NikP 0 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба Нужен совет. Внезапно вырубился J-Link - перестал видеть контроллер. Контроллер проверили другим J-Link-ом , он рабочий, прекрасно определяется. В программе J-Link Commander параметры J-Link (серийный номер, версия прошивки) определяются , при подключении платы с контроллером VTref измеряется, так что прошивка у J-Link вроде живая. Пробовал найти схему на J-Link, но то что нашёл, не очень похоже на имеющийся экземпляр. Что могло быть, что нужно проверить на плате, может есть ссылка на схему этого девайса - буду рад любому совету. Фото J-Link с подключенными USB и платой контроллера прилагаю. Горят сразу два диода красный и зелёный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Ровным столбиком буферы(скорее всего) стоят- вот их и проверять. Пытаться подключиться и смотреть осциллографом, чтобы справа и слева было одно и тоже. А начать с проверки питания (скорее всего нога номер 8) у них при подключенном контроллере. Изменено 23 ноября, 2020 пользователем cybersonner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikP 0 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба Для 20-пинового разъёма: питание с отлаживаемой платы ( VTref ) подаётся на контакты 1 и 2, питание на отлаживаемую плату подаётся на 19. У меня 2 не подключен. И ещё - в исправном J-Link (который взяли для проверки исправности микроконтроллера) при подключении только отлаживаемой платы мигает зелёный диод, у меня ничего не мигает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
