Arlleex 56 November 12, 2020 Posted November 12, 2020 · Report post Приветствую! Вот есть вот такой вот компонент для защиты интерфейса SD-карты. Кто он согласно ГОСТ 2.710-81 (или какой-то может в замену уже пришел)? Обычно TVS-диоды я обозначал VD... Но это не диод. Но и не микросхема аналоговая. Вроде фильтр - но не совсем - это фильтр с внутренними TVS-диодами и подтяжками для SD-карты. Вот есть там группа ZL - "Устройства оконечные фильтры (ограничитель)". Это оно? Сомневаюсь. Какими буквами правильно обозначить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
razrab83 11 November 12, 2020 Posted November 12, 2020 · Report post 10 минут назад, Arlleex сказал: Какими буквами правильно обозначить? D Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 November 12, 2020 Posted November 12, 2020 · Report post Короче, как я понял - многие современные компоненты тупо не подходят под определения в ГОСТ. Поэтому ставить тот, который больше по душе (и по смыслу, конечно же). Я поставил DA пока что. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
copov 1 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post DA это микросхема аналоговая, а вам лучше поставить Z. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
razrab83 11 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 (edited) · Report post 3 часа назад, copov сказал: DA это микросхема а че, Виктория Александровна это не Вика CM1624 - это не микросхема? Edited November 18, 2020 by razrab83 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post Я ж говорю - каждый может интерпретировать как хочет. Для меня все, что запечатано в компаундный корпус с лапками - микросхема Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 17 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post 12.11.2020 в 11:21, Arlleex сказал: Я поставил DA пока что. Скорее всего надо поставить U. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post 14 минут назад, Vasily_ сказал: Скорее всего надо поставить U. Эмм... Наш ГОСТ говорит о U Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи Модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители Буквой U (насколько я понял) за пределами нашей необъятной называют все, чему не могут дать стандартные R, C, L, DA, DD... Много раз видел в забугорных схемах, как U обозначались источники питания DC/DC, оптроны, симисторы/тиристоры, фильтры, сборки транзисторов и т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 17 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post 3 минуты назад, Arlleex сказал: Эмм... Наш ГОСТ говорит о Так вроде подходит. http://radio-hobby.org/modules/instruction/page.php?id=791#pagetext Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post 19 минут назад, Vasily_ сказал: Так вроде подходит... Чем же? Как кучка линий, защищенных TVS-ами с подтяжками на логической стороне SD-интерфейса, относится к модуляторам; демодуляторам; дискриминаторам; инверторам; преобразователям частоты; выпрямителям. ? Никак, конечно же. ИМХО, назвать можно было VD и не морочить себе голову. Но DA как бы намекает, что это не простая сборка диодов, а посему при необходимости заставит обратить внимание на даташит. На всякий случай делаю специальные поля в компонентах чтобы внести ясность на уровне схемы. Хотя в 99% случаев УГО говорит само за себя. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 2 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post Поставьте ZL, никто придраться не посмеет. Будет круто. И правильнее всего. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
razrab83 11 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 (edited) · Report post 1 час назад, Arlleex сказал: Эмм... Наш ГОСТ говорит о U Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи Модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители Буквой U (насколько я понял) за пределами нашей необъятной называют все, чему не могут дать стандартные R, C, L, DA, DD... Много раз видел в забугорных схемах, как U обозначались источники питания DC/DC, оптроны, симисторы/тиристоры, фильтры, сборки транзисторов и т.д. Бука U и них - "Integrated Circuit (Интегральная схема)", наш аналог D - "Микросхемы интегральные, микросборки; общее обозначение". Цитата чему не могут дать стандартные DA, DD у них нет DD, DA. есть D - диод. У нас D - микросхемы. Цитата как U обозначались источники питания DC/DC, оптроны, симисторы/тиристоры, фильтры, сборки транзисторов и т.д. не нужно путать "буквенные коды, определяющие вид электрических элементов " и "Обозначения функций элементов". Микросхема может быть источником питания DC/DC, памятью, ОУ, ЦАП, АЦП, .... в конце концов резистороной матрицей. Все микросхемы (у нас) обозначаются буквой D (DD, DA - но это деление редко используют, ибо ЦАП он и А и D). А то, что эта микросхема именно память (т.е. её функциональное занчение) - пишут на УГО - "ROM". Или то, что это источник питания (стабилизатор напряжения) - "*STU" или "X/Y" (или DC/DC, AC/DC). Или ставят значек, например на ОУ ставят треугольник. Если транзисторы/резисторы/диоды внутри образуют схему - то не важно какой функционал эта схема несёт - обозначают как D(U). А на УГО микросхемы добавляют функциональное значение. Я бы вашу микросхему обозначил бы как D. На функциональном значении не писал бы ни чего. Если очень хочется, можно добавить *DR - в ескд такое обозначение есть, как для комбинированных схем, например, диодно-резисторных - ваш случай. Или *DRL, или вместо *DR поставить значок ограничителя/зыщиты. Edited November 18, 2020 by razrab83 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post Переварил, спасибо На самом деле, такой вопрос лучше, наверное, утрясти с местным НК. Когда-то докопались, что я микроконтроллер обозначил как DA - ссылаясь на то, что он цифровой. А я ссылался на то, что внутри него есть аналоговые цепи (АЦП/ЦАП, ОУ/компараторы) прямого назначения. То, что внутри него есть PLL VCO и другие косвенно-аналоговые элементы, я даже не упоминал. И даже в НК бабули между собой собачились, как же правильно, а как не по канонам Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 2 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post 40 минут назад, Arlleex сказал: Когда-то докопались, что я микроконтроллер обозначил как DA Основное назначение микроконтроллера - цифровое. А так, внутри всё аналоговое. Нужно было DD обозначить. ЦАП, АЦП - DA. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 November 18, 2020 Posted November 18, 2020 · Report post 4 минуты назад, ViKo сказал: Основное назначение микроконтроллера - цифровое. Не все МК имеют основное назначение - цифровое. Например, древние ADuC от аналоговых девиц. Хоть у меня и не он применялся. Однако я остался при мнении, что все эти буквы, по большому счету, штука субъективная. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
