patron 1 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба Есть приборы, режимы работы которых опознаются по выходному сопротивлению на определённых контактах этого прибора по отношению к земляной шине. Например номинал этого резистора определяет величину напряжения, подаваемого на этот прибор от преобразователя напряжения питания. В инете много подобных схем, но многие из них либо довольно сложные мостовые, либо заточены подо что-то другое. Может кто-то плотно занимался сабжем - подскажите плиез что-либо не шибко навороченное для выполнения этой задачи. Конкретно : есть DC/DC конвертер, его выходное напряжение задаётся резистивным делителем на определённой ножке. Можно подключать параллельно к резистору, идущему с управляющего пина конвертера на землю, другие резисторы с помощью ключей на полевиках в зависимости от величины резистора на выходной клемме исходного прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба Цепь ОС является сумматором токов — когда сумма токов, создаваемых резисторами ОС, равна нулю, схема перестаёт изменять выход, следовательно, для управления ею требуется подать в эту точку третий ток, который можно либо создать явно, либо преобразованием в него напряжения управления, т.е. посредством третьего резистора — исходя из сказанного, для получения полного диапазона регулирования, такое управляющее напряжение должно быть двуполярным относительно ИОН преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, patron сказал: Может кто-то плотно занимался сабжем - подскажите плиез что-либо не шибко навороченное для выполнения этой задачи. Может хоть "эту" задачу-то озвучите? А то телепаты как всегда в отпуске. Что такие DC-DC преобразователи существуют - тут и без Вас многие знают. Что конкретно Вам нужно с ними делать? Управлять выходным напряжением такого DC-DC с МК? Или нечто другое? Если первое, то существуют чипы с программно-управляемым сопротивлением - цифровые потенциометры. Например: AD5122A/AD5142A и аналогичные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: Что конкретно Вам нужно с ними делать? Управлять выходным напряжением такого DC-DC с МК? Или нечто другое? Очевидно нужен конвертер сопротивления в сопротивление. В начале должно стоять что типа AD5941 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба Автор не задавал вопроса в теме. Во всяком случае, ни одного вопросительного знака он не поставил. Автор просто констатирует факт: Цитата Можно подключать параллельно к резистору, идущему с управляющего пина конвертера на землю, другие резисторы с помощью ключей на полевиках в зависимости от величины резистора на выходной клемме исходного прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Наверно несколько расплывчато поставил вопрос, конкретизирую. Есть несколько типов микрофонных головок, каждая из которых требует определённого напряжения питания - например 5/15/30 вольт. Каждая из головок имеет 4 выходных контакта : 1. общий 2. выход звука 3. +питания (5/15/30 вольт) 4. и 4-й, определяющий необходимое напряжение питания С первыми тремя контактами ясно. 4-й - это просто резистор, подключенный между этим контактом и общим проводом. Его номинал определяет - какое напряжение питания требуется для конкретной головки. Например : 1кОм - 5В, 5кОм - 15В, 10кОм - 30В. Головки подключаются к источнику питания (и каналу звука) через 4-х контактный разъём. Задача. Схема должна определить : какой именно тип головки подключили к разъёму в данный момент и подать от преобразователя напряжение, соответствующее типу головки. Как управляются DC/DC конвертеры все и так знают. Ну и естесственно безо всяких процессоров и прочих наворотов : источник питания имеет очень скромные резервы по току - 5-7 мА. Изменено 15 ноября, 2020 пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 14 минут назад, patron сказал: безо всяких процессоров Без процессоров можно - это называется положительная обратная связь. Но есть одна неприятность - такая схема будет потенциально неустойчивой и можно подать 30 В вместо 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, patron сказал: Как управляются DC/DC конвертеры все и так знают ...и при этом не знают, как измерить сопротивление? Тогда не все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 17 минут назад, patron сказал: Ну и естесственно безо всяких процессоров и прочих наворотов : источник питания имеет очень скромные резервы по току - 5-7 мА. Ну и что? Некоторые современные МК даже работая чисто в run-mode (без сна) могут при этом потреблять в 1000 раз меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Не всё так просто. Есть готовые решения, где напряжение от референсного источника подаётся на контакт "4" и измеряется падение на нём. Но дальше всё решает процессор, но это сложное решение. В любом случае - писать софт, программировать и т.д. Изменено 15 ноября, 2020 пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, patron сказал: Не всё так просто. Есть готовые решения, где напряжение от референсного источника подаётся на контакт "4" и измеряется падение на нём. Но дальше всё решает процессор, но это сложное решение. В любом случае - писать софт, программировать и т.д. Теперь ясно. У Вас - процессорофобия. И решение нужно чисто железное, без процессора, каким-бы убогим оно ни было. Так бы сразу и сказали. Может ПЛИС сгодится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Ну да - ныне и столовая ложка без проца, дисплея, тастатуры, ЮСБ-рзъёма и каждодневных апдейтов - вещь никчёмная. Да, забыл - ещё и без блютуза - вообще отстой, динозаврия. Изменено 15 ноября, 2020 пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, patron сказал: Ну да Вот именно. Попробуйте промоделировать то, что Вы хотите сделать, в LTSpice или своём любимом симуляторе. Разумеется, я с негодованием отвергаю саму мысль о том, что Вы не используете компьютерное моделирование. Это так же невероятно, как встретить динозавра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, patron сказал: В каждую микрофонную головку нужно вставить (между 1 и 4 пинами) соответствующий резистор. Изменено 15 ноября, 2020 пользователем тавр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, patron сказал: резистор, подключенный между этим контактом и общим ... Например : 1кОм - 5В, 5кОм - 15В, 10кОм - 30В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
