Помогите разобраться с констрейнами в Quartus
Сейчас столкнулся с тем, что не могу понять как прописать констрейны в проеке.
Например первая сложность в том как прописать запираемое тактирование:
(Сдвиговый регистр для приёма данных от 4х битного DDR для линк порта ADSP TS-201)
wire         inclock_gated = inclock & inclock_en;
  reg [11:0] 	 datain_pos;
  reg [11:0] 	 datain_neg;
  always @(posedge inclock_gated or negedge rst_n)
    if (~rst_n)
      datain_pos <= 12'b0;
    else
      datain_pos <= {datain, datain_pos[11:4]};
  always @(negedge inclock_gated or negedge rst_n)
    if (~rst_n)
      datain_neg <= 12'b0;
    else
      datain_neg <= {datain, datain_neg[11:4]};
  reg [4:0] 	 pos_edges;
  reg [4:0] 	 neg_edges;
 reg [15:0] 	 pos_data;
  reg [15:0] 	 neg_data;
  always @(posedge inclock_gated)
    if (freeze_pos)
      pos_data <= {datain, datain_pos};
  always @(negedge inclock_gated)
    if (freeze_neg)
      neg_data <= {datain, datain_neg};
  wire [31:0] shift_reg;
  assign shift_reg = {neg_data[15:12], pos_data[15:12],
		      neg_data[11:8], pos_data[11:8],
		      neg_data[7:4], pos_data[7:4],
		      neg_data[3:0], pos_data[3:0]};
Ведь нужно учесть задержку inclock_gated относительно inclock. А потом уже относительно inclock_gated прописать допустимую задержку входных сигналов datain...
Как бы вы порекомендовали  ?
Ещё выяснил, что от внешних пинов, до регистра datain_pos сигналы приходят с разной задержкой. Как их выровнять ?
Вы тут навернули довольно непростую конструкцию, которую новичку (раз спрашиваете - значит новичок) делать не стоит. Потому совет -
избавьтесь от
Перепишите это, добавив if (inclock_en) в разрешение всех флопов. Причем вам нужно два! inclock_en  -один делается по райзу и используется во флопах, тактируемых по райзу клока. И копия inclock_en, но для флопов по фоллу клока. Можно наверно и не раздваивать inclock_en, но так - лучше тайминг.
Сразу уйдут проблемы, и не простой вопрос "Ведь нужно учесть задержку inclock_gated относительно inclock" станет не актуальным. Наверное возникнут другие проблемы, но будут гораздо проще :-)
сомневаюсь что вы работаете с древней плис, поэтому возьмите altddio компонент, сконфигурируйте в режим аппаратного DDR входного регистра и используйте.
никак, можно только минимизировать, разместив DDR регистры в IO буфере, который вы задействуете через altddio
3 hours ago, Aleх said:
избавьтесь от
не поможет ему, судя по базовому заданию
Quote
это сигнал ACKO, handshake приемника. Только зачем там & если тактовая существует только на момент передачи данных, там скорее сложность будет сформировать корректно окончание приема слова.
избавьтесь от
Пока на inclock_en  приходил сигнал с логики, то всё работало (до этого я не анализировал время прихода данных). Я подключил жёстко на inclock_en 1'b1 и после этого данные стали приходить не равномерно. Спасло прописать это:
set_input_delay -clock {P1_CLKO} -min 2.7  [get_ports {P1_DO[*]}]
set_input_delay -clock {P1_CLKO} -max 3.2  [get_ports {P1_DO[*]}]
P1_CLKO и P1_DO это имена сигналов в самом верхнем уровне, соответствующие inclock и datain. Насколько корректно я это сделал, не могу понять. Получается что я указал задержку распостранения сигнала по внешним цепям, а по правильному нужно указывать допустимую задержку от пина до входа триггера. Но set_max(min)_delay у меня не сработали.
Тем не менее вопрос для меня актуален, для общего развития (приходится переделывать старые проекты, а там часто встречались такие конструкции).
PS: а в целом эта часть проекта заработала... но впереди много ещё чего предстоит )
12.11.2020 в 11:16, Aleх сказал:
Кстати, почему так, а не наоборот: inclock_en по райзу и использовать во флоппах по фоллу клока?
Все задержки пинов при переделке  трасировки меняются возможно лучше смотреть по схеме нетлиста
Для уменьшения fanout. Если сделать как я предложил (т.е. убрать клок-гейт), то inclock_en будет приходить на большое число синков, а поскольку часть этих синков работает по инверсному клоку - получаем и еще бОльшую нагрузку на inclock_en. Поэтому имеет смысл сначала синхронизировать inclock_en инверсному клоку, а потом использовать с соотв. флопами: нагрузка (на цепь inclock_en, а так же на софт - синтезатор и фиттер) снизится существенно.
Но @des00 правильно сказал - если цель ПЛИС, а не эсик, то лучше использовать готовую софт/хард корку.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
