Arlleex 131 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 20 минут назад, ДЕЙЛ сказал: my_array может восприняться как указатель на начало массива. В операции sizeof()? Ну нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, ДЕЙЛ сказал: my_array может восприняться как указатель на начало массива. Цитата Пока только 6 лет непрерывного кодинга на Си, но обязательно изучу язык! Как-то эти два высказывания не коррелируют друг с другом. Да и с вздором о: 3 часа назад, ДЕЙЛ сказал: Передача нескольких параметров в функцию - это дурной тон. тоже. 2 часа назад, ДЕЙЛ сказал: Параметр передаётся обычно через регистр процессора, число которых ограничено. Если параметров будет слишком много 3 - это "слишком много"? Может лучше почитать "соглашения о вызовах" вашего компилятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Хотя в делфях по 2 и 3 параметра есть в готовых функциях. Я морально устарел со своими представлениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ДЕЙЛ сказал: Лучше перебдеть и накодить под самый тупой компилятор. my_array может восприняться как указатель на начало массива. Ну вы, блин, даёте) Новый Год уже начали праздновать?)))) 2 часа назад, ДЕЙЛ сказал: Упрощение жизни компилятору кашу не испортит. Проблема в том, как упрощать? Вы же не думаете, что ваши примеры - это единственные примеры упрощения? Вы знаете, они ещё хитро умеют сворачивать условные операторы с кучей сравнений (заменять на операции сдвига вместо арифметики и логики), разворачивать циклы, инлайнить функции и делать кучу другой умной работы. 25 минут назад, ДЕЙЛ сказал: Хотя в делфях по 2 и 3 параметра есть в готовых функциях. А при чём здесь дельфи? Её под армы нет, а в тем армы обсуждаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Если у кого-то много параметров передавать нужно- то можно и про стуктуры подумать. Очень удобно и универсально. И в функцию легко передавать(указатель), и в очередь многозадачки легко засовывать (хоть целиком, хоть только указатель на). Еще и отлаживать просто, и модифицировать такую программу одно удовольствие. Ну и очень понятно выглядит в исходниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Ruslan1 сказал: Ну и очень понятно выглядит в исходниках. Ага. Два экрана запихивания в структуру, за которыми теряется собственно вызов функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба Если на плюсах, то можно использовать шаблонную функцию: template<std::size_t N> void f(int (&arr)[N]) { cout << "size: " << N << endl; for(int i = 0; i < N; ++i) { cout << arr[i] << endl; } } int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }; int main() { f(a); return(0); } Out log: size: 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Но объявление массива должно быть в области видимости, иначе компилятор не сможет вычислить его размер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 6 часов назад, dxp сказал: Если на плюсах, то можно использовать шаблонную функцию: Я делаю две функции, чтобы не раздувать код для каждого размера массива: void f(int * arr, size_t size) { cout << "size: " << size << endl; for(int i = 0; i < size; ++i) { cout << arr[i] << endl; } } template<std::size_t N> inline void f(int (&arr)[N]) { f(&arr, N); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 16 hours ago, Сергей Борщ said: Ага. Два экрана запихивания в структуру, за которыми теряется собственно вызов функции. А что, еще кто-то хранит много взаимосвзязанных (используемых вместе) данных не в структурах? Если данные связаны между собой (например, массив и указатели записи-чтения в нем) - то они и до вызова функции храняться всегда в структуре, а не как отдельные переменные. Компилятору все равно, работать с wrpnt и buf[] или с transmit.wrpnt и transmit.buf[]. А если данные несвязаны и поэтому не собраны в структуру- то нужно подумать, почему они в одну функцию передаются, может нужно разбить функцию на несколько? Да и не проблема передать в функцию два или пять указателей на разные используемые структуры, если уж нужно. Но если эти пять структур используются вместе более одного раза- я бы собрал указатели на них в одну новую структуру :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба Можно пойти ещё дальше, в этой же структуре хранить указатель на функции, которые с ней работают. Ещё немного, и C++ заново изобретем. А идеология структурного программирования на C предполагает, что грамотно структурированная программа так разделена на функции, что каждая из них делает какое-то одно осмысленное действие, и соответственно, не требует на входе множества разнородных параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, gerber said: Можно пойти ещё дальше, в этой же структуре хранить указатель на функции, которые с ней работают. Ещё немного, и C++ заново изобретем. Кстати да, и указатели на функции обработки тоже часто храню в структурах. Получается быстро работающий код, в котором все "экраны запихивания в структуры" делаются однажды на этапе инициализации. К своему стыду, так и не перешел к использованию С++ как языка с его идеологией. Сначала это были объективные причины, а теперь просто нет желания что-то менять в этой жизни, не вижу профита от таких потрясений. Наверное пенсия скоро- не хотят нейроны на новые орбиты выходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uk_denis 0 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 (изменено) · Жалоба 29.12.2020 в 10:50, ДЕЙЛ сказал: void func1(uint8_t *buf_1); void func2(uint8_t *buf_2); #define SIZE_BUF 50 uint8_t my_array[SIZE_BUF]; void main() { func1(my_array); } void func1(uint8_t *buf_1) { memset(buf_1, 0x00, sizeof(uint8_t) * SIZE_BUF); func2(buf_1); } void func2(uint8_t *buf_2) { memset(buf_2, 0xFF, sizeof(uint8_t) * SIZE_BUF); } Формально вышеописанный код соответствует коду ниже, если рассматривается только программа целиком, так как есть цепочка вызовов: main() -> func() -> func2 (), где передается my_array void func1(void); void func2(void); #define SIZE_BUF 50 uint8_t my_array[SIZE_BUF]; void main(void) { func1(); } void func1(void) { memset(my_array, 0x00, sizeof(my_array)); func2(); } void func2(void) { memset(my_array, 0xFF, sizeof(my_array)); } Изменено 12 января, 2021 пользователем uk_denis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба 16 минут назад, uk_denis сказал: 2) При работе с не глобальными объектами вернет размер указателя на элемент массива... Серьезно? Код void func(void) { uint8_t arr[10]; printf("%u", sizeof(arr)); } почему-то печатает 10, а не 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uk_denis 0 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба 42 минуты назад, Arlleex сказал: Серьезно? Код void func(void) { uint8_t arr[10]; printf("%u", sizeof(arr)); } почему-то печатает 10, а не 4 sizeof применен к локальному массиву на стеке. Это не глобальный объект. Локальные объекты функции не являются глобальными объектами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, uk_denis сказал: Это не глобальный объект. Я правильно вас понимаю, что если вынести объявление массива arr[10] из функции func() и сделать его глобальным, то sizeof(arr) вернёт уже размер указателя? 6 минут назад, uk_denis сказал: sizeof применен к локальному массиву на стеке. Это не глобальный объект. А разве вы не то же самое говорили, цитирую ниже: 1 час назад, uk_denis сказал: При работе с не глобальными объектами вернет размер указателя на элемент массива, Так почему же пример уважаемого @Arlleex вернул 10, а не 4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
