Drakonof 0 10 ноября, 2020 Опубликовано 10 ноября, 2020 · Жалоба Всем привет! Подскажите как организовать передачу данных в 10G изернете. Мне подсказали что нужен flow control module, это модуль самописный или его где-то можно взять? Я полагаю нужны разные как для сервера так и клиента. Подскажите пожалуйста куда дальше копать) Частота поднимается Zynq'ом, 156МГц, работает. Vivado 2018.4, zc706 Dev Kit (проект собран относительно ПЛИС xc7z045, а не платы). Спасибо! PL.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 10 ноября, 2020 Опубликовано 10 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Раз никто не отвечает, немного подскажу, хоть я xilinx и не знаю. На такие топики очень сложно отвечать, поставленный вопрос очень размыт. Если 10G, то какой стандарт, например? Наверняка 10GBase-R, но все же. Что уже сделали, что у вас не запускается, кроме как подняли 156 (частично правда в pdf видно)? Что уже сделали для отладки проблемы, какие статусы корок там висят. Ну и тд. upd. Посмотрел схему. У вас там готовый MAС уже стоит, который и формирует все. Наверняка его статусы надо смотреть, в какой стадии линк и на него подавать пакеты, он уже дальше в PCS будет кидать XGMII формат Изменено 10 ноября, 2020 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drakonof 0 10 ноября, 2020 Опубликовано 10 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, new123 сказал: Раз никто не отвечает, немного подскажу, хоть я xilinx и не знаю. На такие топики очень сложно отвечать, поставленный вопрос очень размыт. Если 10G, то какой стандарт, например? Наверняка 10GBase-R, но все же. Что уже сделали, что у вас не запускается, кроме как подняли 156 (частично правда в pdf видно)? Что уже сделали для отладки проблемы, какие статусы корок там висят. Ну и тд. upd. Посмотрел схему. У вас там готовый MAС уже стоит, который и формирует все. Наверняка его статусы надо смотреть, в какой стадии линк и на него подавать пакеты, он уже дальше в PCS будет кидать XGMII формат Спасибо, да Вы правы, 10GBase-R. Я использую отладочную плату zc706и в частности ПЛИС xc7z045, по этому IP ядро поддерживает только стандарт 10GBase-R. Частоту проверяют диодом на плате (heart_beat module). Когда разбирался с 1Гбит изернетом всё было немного проще, там у меня выступал как mac сам zynq, поэтому было достаточно запустить lwip пример в sdk и порадоваться как всё здорово и легко. В данном случае mac'ом выступает отдельное ядро. Если честно я собрал только pl часть и понял что делать дальше не знаю. Мне кажется что нужно ставить некую память (возможно bram) и принимать туда пакеты , затем dma будет забирать их в zynq, но при этом mac будет отдавать команду на ожидание для передачи новых пакетов. Но как складывать в bram пакеты, не могу сообразить и вообще как управлять этим ядром? Изменено 10 ноября, 2020 пользователем Drakonof Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 10 ноября, 2020 Опубликовано 10 ноября, 2020 · Жалоба Приветствую! 11 minutes ago, Drakonof said: ... Но как складывать в bram пакеты, не могу сообразить и вообще как управлять этим ядром? Вам для начала надо бы почитать как такие системы строятся и примерчики посмотреть. Поищите например ug921-kcu105-10gbase-r-ethernet-trd.pdf или все по словам 'Vivado 10G Base-R reference design'. Найдете несколько доков и примеров дизайна 10G для Xilinx чипов которые снимут многую часть ваших вопросов. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drakonof 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 10.11.2020 в 17:18, RobFPGA сказал: Вам для начала надо бы почитать как такие системы строятся и примерчики посмотреть. Поищите например ug921-kcu105-10gbase-r-ethernet-trd.pdf или все по словам 'Vivado 10G Base-R reference design'. Найдете несколько доков и примеров дизайна 10G для Xilinx чипов которые снимут многую часть ваших вопросов. Спасибо, начал парсить сгенерированный пример, и вроде картинка начинается складываться. А вот другими примерами не монго сложнее, может я не правильно их ищу? Но пока в принципе хватает vivado'вского. Думаю вытащих из него чекер и воткнуть его в проект клиента, а в хосте оставить генератор и поробовать таким образом слать данные и смотреть их в ILA. Изменено 12 ноября, 2020 пользователем Drakonof Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
