Перейти к содержанию
Залить прошивку в Cyclone V с работающим Nios II
Здравствуйте!
Возникла проблема с прошивкой Cyclone V (платы DE0-Nano-SoC и DE1-SoC), включающей Nios II. Заливка на пустую ПЛИС производится спокойно, но если на ней уже работает Nios II (с залитой прошивкой), то программатор в Квартусе выдаёт ошибку. В итоге всё решается только отключением и включением питания. Причём, даже зажатая кнопка reset (для Nios) не помогает. Причём, если Nios есть, но не залита его прошивка, то ПЛИС нормально перепрошивается.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дело не в самом ниосе, а в терминале, работающим поверх debug core. Если программа была запущена из под отладчика, нужно отключить терминал (консоль) в эклипсе жамкнув красный квадрат, если не ошибаюсь. После этого загрузка должна работать.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, alexadmin сказал:
Да, мне тоже такая идея в голову пришла, только не знал, как реализовать.
Спасибо, попробую!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
