеют. Например "PComm Terminal Emulator" от MOXA.
Вот, кстати, RI у меня не реализован, если вдруг что. Надо будет добавить.
Я использовал Termite, там есть plugin для отображения состояния управляющих линий. Плагин идет сразу с программой, его надо просто включить в настройках.
Edited by r2axz
Сделал эксперементальную версию поддержки RS-485 и обновил статью на Хабре: https://habr.com/ru/post/530060/ Там написано про ограничения и где взять прошивку (отдельный пулл-реквест пока: https://github.com/r2axz/bluepill-serial-monster/pull/14) Нужны тесты на реальных применениях.
ЕМНИП, в правилах udev помимо VID & PID можно еще и класс устройства в явном виде указывать
Зарелизил поддержку RS-485.
Сигнал TXA (TX Active) служит для управления микросхемами трансиверов RS-485 (DE, /RE). TXA активен во время передачи данных и переключается в неактивное состояние не более чем за 1 мкс после завершения передачи. Это соответствует спецификациям RS-485 на скоростях до 460 кБод не менее чем с двукратным запасом по времени переключения.
Возможно применение и на более высоких скоростях.
Статья на Habr: https://habr.com/ru/post/530060/
Проект на GitHub: https://github.com/r2axz/bluepill-serial-monster
17 hours ago, Eddy_Em said:
Прерывание на TXC?
Да, в обработчике завершения передачи DMA разрешаем USART TC, а в обработчике прерывания от USART сбрасываем пин GPIO. Все как в AN3070.
