gte 0 Posted November 15, 2020 · Report post Устройство исключительно промышленного применения, мощность около 100Вт, представляет собой полумостовой преобразователь. Тиражность небольшая. Потребность в сертификации редкая, поэтому хочется потратить деньги на приборы с пользой. Рассматривал разные варианты. 1. Использовать достаточно бюджетный осциллограф (например RTB2002 10 бит c чувствительностью 1 мВ на деление) и внешний усилитель - результат сомнителен, но такой осциллограф очень даже сгодится в работе. 2. Купить б/у нормальный анализатор, недавно можно было купить в пределах 200 т.р.- но он в работе реально не нужен. 3. Пытаться купить что-то типа SMV 11, заменить все электролиты - даже если куплю полуживой и реанимирую, встает вопрос его калибровки. 4. Купить анализатор Rigol DSA815-TG - вопрос, реально он пригоден для такого дела? Сейчас как раз продается в районе 90 т.р. Покритикуйте/посоветуйте. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted November 15, 2020 · Report post 13 минут назад, gte сказал: Rigol DSA815-TG - вопрос, реально он пригоден для такого дела? С опцией ЭМС сгодится. Без опции ЭМС это будет показометр. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted November 15, 2020 · Report post 51 минуту назад, wim сказал: С опцией ЭМС сгодится. Без опции ЭМС это будет показометр. Спасибо, это понятно. В этом случае, как я понимаю, он нормальный прибор? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted November 15, 2020 (edited) · Report post 52 минуты назад, gte сказал: нормальный прибор? Для СИСПР 22 подходит. По характеристикам. Edited November 15, 2020 by wim Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasil_Riabko 0 Posted November 15, 2020 · Report post 1 hour ago, wim said: Для СИСПР 22 подходит. По характеристикам. Не забудьте про комплект измерительных антенн Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted November 15, 2020 · Report post 6 минут назад, Vasil_Riabko сказал: комплект измерительных антенн Автора, вроде бы, только кондуктивные помехи интересуют. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted November 15, 2020 · Report post 1 час назад, wim сказал: Автора, вроде бы, только кондуктивные помехи интересуют. Да, но это одна проблема. Есть еще одна. Корпус устройства металлический и крышка металлическая уплотняется по периметру размером 390х190мм резиновым уплотнителем, образуя зазор в районе миллиметра. Заземление крышки полосой 8-10мм (типа оплетки) длиной 150 мм с одной, узкой, стороны крышки и по углам точечно, креплением крышки. Завтра чертеж сечения крышки приложу, она с отбортовкой. Вот здесь есть сомнения- не будет ли пролезать наружу на высоких частотах. Правда, всегда используется внешний металлический шкаф. Но если будет превышение, пристегивать его, как я понимаю, будет поздно, по крайней мере не на этой итерации. Длины кабелей до 3 метров, если больше, то внешняя модульная гальваноразвязка. Но, как я понимаю, это уже на испытания не влияет. Ну может по одному порту будет декларировано больше. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 0 Posted November 16, 2020 · Report post 10 hours ago, gte said: резиновым уплотнителем какой IP от уплотнителя нужен ? а как же всякие conductive elastomer или как они по нашему.. токопроводящие ЭМС уплотнители? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasil_Riabko 0 Posted November 16, 2020 · Report post 14 hours ago, wim said: Автора, вроде бы, только кондуктивные помехи интересуют. В заглави темы - "Проверка на величину ндуктивных помех" Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted November 16, 2020 · Report post 4 часа назад, vervs сказал: какой IP от уплотнителя нужен ? а как же всякие conductive elastomer или как они по нашему.. токопроводящие ЭМС уплотнители? Вариант с таким уплотнителем рассматривал, но он плох тем, что уплотнитель идет в комплекте с крышкой. Да и проблемы с помехоустойчивостью нет. Вид крышки на рисунке, она с отбортовкой. В заглави темы - "Проверка на величину ндуктивных помех" Клавиатура пару букв зажевала, извините. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasil_Riabko 0 Posted November 16, 2020 · Report post 3 hours ago, gte said: Вариант с таким уплотнителем рассматривал, но он плох тем, что уплотнитель идет в комплекте с крышкой. Да и проблемы с помехоустойчивостью нет. Вид крышки на рисунке, она с отбортовкой. Клавиатура пару букв зажевала, извините. Тогда очевидно нужен Эквивалент сети Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted November 16, 2020 · Report post 5 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Тогда очевидно нужен Эквивалент сети Да, он уже есть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasil_Riabko 0 Posted November 16, 2020 · Report post Зазор в корпусе не влияет на кондуктивные помехи . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted November 16, 2020 · Report post 3 часа назад, Vasil_Riabko сказал: Зазор в корпусе не влияет на кондуктивные помехи . Это я перескочил на излучаемые помехи. Насколько я понимаю из ГОСТ 30804.6.4-2013, в моем случае, критично излучение от корпуса на частотах 230-1000 МГц не более 47 дБмкв/м, так как щель протяженная, по длинной стороне корпуса между угловыми точками контакта 390 мм, стенки корпуса стальные, толщиной 1,2 мм. С другой стороны, как мне думается, отношение протяженности к ширине как 3 к 1 должно благоприятствовать. Причем, нормальные измерения вряд ли осилить, а вот оценить грубо, с запасом, хотелось бы. 15.11.2020 в 20:45, wim сказал: Для СИСПР 22 подходит. По характеристикам. У меня не информационные технологии, видимо СИСПР 16. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алфизик 0 Posted November 17, 2020 · Report post Если корпус изделия не представляет собой "клетку Фарадея", то во-первых само изделие будет фонить, а во-вторых - оно будет чувствительным к внешним фонам. Необходимо применить токопроводящее или специальное EMI-уплотнение Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
