Turch 0 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Есть датчик, который определяет его ориентацию относительно земли с помощью кватернионов. Как можно вычислить для каждой пары кватерионов изменение угла ориентации в системе координат датчика? К примеру, в момент времени t1 ориентация датчика относительно земли определяется кватернионом q1, в момент времени t2 - q2. Нужно определить, на какой угол повернулся датчик по своим осям X, Y, Z с момента t1 до момента t2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба inverse(q1) * q2 - разница кватернионов как перевести кватернион в углы ейлера - не секрет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turch 0 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 14.11.2020 в 11:22, rkit сказал: inverse(q1) * q2 - разница кватернионов как перевести кватернион в углы ейлера - не секрет Углы Эйлера мне не подходят, так как они зависят от выбора последовательности вращения. Мне нужно найти именно углы между осями текущей точки и осями предыдущей точки в системе координат датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turch 0 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба Вернее будет даже не углы между осями, а углы между координатными плоскостями датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба В SO(3) такое невозможно, определите порядок поворотов и найдёте углы. Если только приращения маленькие, то можно приближённо взять мнимые компоненты кватерниона умноженные на 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 16 hours ago, Turch said: Углы Эйлера мне не подходят, так как они зависят от выбора последовательности вращения. Мне нужно найти именно углы между осями текущей точки и осями предыдущей точки в системе координат датчика. Ты забыл упомянуть, в какой системе эти "именно углы", если не Эйлера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turch 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, rkit сказал: Ты забыл упомянуть, в какой системе эти "именно углы", если не Эйлера. Те же углы, которые можно получить, проинтегрировав по осям показания гироскопа. Такое возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Turch said: Те же углы, которые можно получить, проинтегрировав по осям показания гироскопа Эти углы не подходят, так как они зависят от выбора последовательности вращения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turch 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 46 минут назад, rkit сказал: Эти углы не подходят, так как они зависят от выбора последовательности вращения Об этом я и говорю. То есть аналог углов, которые получаются интегрированием осей гироскопа, получить из кватернионов/углов Эйлера и т.д. невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Turch сказал: То есть аналог углов, которые получаются интегрированием осей гироскопа, получить из кватернионов/углов Эйлера и т.д. невозможно? У Вас уже какой-то набор слов уже пошел - "интегрированием" и т.п. :) Лучше почитайте вначале какую-то теорию. Хотя бы небольшую. Если у Вас кватернионы, то это замечательно т.к. углам Эйлера свойственно "защелкивание". Я когда-то идеально знал по этой теме все что надо, но сейчас боюсь что-то не то скажу. Лучше поизучайте сами т.к. "если хочешь все сделать хорошо, то сделай сам". 100%. Если у Вас кватернионы, то вероятно тут есть их все четыре составляющие правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Turch said: То есть аналог углов, которые получаются интегрированием осей гироскопа, получить из кватернионов/углов Эйлера и т.д. невозможно? Возможно, только они не подходят тебе, как ты сам сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turch 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 15 часов назад, rkit сказал: Возможно, только они не подходят тебе, как ты сам сказал. Когда я поворачиваю датчик вокруг одной из осей, углы Эйлера показывают такую картину: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
