Сильная помеха на жале T12 цифровой паяльной станции. Брак?
Имеется такая вот паяльная станция
https://aliexpress.ru/item/1005001419379107.html
сначала обрадовался как круто она работает (нагрев очень быстрый). но включенный осциллограф и наводки на нем, которых раньше не было, подтолкнул ткнуть щупом на жало паяльника,
которое, как намекает надпись на корпусе станции ESD SAFE, должно быть заземлено и увидел что жале паяльника довольно большой сигнал.
Меандр от ШИМ контроллера, размахом почти 5В!
Нашел схему подключения жала, там термопара последовательно с нагревателем подключены к 2 контактным кольцам, а  контакта с корпусом быть не должно.
На холодном жале так и есть (сопротивление >10МОм), но с нагревом появляется где то пробой. (остальные жала ведут себя точно также, их у меня 5 штук)
Вопрос: кто  сталкивался с таким? это брак или "у всех такое" "что вы хотите за 30$"
стоит ли заказать у другого производителя новые жала или закоротить  резистор 10кОм на землю внутри станции?
Закорачивание резистора, думаю, не совсем верное решение.
24 минуты назад, -=Space=- сказал:
Это правильный ответ.
Уточните  фразу "появляется где то пробой" . Вы измерили сопротивление при нагреве .
Под пробоем я понимаю  появление напряжения на корпусе жала. я поключал его отдельно от станции , напрямую к лабораторному источнику питания и видел присутствие среднего напряжения. среднее в том плане что оно не равно питанию, подаю 9 В , на корпусе вижу 3,8В. Напряжение появляется с подачей питания скачком до 1В, а затем плавно с нагревом до 3,8В.
Если подключить резистор 10к между корпусом и минусом , то напряжение падает но до нуля, а гдето до 2,5В
Похоже на пробой термопары на корпус. А может не "пробой" а так и должно быть? Термопара по идее должна касаться металла наконечника, иначе она показывать будет не то.
С измерением сопротивления я не разобрался, фигня какая то выходит, прибор показывает , разброс от 100кОм до 4 МОм (100кОм, когда только отключил питание)
но это не сходится с опытом выше, и я не очень ему верю.
Думаю причина - напряжение на термопаре мешает корректно работать омметру.
1 hour ago, Aldec said:
Брак или подделка в мануале максимум 2мв
вот понять бы брак или подделка.
Брак , это купить новое, возможно у другого производителя. тк "починить" жало нереально, оно неразборное.
Если подделка и китайцы накосячили  упростили в схеме, то подумать что можно исправить. Простое решение убрать 10к и замкнуть минус на корпус перемычкой
но что то мне подсказывает что так делать не совсем верно
Схемы внутренностей станции - конечно нет?
1 - с вашей картинки - корпус жала - GND ?  - он внутри станции к чему нибудь подключен?  Похоже ( меандр 5V ) - не подключен - иначе там был бы шум от GND .
2 - в станции - импульсный блок питания, у него с GND / корпусом как?
3 - куда вы собрались закорачивать 10 кОм внутри станции ?
измерил на первом попавшемся T12 жале,  на холодном -  сопротивление корпус-нагреватель >20 МОМ,  на горячем жале сопротивление нагреватель - корпус  ~1,5 МОМ.
Внутри станции - 3-й контакт от розетки - отдельным проводом на корпус и приходит провод на разъем подключения жала.
Мерял не фирменное Hakko, а первое попавшееся из местной лавки, так что да, при нагреве жала "текут", но - если схема станции нормальная - то на корпусе наводок не должно быть.
конкретно моей нет, но похожую я находил
вот например тут:
https://chipinfo.pro/article/diy/hakko_t12_soldering_station/
ссылка сразу на схему
Spoiler
распиновка 5-контактного разъема у меня другая:
1 E - в ручке к контакту "-" жала , сюда приходит GND от источника питания  и сюда же РЕ  от розетки
2 - SW  - дачтик вибрации
3 - РЕ (в ручке соединен с корпусом) в станции через 10кОм подключен к GND (который  объединен с РЕ от розетки)
4 - TC - термопара
5 - +  в ручке к контакту "+" жала, сюда приходит шим с MOSFET транзистора
контакты 4-5 закорочены в ручке, наверно связано с тем что термопара внутри нагревателя и подключена с ним последовательно
да, 220В вход , 24В выход, изолированный через трансформатор.  L и N  не проходят на низковольтную часть.
РЕ объединен с GND на блоке питания. Дальше идет два провода:  + и - 24В
Есть еще обзор https://3dtoday.ru/blogs/vadik1000/review-of-modern-soldering-iron-or-soldering-station-tips-t12/
тут похожая конструкция, явно видно 2 проводка красный и черны от блока питания к цифровой плате.
Но жаль что в обзоре я не нашел ответ на свои вопросы.
на цифровой плате между 3 и 1 контактом разъема стоит резистор 10кОм , больше 3 контакт никуда не идет
схема вроде корректная, явных косяков я не вижу. вот только видимо "утечка" слишком большая и 10кОм не справляется.
если схема корректная - то на вашей -же картинке  - на корпусе написано GND - и никаких других сигналов там не должно быть.
Если на корпусе  что-то, отличающееся от GND - то либо ваша картинка не верна, либо схема - крива.
То что я вижу в своей станции - вывод PE из разъема сетевого - приходит на клемму ( прикручен на метал корпуса) и с этой клеммы идет провод на разъем подключения жала.
Внутри ручки жала стоит резистор ~1 МОМ от подводящего провода PE до контакта корпуса. все - никаких других подключений корпуса к питанию или куда еще либо нет.
вот документы которые говорят примерно тоже: https://vermasonesd.wordpress.com/2018/06/08/controlling-esd-eos-during-the-soldering-process/
Если утечка на корпус жала такая - что и 10 кОм не справляется  - я бы проверил "туда ли подключен 10 кОм? ", может он не на GND а на выход ШИМ а как раз и "перепутан"  ? :)
да вроде туда
набросал схему как у меня подключено (верхний вариант)
ваш вариант тоже изобразил (нижний)
GND и PE не имеют соединения, так?
да, на моей станции именно так.
А что тут размусоливать. Алгоритм простой. Надеваете на жало, прямо сверху хомут, и отдельным проводом НАДЕЖНО заземляете. Дальше смотрите на работу станции - будет видно брак или косяк Ноу-Хау китайских инДЖинеров. Далее ...
