yes
i.mxrt 1064 не запускается встроенный DCDC
On 5/26/2021 at 10:20 AM, Andreas1 said:
А проблемы без него были? Предстоит плата на этом проце, пока на EVB все работает ок.
5В от USB берется? Ничего страшного, что на USB LDO проца +5 присутствует до подачи 3.3В?
Это при наличии паразитной запитки с других частей схемы? Или источник 3.3В единственный?
То что USB LDO проца +5 присутствует до подачи 3.3В нормально.
Проблемы - медленное нарастание напряжения 5В от блока питания (большие емкости) и наличие входных уровней от внешних устройств на портах препятствовали нормальному запуску мк. Решение - супервизор 4.6В от входного 5В на Enable 3.3В стабилизатора процессора + супервизор 3В от стабилизатора процессора на Enable 3.3В стаба буферов портов. Пока буферы не запитаны их io в hz. По хорошему это всё нужно в мануале прописывать крупным шрифтом, 2 первых варианта собранных печаток ушли в корзину.
При переходе с какого-нибудь  STM32 эти вещи совсем не очевидны.
29.06.2021 в 07:56, sergvks сказал:
О, спасибо, теперь понятно. У меня будет USB свисток, у которого нет внешних подключений, кроме USB и питание нарастает быстро, емкостей мало, иначе просто сработает защита USB хоста. В связи с текущим всеобщим дефицитом платы пока не собрали, но надеюсь заработают.
У stm  большинство портов 5В толерантны и без защитного диода на питание, поэтому проблемы паразитной запитки нет. Да и у простых контроллеров с одним питанием и без внутренних согласователей уровней между доменами таких проблем не встречал никогда.
