MementoMori
Via по краям полигонов. Я переборщил, недоборщил или нормально вышло?
Заключительный этап платы - расстановка VIA. Самое нелюбимое...
Привожу картинки, ну а вопрос в  названии темы.  Нет ли у меня паранойи?
OtRXOmoD.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
sg1sgpkh.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
YrgDnQzj.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Голубой слой - это питание. По периметру - рамка из земли. Еще есть слой PLANE подключенный к земле.
Ваше мнение?
Есть :)
Это под SoM какой-то, судя по вырезу? Он точно позволяет трассировку под собой в верхнем слое?
Зачем делать thermal relief на паде, прибитом к внутреннему плейну 15 переходными?
Хм... спасибо. не подумал что-то....
Это где?
3 minutes ago, aaarrr said:
Просто любопытно, что за SoM используется?
http://www.myirtech.com/list.asp?id=624
4 minutes ago, aaarrr said:
DPAK
Наверное лучше убрать переходные? Это тиристор тиристорной защиты. Дай бог сработает раз в жизнь и то на короткое время. Тепло отводить не надо.
24 minutes ago, MementoMori said:
Убрал трассировку из под брюха. Так нормально?
Надо в документации смотреть, где и что можно/нужно. На ките у них, например, виден здоровый полигон под модулем с обратной стороны.
В документации не нашел. Но на брюхе много трасс. И под процом и под DDR.  Так что в любом случае вы правы. А я просто убрал на плате трассы под модулем.
Так полигон остался. А два слоя маски - не слишком надежная изоляция.
Погодите.. Вы имеете в виду физическую изоляцию? От физического контакта между проводниками? Я думал речь идёт о перекрестных помехах....
А почему изоляция не надёжна? Это же неподвижные части - припаял и все...
Если удалить полигон, то и переходные тоже надо удалять?
Перестаньте уже о них думать! Так и заболеть можно.
Потому что предназначение паяльной маски несколько иное, как понятно из названия. В своих изделиях предпочитаю не рисковать.
6 часов назад, MementoMori сказал:
Я, правда, не доктор, чтобы ставить диагноз :), но подобное кол-во переходных сам налепил на свою первую плату с GSM модулем. В последствии уменьшил число переходных раз в пять. Думаю и вам можно так сделать :smile:
Ну и насчет полигона под модулем, согласен, что лучше его убрать.
Ну хорошо, уберу в верхнем слое,  а в нижнем полигон останется. Его на уровне модуля оставить непрошитым переходными? Ведь от них пятаки будут в слое ТОР.
Как поступаете, если все же необходимы переходные под брюхом? К примеру, под брюхом, в слое BOTTOM проводник режет земляной полигон, его бы сшить. Да и сплошной полигон было бы неплохо прошить.
