Перейти к содержанию
Полноценный адаптер USB-Serial с 3 UART портами на STM32 Blue Pill
7 часов назад, Eddy_Em сказал:
Ну, например, после перезагрузки МК.
Так при перезагрузке автоматически переподключается.
Ну, не знаю: можно же N преобразователей на PL2303 или Ch340 воткнуть. Но, видимо, кому-то это все же нужно на базе 1 устройства.
На базе одного кабеля. :) Там и без того шнурков хватает.
эмулятор PL2303
Всегда старался избегать, равно как и CH340/341. Лучше уж CP21xx или эмулятор оных на EFM8, благо исходники уже несколько лет как открыты.
пока нет нужды в флоатах и мощностях аж Cortex-M4
Был случай, когда едва-едва хватило его быстродействия (обработка 2-мегагерцового ультразвука). А других с достаточно быстродействующим АЦП тогда ещё не было.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, если подтяжка жесткая.
Почему? PL2303 — самый надежный. И "из коробки" везде работает.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Eddy_Em сказал:
Если память не изменяет - можно перевести D+ в режим вывода и притянуть к земле.
Ссылка на сообщение
Можно и такой хак использовать. Но резистор все же стоит сменить на 1.5кОм, китайцы на "блюпиле" зачем-то 10кОм подтяжку впаивают.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Eddy_Em сказал:
Ложь.
Ссылка на сообщение
Что - ложь? Что надежный? У меня китайские клоны бессменно работают, без проблем. Но т.к. я давно ушел от восьмибитных МК, то теперь мне эти преобразователи USB-UART нужны лишь при отладке, а так у меня эмулятор PL2303 на самом МК крутится.
Или что из коробки везде работает? Так модуль PL2303 уже давным-давно поддерживается ядром, так что ни в линуксе, ни в андроиде (там, правда, через libusb, ЕМНИП, работает) проблем с этой железякой нет.
А вот с ch340 бывали проблемы, особенно на скоростях под мегабод...
Изменено пользователем Eddy_Em
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Что "надёжный" и что "везде".
Вы разницу с "у меня" и "везде" понимаете? Отучайтесь говорить за всех! Или вы проверили его работу на всех ПК в мире во всех системах?  :biggrin:
Из моей практики PL2303 - вещь крайне глючная и ненадёжная. На больших скоростях и больших непрерывных потоках данных через порт наблюдал периодические потери символов. Поэтому я вообще перестал его использовать где бы то ни было. Да и Harbinger как видно не в восторге от его работы.
А вот CP21xx и FT232x - работают без нареканий в любых условиях много экземпляров.
Ссылка на сообщение
Категорически несогласен. PL2303 развелось куча али-шных клонов, как и FT232RL. Последние версии драйверов от Prolific успешно детектируют и блокируют работу клонов. В 10-той винде например, последние драйвера Prolific уже встроены, и без танцев с бубном вокруг драйверов PL2303 не заработает.
Оригинальные PL2303 работают что-то там на скоростях 230к максимум, дальше - глючат, но можно поставить патченные драйвера с левого сайта. Итд, итд, итд.
А свистки на базе CP2101 например, работают без вопросов.
Изменено пользователем masya-chel
Ссылка на сообщение
7 минут назад, masya-chel сказал:
Зато мне доводилось наблюдать на CP2101 совершенно изумительный глюк: просто берем файл и системной командой copy <file> COMn отправляем его в порт. И чудо - начиная с некоторого объема начинают пропадать байты. Думаете, проблема управления потоком ? Как бы не так ! Оно по TXD уже пропадает !
Ссылка на сообщение
У FT232 можно выставить произвольный битрейт. Я лично успешно использовал 125000 бит/сек.
Ссылка на сообщение
Ну, другие мосты тоже такое (нестандартные скорости) умеют. У CP2102, например, среди поддерживаемых есть 128000.
Ссылка на сообщение
Позволю себе дополнить.
CP2102 можно программировать и установить любую скорость. (Ну, относительно)
Там таблица "параметр-делитель" програмируется. То есть я, например, делал так, что она при любой настройке скорости в терминале работала по 9600.
Вот тут человек описал процесс: http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/How_to_configure_CP2102_USB_adapters_for_high_baud_rates
Ссылка на сообщение
07.09.2021 в 08:14, megaharon сказал:
Хорошая шутка. Подсунуть такое "новобранцу"... :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
