lyaksandrov
ПНТ преобразователь напряжения в ток
Всем привет, нужна схема преобразователя напряжения в ток при помощи ОУ, в которой нагрузка не заземлена и не влияет на ток. Входной сигнал у меня 20В, изменяемая нагрузка в пределах от 5кОм до 15кОм
Eсть задача устанавливать нужный ток протекаемый в нагрузке от 0.1мА до 2мА. Не могу понять как мне это сделать, много что перепробывал уже...
Вам нужен источник тока на операционном усилителе. Вот одна из схем. Единственное, там нет цепей частоной коррекции. Но это для старта. Более полные схемы можете поисктать в гугле по запросу "current source op amp". Дополнительно, чтение Хоровица и Хилла. Там есть описание всех, необходимых для построения схемы, элементов.
9 минут назад, haker_fox сказал:
у меня есть схемка, но я не знаю правильно ли она работает. Еще есть один вопрос по поводу датчика тока, для нагрузки. Хилла читал, но не получается, сделать данный датчик. Переискал весь интернет, но везде схемы с заземленной нагрузкой.
48 минут назад, lyaksandrov сказал:
есть схемка
А где на ней нагрузка? Для начала, 15 кОм · 2 мА = 30 В, т.е. питание должно быть как минимум 32 В, а ведь ещё придётся добавить неозвученное синфазное, в пределах которого эта нагрузка имеет удовольствие плавать, и которое на данный момент бесконечность.
1 час назад, Plain сказал:
Нагрузка R8 и R10.
3 минуты назад, lyaksandrov сказал:
Нагрузка R8 и R10.
Т.е. оба подключены к общему проводу, что прямо противоречит первому сообщению темы.
я пробывал сделать, тоже самое только на диф усилителе, там будет 1 резистор нагрузки с током от -2мА до 2мА, но при его изменении менялся ток, что очень плохо(
18 минут назад, Plain сказал:
Немного не понимаю, почему V1 5В а V2 35?, в моей схеме к сожалению могу выдать только 20В
В своей схеме использовал ту же схему, что и вы предоставили
Edited by lyaksandrov
14 минут назад, Herz сказал:
Тогда как Вы собираетесь получить на нагрузке в 15кОм 2мА тока?
Понял, 20 не хватит, значит буду думать где брать еще
39 минут назад, Plain сказал:
Возможно сделать так, что бы нагрузка была одна и в ней был ток от -2 до 2 мА? Возможно использовать диф усилитель или еще что нибудь?
16 минут назад, lyaksandrov сказал:
нагрузка была одна
Чего-то мы не уловили, в какой момент их расплодилось. В любом случае, пока не придумали адекватное закону Ома питание, говорить не о чем.
А вы можете требования озучить сразу? А то исходно у вас было
11 часов назад, lyaksandrov сказал:
возможно... подачей отрицательного напряжения относительно неинвертирующего входа
Edited by stells
18.11.2020 в 19:30, lyaksandrov сказал:
Изменением уровня и полярности V3 получите искомое (когда решите вопрос с питанием).
