muravei
Отмыть электростатический фильтр
воздухоочистителя. Как?
Полоскание и промывание струей воды из крана не дает желаемого результата, ватная палочка становится черной.
Использовать моющие средства -боязно: возможно ли их самих отмыть.
54 минуты назад, muravei сказал:
Телепатирую что моете пред- и пост-фильтры - это обычные воздушные фильтры.
А так называемый "коллектор", который и собирает пыль после ионизатора, моется водой с моющим средством.
Если очень боязно - мойте спиртом.
18 часов назад, HardEgor сказал:
Телепат так себе. :) Это фильтр из бытового очистителя воздуха. Представляет собой "черный ящик" с тремя контактами.
В отверстия проглядывают мет. пластины и несколько натянутых проволок. Кто из них "обычные воздушные фильтры" , а кто "коллектор" и ионизатор - хрен знает. Фильтр не разборный.(без лома)
Тонкодисперстная пыль (читал -радиоактивная), ранее собиравшаяся на ЭЛТ телевизора, а теперь , в основном, утилизируемая легкими,  налипла на пластины и не желает смываться.
Домашние "швыдкие рукоблуды" , уже успели помыть его небольшим кол-вом( по их мнению) стирального порошка.
По их  заверениям , вода стала черной, но тест ватной палочкой не пройден.
 мойте спиртом
Ведра спирта у меня нет. :(
Edited by muravei
фото
22 минуты назад, muravei сказал:
Картинки почему-то не открываются...
Обычно на очистителях стоят воздушные фильтры, чтобы крупную пыль и мух задерживать - на ней ионизатор начнет шить и будет пригорать.
Я надеюсь электроника отдельно :) Мыть как удобнее, главное проволочки не порвать. Можно попробовать в простой мойке или в УЗ-мойке. Спирт можно использовать любой - этил, метил, изопропил.
19 минут назад, HardEgor сказал:
Повторил попытку.
Есть, отдельно от этого блока.
21 минуту назад, HardEgor сказал:
Естественно.
Жидкие по идее должны без следа отмываться, "отмывальщики" печатных плат должны подсказать какие лучше
для повышения эффективности должна помочь ультразвуковая стиралка
17 минут назад, muravei сказал:
Повторил попытку.
Ага, увидел - примерно метр на два. Первый вариант - струей(как автомобильные мойки Karcher), второй механически - длинная верёвка или тряпка смачивается, спускается в отверстие, крепится к шуруповёрту и на малых оборотах...
Обычно такие фильтры ( одно время было модно ставить их в бытовые кондиционеры) моют просто водой. Если там уже жировая плёнка (от кухни), то с добавлением ПАВ (стиральный порошок). Спирт жиры растворяет плохо вопреки распространённому заблуждению. Ничего волшебного там внутри нет - только проволочки (ионизатор) и пластины(коллектор). Сломать можно только механически. Ну или возможно каким-нибудь злым растоворителем пластмасску растворить.
11.11.2020 в 15:03, HardEgor сказал:
Шутите, на фото , он на углу кухонного стола.
12.11.2020 в 03:08, Yuri7751 сказал:
жировая плёнка
Жира там нет, но пыль держится очень цепко.
Я тут подумал, а нельзя ли удалять ее как-то более "высокотехнологично"?
Если подключить побольше вольт, наверно,(-) к внутренностям фильтра, а на пластину под ним (+), может пыль сама высыпется.
Мне кажется - не нужно ничего усложнять... - погрузите фильтр целиком в горячую ванну со стиральным порошком на сутки... Полагаю - после этой процедуры вся грязь смоется струёй воды из душа... Здесь важно время откисания..
Очень эффективна каустическая сода, но с концентрацией раствора нужно не переборщить (без последствий отмывал до идеального состояния даже пластиковые детали).
Edited by варп
9 часов назад, варп сказал:
Грязь может и смоется, а вот не останется ли на поверхности проводяший электролит , по слухам там от 8 кВ.
Подтверждаю, особенно для алюминиевых деталей, которыми являются пластины фильтра. :)
да, да..., я это и имел ввиду, когда говорил:
Я алюминиевый казанок чуть до дыр от жира не почистил...:biggrin:
Может уже легче новый фильтр сделать?910993711_01-08-2020_10331633.jpg.0e7c9c54968121399c23a2db86ffda0c.jpg
Это не совсем так. Дешёвый изопропиловый спирт жиры растворяет вполне нормально. Возьмите смоченную им ватку, и потрите подушечки пальцев, чтобы убедиться.
Лучше всего мешать его с бензином "Калоша", или Нефрас.
Хорошей альтернативой может послужить этилацетат. Хорошо отмывает почти всё, не ядовит (пищевая добавка), и можно мешать с водой. Не знаю, как сейчас, а лет 5+ тому назад можно было купить по цене минеральной воды в магазинах.
Если это бытовой, а не промышленный, фильтр, то там 3-5кВ, не более. Иначе  не удастся уложиться в нормы по озону. Тем более, что никаких каталитических примочек, способствующих разложению озону на фото не видно (в кондиционерах фильтр прикрыт сеточкой, покрытой окислом, кажется, диоксида титана, но это не точно). Хотя китайцам, может быть, и наплевать.
7 часов назад, Yuri7751 сказал:
нормы по озону
Озон не пахнет, но если принюхаться, то вблизи от работающего фильтра, некоторый "электрический" запах есть. Конечно, не в какие сравнения с косметической УФ-лампочкой "Фотон", которой я стирал ПЗУ.
Меня интересует-  возможно ли эту пыль удалить электрически.
