Via по краям полигонов. Я переборщил, недоборщил или нормально вышло?
2 hours ago, MementoMori said:
Как поступаете, если все же необходимы переходные под брюхом? К примеру, под брюхом, в слое BOTTOM проводник режет земляной полигон, его бы сшить.
Не вижу причин укладывать там полигон. Вот на вашей плате, к чему полигоны в TOP и BOT? Если "чтобы были", то с тем же успехом их может и не быть.
Ну в ТОР много чего к земле коннектится,  импульсник и хотя бы. А в BOTTOM вы правы, можно обойтись. Но все же акцентирую ещё раз вопрос - мне так, для себя интересно - если полигон BOTTOM все же оставить, то его участок под брюхом модуля не прошитый переходными, вреда не принесёт?
Вреда не принесет, пользы тоже не будет. Это как с исходным вопросом про переходные: можно накидать их в два раза больше, можно в два раза меньше - принципиально ничего не изменится.
Вот такая штука получилась, не пришитая по краям
D3ZMSvt6.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Точно не навредит?
это результат борьбы с ветрянными мельницами, которые вы себе нарисовали в первом посте.
Такое подвешенное колечко даст о себе знать, но не здесь.
Примерно с 1-2ГГц  и пониженном питании (напр, DDR) начнет сказываться.
Поэтому лучше сразу делать как надо.
Для борьбы с "перекрестными помехами" (понимаю, словосочетание красивое) нужно сперва понимать что это такое.
на практике, получить перекрестную помеху ой как сложно. гораздо раньше возникнут проблемы с резонансами и провалами питания, например.
но повторюсь: не здесь.
Приведу выдержку из статей TI и AD, как они видят вопрос EMI, касаемо "колечка" вокруг платы или изолированной стороны по технологии iPower и iCCoupler (микросхемы с гальванической развязкой).
Шум на полигонах питания, на краю печатной платы, может излучать (краевое излучение). Если ребро платы обрабатывается защитной структурой, шум возвращается обратно в межплоскостное пространство. Это может увеличить помехи в полигонах питания, но уменьшает краевое излучение.
1 час назад, def_rain сказал:
Лучше дайте ссылки на статьи.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1109.pdf
Вот источник из которого я брал фото в посте выше.
Суть в том, что изоляция выполнена трансформатором, который передает мощность на вторичную( изолированную) сторону пучками мощности, наносекундными импульсами . В плоскостях питания и земли появляется шум. Метод в предыдущем посте, может увеличить помехи в полигонах питания первичной стороны, но уменьшает краевое излучение.
Для радикального подавления краевого излучения можно заказать на плате краевую металлизацию, обычно она не стоит дорого, а где то, в Резоните, например, и вовсе бесплатна
В некоторых случаях это сделать не возможно. Например когда нужно в центре платы что то экранировать.
