Vasil_Riabko 11 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Алфизик said: Если корпус изделия не представляет собой "клетку Фарадея", то во-первых само изделие будет фонить, а во-вторых - оно будет чувствительным к внешним фонам. Необходимо применить токопроводящее или специальное EMI-уплотнение Сначала надо определится с требованиями по ЭМИ к изделию . Не очень часто я в повседневной жизни встречаю изделий с о специальным EMI- уплотнением . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алфизик 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба А я - почти ежедневно. Но верно - для начала неплохо бы узнать требования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Алфизик сказал: А я - почти ежедневно. Но верно - для начала неплохо бы узнать требования ГОСТ 30804.6.4-2013. Насколько я разобрался, испытанию на излучаемые помехи подлежит порт корпуса по ГОСТ 30805.16.2.3-2013, диапазон от 30 до 1000 мГц (частора полумостового преобразователя около 30 кГц). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алфизик 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 30 кило - это основная гармоника. Это совсем не означает, что на частотах 30Мега - 1 Гига не будет излучаемых помех. Про чувствительность не говорю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба ГОСТ 30804.6.4-2013 -это Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. А Вам нужны Нормы и методы измерений для вашего изделия (например ГОСТ 30805.14.1-2013 если ваше изделие бытовой прибор, ГОСТ 30805.22-2013 если Оборудование информационных технологий и тд) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Vasil_Riabko сказал: ГОСТ 30804.6.4-2013 -это Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. А Вам нужны Нормы и методы измерений для вашего изделия (например ГОСТ 30805.14.1-2013 если ваше изделие бытовой прибор, ГОСТ 30805.22-2013 если Оборудование информационных технологий и тд) Устройство исключительно промышленного применения, мощность (потребляемая) около 100Вт, не информационные технологии. Поэтому я рассматриваю ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", так как из всех стандартов, которые указаны в приложении к ТРТС 020/2011 он подходит, но можно еще рассматривать ГОСТ IEC 62041-2012 "Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)". Но нормы в нем, для "Окружающая обстановка 2" такие же. 1 час назад, Алфизик сказал: 30 кило - это основная гармоника. Это совсем не означает, что на частотах 30Мега - 1 Гига не будет излучаемых помех. Про чувствительность не говорю. Совсем не означает. Это я к тому, что 30 кГц больше 9 кГц и измерения до 1 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Еще вопрос, может кто знает. У DSA815 допустимое переменное напряжение по входу всего +20 dBm, т.е. 10 мВ. Соответственно, его легко убить при подключении через эквивалент сети. Интересно, что обычно используют для защиты входа анализатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба 25.11.2020 в 13:41, gte сказал: +20 dBm, т.е. 10 мВ 20 dBm это 100 мВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, wim сказал: 20 dBm это 100 мВт. Спасибо, уже обнаружил, что облажался и посчитал как децибелмилливольты, Это заметно лучше, но нормального решения я пока не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, gte сказал: нормального решения я пока не вижу Защитные диоды для Ehernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба 25.11.2020 в 13:41, gte сказал: Интересно, что обычно используют для защиты входа анализатора? Ограничители. Например VLM-33W-2W-S+. Или другие подходящие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Защитные диоды для Ehernet. Я смотрел у Littelfuse (не знаю у кого еще есть с малой емкостью), защита в данном случае не гарантируется. Подумал об аттенюаторе, в который и встроить TVS. В данный момент надо до 30 мГц, видимо придется сваять делитель дополненный ограничителем. 29 минут назад, Pengozoid сказал: Ограничители. Например VLM-33W-2W-S+. Или другие подходящие. Этот на пределе и для текущей задачи не подходит, но отправная точка есть, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба 16 минут назад, gte сказал: Подумал об аттенюаторе, в который и встроить TVS. Так он обычно уже встроен в эквивалент сети. Например, в NNB-111 по описанию - 10 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, wim сказал: Так он обычно уже встроен в эквивалент сети. Например, в NNB-111 по описанию - 10 дБ. Да, действительно. Но в этом случае для установки на выходе NNB-111 по напряжению у Littelfuse подходит только TVS SP3025, точнее, два включенных встречно параллельно. Но он, мне кажется очень хилым. Ну или надо защиту ставить внутрь NNB-111, что нехорошо, так как характеристики внешнего аттенюатора легче проверить. Поcмотрю еще, что доступно из TVS помощнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба Решив посмотреть что используют в промышленных ограничителях в требуемом диапазоне сразу наткнулся на топик в eevblog . Далее схема из топика. Сделано на основе HP11947A. Остальное по ссылке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
